电子发烧友论坛|
1个回答
本实用新型涉及计算机设备技术领域,具体为一种便于拆卸和安装的计算机主机箱。
背景技术: 机箱作为电脑配件中的一部分,它起的主要作用是放置和固定各电脑配件,起到一个承托和保护作用,此外,电脑机箱具有电磁辐射的屏蔽的重要作用,由于机箱不像显卡、主板等配件能迅速提高整机性能,但是机箱也并不是毫无作用,一些用户买了杂牌机箱后,因为主板和机箱形成回路,导致短路,使系统变得很不稳定。 计算机在生活中是比较常见的设备,计算机一般分为一体机、和带主机箱的计算机,在使用带主机箱的计算机时,计算机的主机箱经常出现故障,在主机箱出现故障时一般要对主机箱进行拆卸修理,但是现在的计算机主机箱在出现故障进行拆卸时,由于现在的计算机主机箱自身的设计特性,使得主机箱在拆卸和安装时非常的麻烦,一般需要拆卸很多的螺丝,导致不便于拆卸和安装,从而导致主机箱在维修时的效率大大降低,不利于维修人员对主机箱的拆卸维修。 技术实现要素: (一)解决的技术问题 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种便于拆卸和安装的计算机主机箱,解决了上述背景技术中提出的问题。 (二)技术方案 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种便于拆卸和安装的计算机主机箱,包括固定座,所述固定座的内壁两侧均固定连接有基座,所述基座远离固定座内壁的一端固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆远离电机的一端螺纹连接有轴承座,所述固定座的内壁两侧均固定连接有限位板,所述轴承座远离螺纹杆的一端和限位板的一侧固定连接,所述固定座的内部设置有螺纹套,所述螺纹杆远离电机的一端贯穿螺纹套并延伸至螺纹套的一侧,所述螺纹杆和螺纹套之间螺纹连接,所述螺纹套的一侧固定连接有滑块,所述螺纹套远离滑块的一端固定连接有连接块,所述连接块远离电机的一端固定连接有移动杆,所述固定座的顶部插接有主机箱壳本体,所述主机箱壳本体的两侧均固定连接有限位块。 优选的,所述限位块的内部开设有与移动杆相适配的通孔,所述限位板靠近限位块的一侧固定安装有防滑橡胶垫。 优选的,所述固定座的内壁两侧均开设有滑槽,所述滑块位于滑槽的内部。 优选的,所述固定座的远离主机箱壳本体的一端固定安装有放置板,所述放置板远离固定座的一端开设有防滑纹。 优选的,所述主机箱壳本体的正面固定安装有开关,所述开关的输出端分别和电机的输入端电性连接。 优选的,所述主机箱壳本体的正面开设有散热孔,所述散热孔的内部镶嵌设置有滤网。 (三)有益效果 本实用新型提供了一种便于拆卸和安装的计算机主机箱。具备以下有益效果: 1、该便于拆卸和安装的计算机主机箱,该设备结构简单操作方便,通过固定座内部设置的电机,在电机的带动下使得螺纹杆转动,在滑块和滑槽的配合下,达到了螺纹杆上的螺纹套带着移动杆进行移动的效果,从而实现了移动杆远离限位块上的通孔,这时就达到了可以直接将整个主机箱壳本体给拿掉的效果,从而实现主机箱的维修,操作变得简单高效。 2、该便于拆卸和安装的计算机主机箱,通过固定座底部设置的放置板,在放置板的底部设置的防滑纹的作用下,达到了计算机主机箱在放置时更加稳定的效果,通过主机箱壳本体上设置的散热孔和滤网的作用,达到了便于主机箱散热防灰的效果,解决了现在的主机箱在安装拆卸方面非常麻烦的问题。 附图说明 图1为本实用新型结构示意图; 图2为本实用新型俯视剖视图。 其中,1固定座、2基座、3电机、4螺纹杆、5螺纹套、6轴承座、7连接块、8移动杆、9限位板、10主机箱壳本体、11限位块、12通孔、13滑槽、14防滑橡胶垫、15滑块、16放置板、17防滑纹、18开关、19散热孔、20滤网。 具体实施方式 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。 