1个回答
1.Link to sources
新建工程路径中既没有源代码,也没有库,源代码和库在系统文件夹里 如果这时修改库或源代码,系统文件夹中的也相应修改。等到下次新建或者其他工程要包含这个库时,可能就不是原来的版本 2.Link libraries and copy sources 新建工程路径中有源代码,没有库,库在系统文件夹里 3.Copy contents 新建工程路径中既有源代码,也有库 比较推荐2或3 第一次用example编译,发现提示有如下问题 Couldn‘t reserve space for cygwin’s heap 去silab的线上找技术支持,发现有人遇到相同的问题, 《img al》 出错的原因大概是一个dll文件没有更新,他们也给出了一个新的dll, STK3300左下角的开关忘记拨了,导致下载程序的时候,系统提示这个设备不兼容。 因为开关没有拨,MCU是没有上电的,但Jlink是上电的,系统可以识别出Jlink,但却识别不出设备。 最近调试串口,发现只要一进串口中断,程序就卡死,后来发现,罪魁祸首是中断处理的函数名写错了。中断一直在寻找那个函数,又一直找不到。 其实这个中断函数是从官网上down下来的,可能是lib的版本不一样了,串口UART都需要改成USART。 大概隔了一个星期没有动STK3300了,这次拿起来用,发现电脑识别不出Jlink了,下载不了,调试不了,回想一下,大概是有一次把泡椒水撒在了USB口和Jlink的地方,板子时好时坏的,撑了几次,终于一直都不行了。于是寻找解决方案,最简单粗暴的方法就是TB重新来一块,但TB的价格比较贵,便宜的也要250左右,官网卖的价格是29.9美元,但这个价格在中国享受不到,国内买要60美元,还不如上TB,TB卖家也说了,他们也是要国外订货,再发来这边。看来小壁虎的热门程序远不如STM32啊。后来发现有一种调试方式是JlinkOB,就是onboard,且SWD模式下,只需要4根线就可以调试了,STK3300留了相应的外置DEBUG接口。JlinkOB成功工作,但没过多久,JlinkOB又不行了。于是我又需要来回倒腾,重装Simplicity Studio、重装驱动、不断重启,好像都不是治本的方法,虽然一时可以调试了,但拔下来之后,过段时间再插上去,就又不行。 后来发现,可能是Jlink驱动的问题,我电脑上有2个版本的驱动,一个v4.8,一个v5.0,v5.0的是可以用的,猜测可能是因为两个版本的驱动的问题。 调试串口的时候发现一个问题,已发送的index竟然比数据缓冲区中等待发送的index还要大1,导致程序混乱。 刚开始认为:出现这个问题的原因是串口的发送数据缓存区太小,只有512byte,程序中会一次将488byte放入数据等待区发送,这个buffer是循环存储的,如果发送得过慢,后面的会把前面的覆盖掉。 后来经过实践发现,这个不是缓存区大小的问题,而是我边组帧边发送的问题,我组一帧(8byte)就发一次,这样容易出乱,至于是怎么出得乱,debug了一天也没找出问题,如果可以用print函数调试,应该会比较容易定位出问题。出错的原因不知道,但如何修改还是很容易的,就是一次把所有的数据帧都组好,然后一起发送,比如一次要发送61帧,那么就是488byte,将488byte组好之后,一起发送,这样就不会出现上述问题了。 今天看了EFM32中的LCD Driver,之前都没有接触过片上外设LCD驱动,且LCD都是集成好的,只要单片机往LCD里写简单的命令就可以了。这里要了解的,是更直接的驱动。 在上图中,当不通电压时,液晶的排列是渐变的,此时入射光的偏振方向会一点一点地改变,到达反射层并能成功地出去,这时,这一段就是透明的,可以说是关闭显示。 在下图中,当通电时,液晶会整齐排列,入射光的偏振方向与反射层的偏振方向正交,导致无光射出,这时,这一段呈现出黑色,可以说是开启显示。 那么要点亮一段LCD,只需要两个电极即可,也可以是两个引脚 这里给的电压必须是交流电,这跟数码管不同,若给直流电的话,液晶的排列只会持续很短的时间,因为直流电会影响液晶的工作,所以我们应该给一个RMS为0的信号。下图是两段LCD的工作原理,这种工作方式成为静态工作方式,有n段LCD,就需要n+1个引脚,缺点是引脚量太大;优点是省电,显示的对比度好。 下图给出的是另一种工作方式:复用工作方式,这种方式可以减少引脚,可以连接的LCD的段数是com和seg的乘积。这时,电平的模式就不能像静态方式一样是两电平,而是要多电平,这时LCD的off也只是相对的,相对on来说,波动小,显示不明显。如果段数增加,要想保持显示效果,那么就需要增大电压、增加电平数,那么相应地就会增大能耗 EFM32TG840中有8个com,24个seg,那么相应地就有8*24bit的寄存器,将该寄存器设置为1,外设就会配合产生方波波形,去点亮这个segmengt。com与seg具体对应LCD里的哪一段,这个需要看LCD的文档。 