电子发烧友论坛|
1个回答
《兄弟打印机故障代码表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《兄弟打印机故障代码表(10页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。
1、T n rLo炭粉量低rep ac er ca dge硒鼓寿命到CHANGE DRUM OO更换一个新硒鼓OVER OP N关闭前盖兄弟维修代码故障信息、 1控制面板上得故障信息2.1 。1用户访问得故障信息在打印、扫描、复印时出现故障时,故障 信息 会显 示在 控制 面板 上得 LC上。下面列出得故障信息就是用户可以恢复或者参考表中指定得章节可以进行操作得。故障信息维修方法CHANGEDRU SOON 硒鼓单元已接近其使用寿命。更换一个新硒鼓,一分钟后该信息将自动消失。COVR OE 关闭前盖。如果前盖就是半开得 , 即使在关闭前盖后该项故障信息也不会消失 . 这种情况下,须完全打开前盖,然。 2、后按正确得方法盖上前盖.CHEPAPERC CKAPER CHC PR2( 如 果安装了 选配 得下 层纸 盒)( 1 )将纸张正确放入纸盒; ( )如果缺纸 , 往纸盒里放入一摞新纸;( 3) 检查纸盒中得纸张就是否整齐 , 如果发现纸张卷曲 , 打印前应将纸张展平 ; 有时将纸取出来上下翻转后再放进纸盒也会起一定得作用。( 4) 减少纸盒中得纸张数量,纸摞得厚度应低于27mm.() 检查所用纸张就是否符合指定类型。 CHECK AS TTEHE K CASETTE 1 HECK CASSETT 2( * 当安装了可选下层 纸盒时)检查纸盒就是否正确安装在打印机上。NO CUM T 将文档放。 3、在自动进稿器上 , 故障信息将自动消失 , 同时显示复印数 量。PRNTER JAM 取出卡在打印机中得纸张。如果打印机不能自动恢复打印,请按下 “ J cel 按钮 。详情请参阅本章得3、 2 节 .DOCUENT JAM 取出卡在自动进稿器中得文档。如果打印机不能自动恢复扫描或 复印 , 请按下“top ”按钮。详情请参阅本章得第4 节。OERO粉盒中墨粉不足。买一个新粉盒,以备在打印机显示“ TONER MP Y”信息时使用 .TOER EMPTY 粉盒内没有墨粉或没有安装粉盒。更换一个新粉盒或安装配套粉盒。故障信息维修方法MEM RY FULL (1) 如果您正在打印,则按下 Jo C。 4、anl 按钮 , 以打印打印机内得剩余数据。 如果您在复印, 则按下 Copy 按钮 , 以复印打印机内得剩余数据。 (2)降低打印得分辨率或文档得复杂程度。(3)通过增加可选内存条来扩充打印机内存.DOW LOAD ULL按下 JobCan el按钮,取消打印机内得剩余数据。OOLNG DOWN 等待打印机内得温度降到额定范围(打印机内温度过高将导致打印机不能工作) 。MAN LFEED (1 )将纸张放在手动送纸槽内.(2 )按下 obCcel按钮,用纸盒内得纸打印。 LS P N COVER 打开然后再关闭前盖。 如果用打开 / 关闭前盖得方法来修复故障 ,此信息将会消失。PLSC AN。 5、DRUM (1 )清洁硒鼓单元内得电晕丝. (2)如果信息还没有消失,则可采用打开后再关闭前盖或按下St p 按钮得方法。PRESS T PKEY 打印机检测到了软件程序故障,请按下 op按钮。LEAUSC NER 在代号为05 得维护模式下, 扫描补偿数据表中得白色标准数据错误少于0%。(此信息仅在维护模式下才能显示)ISANN RRROR 在代号为 05 得维护模式下 , 扫描补偿数据表中有不少于50%得白色标准数据错误。(此信息仅在维护模式下才能显示)I2。 1。 2维修访问故障信息当在 LC上显示如下故障信息时, 则表明打印机出现了不能由用户自己处理,而需要维修工程师来解决得故障.AH。 6、INEERROXX“X 指故障代码。根据下表所示得故障代码可确定故障类型。故障代码故障原因L上最终显示信息7多棱镜电机不同步PLSOENC ER 72未检测到光束信号POPCOER 3 未装粉盒 T ER EPTY74墨粉空 TONR MPTY机内温度过高故障CO LING D WN76加热辊电缆未连接或断路 CHNEROR 677 加热辊热敏电阻短路 ACH NE ERRO 7778 加热辊热敏电阻电缆未连接或断路 MA HI ER OR 787A主电机被锁 PLS EN COVE 7主控板发生 AI 故障 PL OECOVER * C电机电路板发生故障M C INE RRO C纸张尺寸设置。 7、错误CHEK PPER SIZE82进纸错误 PRINTEAM8卡纸 . 计数或手动送纸传感器常“开”P NTE JAM84 卡纸 . 出纸传感器常“开” PRINTER JAM5未装纸盒CH KCSSTEC ECK CASSETTE 1未装下层可选纸盒CECK A SETE288 卡纸。