台达伺服驱动器报警AL024
答: 编码器初始磁场错误! 编码器初始磁场错误告警,建议从以下几个方面检查排除: 1.电机接地端是否正常接地; 2.编码器信号线是否与电源线分开,避免有干扰产生; 3.编码器线材是否使用隔离网;如果以上还是解决不了问题,建议返厂或联系当地经销商处理! 内置功能【运动控制】模式 -内部位置寄存器增加到64点,速度寄存器增加到16点,参数数据量增大到32-bit -提供【路径定义】功能,提高行程规划的自由度 -支持【插断】、【重迭】等位置命令,实现中途变换定位距离及运行速度的需求。 -内置电子凸***能,轮廓点数可达720点,两点间自动平滑插补。 -提供【CAPTURE】和【COMPARE】功能,提高全闭回路定位控制之度 ASDA-A2驱动器本体宽度与ASDA-A系列相比,大副缩小40% 软件接口使用USB(typeB)型式,针对市面上的笔记本电脑可以快速连接 右侧的扩充插槽支持多种模块化设计。 ASDA-A2-M特色: 符合CANopen标准协议DS301-CANBus通讯速率1Mbps 符合CANopen标准协议DS402三种运动模式(Interpolation Position Mode、Profile Position Mode、Homing Mode) 站号配置可由韧性功能设定 使用标准网络通讯线材、线材长度可达40米 可支持127轴的高速通讯连接 ASDA-A2-U特色: 提供14点的DI数字输入讯号点数 搭配NC控制器、中大型PLC的命令控制、可实现复杂的过程控制 快速接头方便客户在配在线能够简单使用 内置DC24V省去外接电源的繁琐 ASDA-A2-E特色: 可籍由CN7中两个专属DI或外接编码器来实现高速位置抓取功能 内置STO,符合EN61800-5-2、IEC61508(SIL2)、ISO13849-1(Cat3,PL=d) 支持220及400V,机种广泛 支持全闭循环控制 台达伺服驱动器报警AL024 答: 编码器初始磁场错误! 编码器初始磁场错误告警,建议从以下几个方面检查排除: 1.电机接地端是否正常接地; 2.编码器信号线是否与电源线分开,避免有干扰产生; 3.编码器线材是否使用隔离网;如果以上还是解决不了问题,建议返厂或联系当地经销商处理! 内置功能【运动控制】模式 -内部位置寄存器增加到64点,速度寄存器增加到16点,参数数据量增大到32-bit -提供【路径定义】功能,提高行程规划的自由度 -支持【插断】、【重迭】等位置命令,实现中途变换定位距离及运行速度的需求。 -内置电子凸***能,轮廓点数可达720点,两点间自动平滑插补。 -提供【CAPTURE】和【COMPARE】功能,提高全闭回路定位控制之度 ASDA-A2驱动器本体宽度与ASDA-A系列相比,大副缩小40% 软件接口使用USB(typeB)型式,针对市面上的笔记本电脑可以快速连接 右侧的扩充插槽支持多种模块化设计。 ASDA-A2-M特色: 符合CANopen标准协议DS301-CANBus通讯速率1Mbps 符合CANopen标准协议DS402三种运动模式(Interpolation Position Mode、Profile Position Mode、Homing Mode) 站号配置可由韧性功能设定 使用标准网络通讯线材、线材长度可达40米 可支持127轴的高速通讯连接 ASDA-A2-U特色: 提供14点的DI数字输入讯号点数 搭配NC控制器、中大型PLC的命令控制、可实现复杂的过程控制 快速接头方便客户在配在线能够简单使用 内置DC24V省去外接电源的繁琐 ASDA-A2-E特色: 可籍由CN7中两个专属DI或外接编码器来实现高速位置抓取功能 内置STO,符合EN61800-5-2、IEC61508(SIL2)、ISO13849-1(Cat3,PL=d) 支持220及400V,机种广泛 支持全闭循环控制 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1978 浏览 0 评论
7379 浏览 4 评论
34790 浏览 18 评论
4604 浏览 0 评论
22047 浏览 33 评论
507浏览 2评论
711浏览 1评论
3069浏览 1评论
740浏览 1评论
2431浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 20:25 , Processed in 0.928859 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