今天发现要使用板载的Jlink必须要连上JlinkOB小模块(后来发现不是这个问题,而是拨码开关接触不好,开关接上了,JlinkOB就会亮;开关没接上,JlinkOB就不会亮。会让人误以为是JlinkOB的原因) 今天把JlinkOB小模块用SEGGER J-link Configuration V5.02a 更新了一下“Update firmware of selected emulators”,然后这个小模块就可以用于调试了(用Simplicity Studio调试,用Keil是一直可以调试的)。 奇怪,之前刚买来的时候也是可以的,后来不知道为什么就不可以了。 后来用了几次,本来可以的,就又不可以用了,很是奇怪。 现在是用Keil调试,但感觉Keil没有Simplicity Studio好用 想在Simplicity Studio上面调试程序,但自己做的板子只能用JlinkOB来调试,而JlinkOB只能在Keil上面使用,这个就恨麻烦,这周搞了一个星期的eclipse下编译cortex都失败了,还下了许多软件,Emblock、CoIDE,都感觉不好用,还试着刷Jlink的固件版本,但刷完后的Jlink不能使用,最后还是在Keil上写程序了,但明显感觉Keil没有eclipse好用。 在924用示波器,感觉924没有接地,示波器使用一段时间,探头的地线就会放出静电。这个静电就把EFM32的OPA P2的引脚烧掉了,通过放大器进入ADC的D值是一直不变的。 word与硬件系统有关,若是32位机,1word=4bite;若是16位机,1word=2byte. 在Keil编译完成后,会给出程序的大小: Program Size:Code=10938 RO-data=446 RW-data=88 ZI-data=3608,这里每个数字的单位是byte Code:程序代码部分 RO-data(ReadOnly-data):程序定义的常量,const RW-data(ReadWrite-data):已初始化的全局变量 ZI-data(ZeroInitiate-data):未初始化的全局变量 Code、RO-data、RW-data占用Flash RW-data、ZI-data占用RAM MCU初始化时,由于RAM是掉电不保存的,RAM刚开始是空的,RW-data从Flash拷贝到RAM,Flash是掉电保存的,所以程序中的一切信息都保存于Flash中 在移植uCOS到EFM32TG840F32(Flash:32K;RAM:4K)中时,原本每个任务的堆栈是256byte,共20个任务,于是编译不通过,提示错误RAM不够 将任务数量减小到3,任务堆栈减小到16,编译通过,可以看出这时的RAM=3608+88,已经接近4K 从这个ucos可以看出,一个ucos大概需要10K的Flash和4K的RAM,所以在我这个EFM32项目上用ucos不太好,移植了系统,还有自己的程序需要占用空间。 在Modbus的函数中将数据从[512]增大到[640],程序就会跑入HardFault_Handler死循环,可能是堆栈太大,后来改成不在函数中定义数组,而是将数组定义成static,放在全局变量区,也实现了对本文件的可视,对全局的隐藏 导致HardFault_Handler的原因一般是: 1. 数组越界 2. 野指针 3. 未初始化硬件却开始操作,或无中断服务函数等。 有时候在编译QT时,会莫名其妙地提示“无法解析的外部符号”,若确定代码没有问题,那么我们需要手动删除目录下的debug文件夹,然后重新构建项目。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
868 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
649 浏览 1 评论
410 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
324 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
725 浏览 2 评论
1470浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
143浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
180浏览 3评论
164浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
165浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-26 17:33 , Processed in 0.865181 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