本实用新型实施例提供一种便于拆卸和安装的计算机主机箱,如图1-2所示,包括固定座1,固定座1的远离主机箱壳本体10的一端固定安装有放置板16,放置板16远离固定座1的一端开设有防滑纹17,防滑纹17具有防滑的作用,通过在放置板16的底部设置的防滑纹17,达到了计算机主机箱在放置时更加稳定的效果,固定座1的内壁两侧均固定连接有基座2,基座2远离固定座1内壁的一端固定连接有电机3,主机箱壳本体10的正面固定安装有开关18,开关18的输出端分别和电机3的输入端电性连接,电机3的输出端固定连接有螺纹杆4,螺纹杆4远离电机3的一端螺纹连接有轴承座6,固定座1的内壁两侧均固定连接有限位板9,轴承座6远离螺纹杆4的一端和限位板9的一侧固定连接,限位板9靠近限位块11的一侧固定安装有防滑橡胶垫14,防滑橡胶垫14具有防滑的作用,在主机箱壳本体10上的限位块11放入到限位板9之间时起到主机箱壳本体10稳定放置的效果,固定座1的内部设置有螺纹套5,螺纹杆4远离电机3的一端贯穿螺纹套5并延伸至螺纹套5的一侧,螺纹杆4和螺纹套5之间螺纹连接,螺纹套5的一侧固定连接有滑块15,固定座1的内壁两侧均开设有滑槽13,滑块15位于滑槽13的内部,滑块15位于滑槽13的内部,使得移动杆8的移动具有一定的导向性,从而便于移动杆8插入到限位块11的上的通孔12的内部,便以对主机箱壳体10的限位固定,螺纹套5远离滑块15的一端固定连接有连接块7,连接块7远离电机3的一端固定连接有移动杆8,固定座1的顶部插接有主机箱壳本体10,主机箱壳本体10的正面开设有散热孔19,散热孔19的内部镶嵌设置有滤网20,通过主机箱壳本体10上设置的散热孔19和滤网20,达到了便于主机箱散热防灰的效果,主机箱壳本体10的两侧均固定连接有限位块11,限位块11的内部开设有与移动杆8相适配的通孔12,通过固定座1内部设置的电机3,在电机3的带动下使得螺纹杆4转动,在滑块15和滑槽13的配合下,达到了螺纹杆4上的螺纹套5带着移动杆8进行移动的效果,从而实现了移动杆8远离限位块11上的通孔12,这时就达到了可以直接将整个主机箱壳本体10给拿掉的效果,从而实现主机箱的维修,操作变得简单高效,方便了计算机主机箱的安装和拆卸,解决了现在的主机箱在安装拆卸方面非常麻烦的问题。 工作原理:在对主机箱进行拆卸时,通过固定座1内部设置的电机3,在电机3的带动下使得螺纹杆4转动,通过滑块15和滑槽13的配合下,使得螺纹杆4上的螺纹套5带着移动杆8进行移动,使得移动杆8远离限位块11上的通孔12,这时就可以直接将整个主机箱壳本体10从固定座1上给拿掉,从而对主机箱内部的设备进行维修,在主机箱安装时把上述步骤倒过来操作即可实现主机箱的安装。 该文中出现的电器原件均与外侧的主控器及220V市电电性连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。 综上所述,该便于拆卸和安装的计算机主机箱,该设备结构简单操作方便,通过固定座1内部设置的电机3,在电机3的带动下使得螺纹杆4转动,在滑块15和滑槽13的配合下,达到了螺纹杆4上的螺纹套5带着移动杆8进行移动的效果,从而实现了移动杆8远离限位块11上的通孔12,这时就达到了可以直接将整个主机箱壳本体10给拿掉的效果,从而实现主机箱的维修,操作变得简单高效。 该便于拆卸和安装的计算机主机箱,通过固定座1底部设置的放置板16,在放置板16的底部设置的防滑纹17的作用下,达到了计算机主机箱在放置时更加稳定的效果,通过主机箱壳本体10上设置的散热孔19和滤网20的作用,达到了便于主机箱散热防灰的效果,解决了现在的主机箱在安装拆卸方面非常麻烦的问题。 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3085 浏览 0 评论
10842 浏览 4 评论
39060 浏览 19 评论
5845 浏览 0 评论
27595 浏览 34 评论
1650浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:34 , Processed in 0.480938 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1236