计数传感器已恢复“关闭”状态 , 出纸传感器仍处于常“闭 状态 P I T JM 1前盖打开CO R OEA2 扫描文档长DOC EN JA 3文档后部传感器未检测到文档DOCUMNTAM不少于得白色标准数据错误SANNER E OR(仅对维护模式)A7单页进纸超时错误PR S TO Y 8单页扫描超时错误P。 8、RESS STOP KEYA9扫描参考电压出错N/AA小于 0得白色标准数据误CLEAN UP SCANN(仅限维护模式)BLE发光强度故障PESTOP KEYE4纸张设置超标HEC APERE6EEPROM写错误M H NE ERROR E6 8发送时扫描数据出错PSTOP KEY在 B 状态文档被移走 O UMJAMF5存储传输模式页无“ E”标记 R S STOP KEF6PC并口错误C BUSY R FAILF页码存储器并口错误FAT LEROR* 注意 :对于 1、7、 7三个故障来说,当在 LCD上显示“ PLS PE CO E”时,首先要将前盖打开后再关闭 . 之后,如果打印机仍。 9、能检测到相同得故障,就会在CD上显示机械故障代号维修如果显示上述中得任一种维修访问信息,请按下“ top ”按钮,并关掉电源开关。几秒钟后,再重新打开电源开关,尝试重新打印.如果维修故障经常发生 , 您就需要修理或更换主控板及象CIS 等与扫描仪有关得部分 .2、状态监控器得故障信息状态监控器将显示如下表所示得打印机得故障信息. 请根据状态监控器提供得故障信息采取适当得操作。故障信息维修方法COVR PN关闭前盖。如果前盖就是半开得, 即使关闭前盖也不会消除故障 . 这时 , 请再次打开前盖,并按正确得方法把它关闭。CHEPA R(1 ) 将纸张正确放入纸盒;( ) 如果缺纸 , 往纸盒里放入。 10、一摞新纸;( 3) 检查纸盒中得纸张就是否整齐, 如果发现纸张卷曲,打印前应将纸张展平;有时将纸取出来上下翻转后再放进纸盒也会起一定得作用。 (4) 减少纸盒中得纸张数量,纸摞得厚度应低于 27m.( 5) 检查所用纸张就是否符合指定类型。 PPER M 取出卡在打印机中得纸张。如果打印机不能自动恢复打印 , 请按下“ J b Cacel ”按钮 .TONER LOW 粉盒中墨粉不足。买一个新粉盒,以备在打印机显示 “TONEREPTY”信息时使用。OEEMPTY 换上新粉盒。MEMORYFULL(1)按下 obancel按钮打印打印机中剩余数据 . (2) 降低文档得复杂程度。 (3)增加可。 11、选内存条, 扩大打印机内存。FUSEMALFUNCION关闭电源 , 几秒钟后重新接通电源并等待10 分钟。如果仍出现同样故障,请参阅9 节“保险丝故障”。 ER BD MALFUNCTION关闭电源 , 并在几秒钟后重新接通电源。 如果仍出现同样故障 , 请参阅 7“ BD故障”。SCNNER MALFU CTON 关闭电源 , 并在几秒钟后将其重新接通。 如果仍出现同样 故障,请参阅M 8“扫描仪故障”.MAN MOTOR RROR 关闭电源,并在几秒钟后将其重新接通。 如果仍出现同样故障,请参阅 M3“主电机不转”。ENINEINTERFACE E RO关闭电源,并在几秒钟后将其重新接通。 12、. 如果仍出现 同样故障 , 请参阅 M- 0“电机接头故障”。兄弟打印机故障代码表akCovr Op(后盖打开) ChangeDrum Soon(立即更换硒鼓 )m、Erro ( 通信错误)ConnectinFail (连接失败 )CoolingDown(正在冷却 )Witf rawhile(请稍等)overpn( 扫描仪盖打开 )D taRemaing(数据残余 )Disconnec ed( 已断开 )Docum m(原稿卡住)Duor m(硒鼓上有灰尘 )Fal to am u( 预热失败 )nitstooHot (单元过热)Macinet o Hot(设备过热 )oCartridge(进纸)无墨盒)oPapeFe(无oRepne/ us( 未响应繁忙egistered(未注册))NotutofMemoy(内存不足)Paea mI sie( 内部卡纸)Pa rJaRear( 后部卡纸 )PaperJm Tay(纸盒卡纸)ToneLifeEnd(墨粉用尽) eLow(墨粉不足)UnbeIni (无法初始化)UnabetoPri t (无法打印 )Unable to Scan(无法扫描 )WrongPapeSize (错误得纸张大小。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39008 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27512 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:58 , Processed in 0.459965 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6650
