生命健康无小事,需要我们时刻注意,尤其是在高节奏生活的今天,加班熬夜导致猝死、因为无暇顾及导致老人走丢等问题频频发生,生命健康安全监测不容忽视,整理了一些医疗电子相关的设计方案,设计心率监测、跌到检测,健康数据记录等方面,希望帮助大家设计出更多优秀的医疗电子方案。
1、EMG 肌肉收缩检测电路图及源码等 EMG 肌电传感器 EMG detector 是连接人体和电路的的桥梁,肌电传感器能够收集肌肉收缩的电信号,然后进行二次放大和滤波,输出的信号可以被 Arduino 识别。 您可以把此个信号添加到您的控制系统中。在待机模式下,输出电压为1.5V。 当检测到肌肉活动时,输出上升的信号,最大电压为3.3V。 您可以在3.3V或5V系统中使用这个肌电传感器。 http://www.cirmall.com/circuit/9772/details?1 2、神经反馈 EEG-SMT 硬件及软件资料全开源 此EEG设备的作用是探讨实验者有意识地意识到大脑中的一般活动,同时,可以提高心智能力和探索意识方面的巨大潜力。原作者开源此项目神经反馈 EEG-SMT 硬件及软件全部资料,目的在于希望更多的脑电图业务爱好者能够参与过来,当然,也欢迎从事神经反馈软件领域的专用人士参与其中。该USB接口低成本EEG设备已经组装完成,您只需要一根带有B型连接器的USB电缆和5个电极即可以参与到该神经反馈的实验过来。 http://www.cirmall.com/circuit/9463/details?1 3、开源神经反馈 EEG数字检测系统设计 许多人对所谓的神经反馈或脑电生物反馈训练感兴趣,这是一种通用的心理训练方法,使受训者有意识地意识到大脑中的一般活动。这种方法在提高许多心智能力和探索意识方面显示出巨大潜力。有人可能想要用脑机接口进行实验,或者只是想看看他们的大脑在工作。该EEG检测设备由两个或多个EEG放大器和一个6通道信号捕获板组成,通过标准串行电缆连接到PC。标准设置有两个EEG通道。 http://www.cirmall.com/circuit/9462/details?1 4、STHV749 低成本超声成像脉冲发生器解决方案 4通道7级级联电平电压超声脉冲发生器基于IC STHV749设计,这是一款专为超声成像应用而设计的最先进设备。本项目设计提供了一种超声脉冲发生器IC的简单方法,这要归功于图形用户界面。一旦配置了输出波形,就可以通过将示波器探头连接到相应的BNC将其直接显示在示波器上。 http://www.cirmall.com/circuit/9148/details?1 5、超声成像STHV800 超声波8通道脉冲发生器解决方案 基于STHV800 8通道高压脉冲发生器是一款专为超声成像应用设计的最先进的设备。通过将示波器探头连接到相应的BNC,输出波形可直接显示在示波器上。16个预置波形可用于在变化条件下测试HV脉冲发生器。 http://www.cirmall.com/circuit/9145/details?1 6、GPS导航远程心电和跌倒检测—老年人监护仪 本心电跌到检测系统采用提供高精度三维位置的MXTOS2-200模块和pSoC CY8C38模块设计了一种体积小巧的远程老年人监测仪。利用独特的过采样技术和低功耗、器件少的传感模块,通过对老年人心电、呼吸频率、行走状况(跌倒)等生理状态参数的实时采集测量,与正常生理参数范围做比较,进行预警动作。作品测试效果良好,当携带此监测仪的老年人在外出现异常时,集控中心的上位机接收到由监测仪中GSM/GPRS无线模块传送的位置信息和生理参数,实现快速定位和出勤急救,保障老年人的生命健康。 http://www.cirmall.com/circuit/8632/details?1 7、眼部理疗仪控制器_STM32_ULN2003_VS1053B音乐播放 核心处理器:STM32F103RCT6;支持5V直流电机驱动、5V气阀驱动、震动电机驱动;支持USB通信接口;支持外挂16M Flash,用以存放音频文件;支持IIC通信的段码液晶屏驱动;支持32Ω 0.5W喇叭,音频播放;支持一键开关机;成熟硬件产品,支持定制开发。 http://www.cirmall.com/circuit/8428/details?1 8、可实现心率、体温测量并计步的多功能医疗健康手表设计制作分享 本作品设计了一种可以同时检测心率和体温,并可以实现计步功能的手表,该装置包括单片机控制器、MLX90614红外测温模块、MMA7455计步模块、系统实时时钟、Pulse Sensor心率模块、OLED12864显示模块、nRF24L01无线通信模块和计算机控制软件、电源九部分。 http://www.cirmall.com/circuit/8340/details?1 9、STHV748 4通道超声波脉冲发生器电路设计及应用 该项目设计基于STHV748 4通道高压脉冲发生器而设计,是一款专为超声成像应用设计的最先进的设备。将示波器探头连接到相应的BNC上,可以直接在示波器上显示输出波形。可用16个预置波形在不同条件下测试高压脉冲发生器。 http://www.cirmall.com/circuit/7693/details?1 10、Hearty Patch单导联心电图监护仪全开源,附硬件/源码/GUI等。 HeartyPatch是一款开源的ECG贴片,可让您更紧密地关注您的心脏及其健康。该Hearty Patch单导联心电图监护仪是一款完全开源项目,IoT连接的,使用WiFi和蓝牙技术,可以测量您的心电图,心率和HRV,基于流行的ESP32系统开发,可用作管理健身和压力以及诊断和医学研究,具有很远应用潜力。 http://www.cirmall.com/circuit/7499/details?1 11、心脏电活动 ECG 测量,心电图数据采集系统板设计 该心脏电活动 ECG 测量系统采用一个模块化设计来优化 ECG 所需要的高精度的模拟前端、后置增益滤波器、输入驱动、基准和模数转换调节电路中的高精度组件。 还将包括在内的是建议的其它低功耗、高精度替代方法以及推荐的功率器件,以使其更加容易地根据特殊设计需求进行定制。 http://www.cirmall.com/circuit/6409/details?1 12、基于单片机病床呼叫系统设计 当从机有按键按下时,床头的指示灯会常亮直到主机按下清除键才会熄灭,蜂鸣器会叫一下以提醒病人已经按下按键了,并向主机发送房间号和床号,主机接收到数据并进行解析;主机通过LCD12864显示有需要的房间和床号,并且有蜂鸣器进行提醒。 http://www.cirmall.com/circuit/6097/details?1 13、多功能健康传感器集成平台系统板 健康传感器平台为集成传感器平台,帮助客户评估Maxim的综合、创新性医疗和高端健身方案。平台集成1个生物电势模拟前端方案(MAX30003)、1个脉冲血氧仪和心率传感器(MAX30101)、2个体温传感器(MAX30205)、1个3轴加速度计、1个3D加速度计和3D陀螺仪,和1个绝对大气压传感器。 http://www.cirmall.com/circuit/5919/details?1 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1383 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1375 浏览 1 评论
798 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
573 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1414 浏览 2 评论
1764浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
495浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
431浏览 3评论
418浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
396浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-2 15:09 , Processed in 0.737074 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
