电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
修复不读盘或读盘能力差的光驱
首先在日常使用中,要注意对光驱的保护。要注意以下两点: 1."如光盘不用时,最好将它从光驱中拿出来。因为只要是开着机器,即使你不用它,光驱也是一直处于工作状态中,对光驱和光盘都不好,还有就是如果光盘在光驱里放着,每次双击“电脑”时,光驱都要重新读盘,使启动的速度变慢。 2.最好不要用光驱听CD。因为CD对光驱的磨损是最严重的,原理我也不太清楚,不信你们可以试试,如果非要听CD,最好买一个二手的光驱,倍速的就行,现在有一种NEC的四碟四速光驱才2、3百元,可以同时放入4碟,听CD最好了。 光驱的维修其实也是板卡极的,也就是说只能调整、除尘等。如果电路出现问题就不容易修了,因为光驱的电路板集成率很高,而且各种品牌的光驱之间的电路也不能通用。所以在修理时一定要小心。 拆解的过程我不想多说,因为各种报刊上这类文章很多,我主要说说修理的步骤。首先要判定光驱的故障原因是什么, 不读盘 就要在加电后放入光盘,观察主导电机的工作情况,如果主导电机无动作,就要先检查主导电机的电源供给是否正常、电机的传动皮带是否打滑、断裂。状态开关是否开关自如,因为如果开关不到位,主导电机得不到启动信号也不能启动; 读盘能力差 首先要检查光盘托架上面的光盘臂的压力是否够大,光驱随着使用时间的增加,光盘臂的压力逐减小,导致夹不住盘,盘片在光驱里打滑,当然不好读了。可以在光盘转动时轻轻的按压光盘臂,如果有所改善,就可以断定光盘臂的压力太小,不足以夹住盘片,调整时可以将光盘臂轻轻向下折动或将光盘臂根部的小弹簧取出拉长后再装入就可以了。如果光盘臂的压力正常,就要对激光头“下手”了,先看看光头的物镜表面是否很脏,如果是可以用皮老虎轻轻的吹几下,千万不要用嘴去吹,也不要用酒精等清洗。如果还是不行,就要调整激光头的发射功率了,不同品牌的光驱的调节电位器的位置是不同的,但大部分在激光头的前侧面,在调节前先记住原来的位置,如果不行再调回来,先顺时针旋转,只要一点点就行了,如果读盘能力变弱了就是反了,再逆时针旋转多一点,在这一步中,调整一定要有耐心,一点一点的调整,一次不要过大。如果还是不行,就只有调激光头的角度了,这是最后的一步,不到万不得以千万不要用,因为如果调不好整个光驱就修不好了。在激光头的下面一般都有两颗小镙钉,上面涂着黑色或红色的绝缘油漆,小心的调整其中一个,然后加电试试,如果有所改善就再调一点,直到可以读盘为止。 如何清洗光驱的激光头 计算机上的光驱经过了长时间的使用,读盘的能力就会降低,很多盘均读不出来,而且即使能读出来,读盘的速度也慢的可怜,那么此时该进行光驱激光头的清洗。一般来说,清洗激光头有两种,一种是自动清洗,一种是手工清洗。自动清洗方法简单,但是效果没有手工清洗的好。 1.自动清洗:买一张专门的计算机光驱的清洗盘,(注意,不要购买VCD机所使用的那种清洗盘),放入你的光驱中,在Windows下,使用附件中的CDPlayer软件播放入这个盘,播放完毕后,把清洗盘取出,这时,你的光驱就已经清洗完毕了,你可以检测以下是否光驱的读盘能力有所提高,如没有效果,可以尝试使用手工清洗的方法。 2.手工清洗:使用工具打开光驱的外壳,在光驱的中央位置有一个玻璃状的小圆球,这就是激光头,使用一个干净的棉签,蘸一点酒精,在激光头的表面轻轻的擦拭,擦拭,擦完毕后,等酒精蒸发干后,把光驱处壳盖上即可。这时,你的光驱的读盘的能力一定很大的提高了。 维修实例: 一、光驱无法正常读盘,屏幕上显示:“驱动器X上没有磁盘,插入磁盘再试”,或"CDR101:NOT READY READING DRIVE X ABORT .RETRY.FALL?"偶尔进出盒几次也都读盘,但不久又不读盘。 分析:在此情况下,应先检测病毒,用杀毒软件进行对整机进行查杀毒,如果没有发现病毒可用文件编辑软件打开C盘根目录下的CONFIG.SYS”文件,查看其中是否又挂上光驱动程序及驱动程序是否被破坏,并进行处理,还可用文本编辑软件查看"AUIOEXEC.BAT"文件中是否有"MSCDEX.EXE/D:MSCDOOO /M:20/V".若以上两步未发现问题,可拆卸光驱维修。 二、光驱工作时硬盘灯始终闪烁 分析:这是一种假象,实际上并非如此。硬盘灯闪烁是因为光驱与硬盘同接在一个IDE接口上,光盘工作时也控制了硬盘灯的结果。可将光驱单元独接在一个IDE接口上。 三、在Windows环境下对CD-ROM进行操作时,显示出“32磁盘访问失败”,然后死机? 分析:很显然,Windows的32位磁盘存取对CD-ROM有一定的影响。CD-ROM大部分接在硬盘的IDE接口上,不支持Windows的32位磁盘存取功能,使Windows产生了内部错误而死机。进入Windows后,在“主群组”中双击“控制面板”,进入“386增强模式”设置,单击“虚拟内存”按钮后再单击“更改”,把左下角的“32位磁盘访问”核实框关闭,在确认后,再重启动Windows,在Windows中再访问CD-ROM进就不会出错误。 四、光驱使用时出现读写错误或无盘提示 分析:经分析,这种现象大部分是在换盘时还没有就位就对光驱进行操作所引起的故障。对光驱的所有的操作敦需要等光盘指示灯显示为就好位时才可进行操作。在播放影碟时也应将时间调到零时再换盘,这样就可以避免出现上述错误。 五、在多媒体微机中,播放电影VCD时出现画面冻结或破碎现象。 分析:DOS6.0以上版本中磁盘高速缓冲程序SMARTDRV虽然支持光驱,但在读VCD时不正常。应检查一下AUTOEXEC.BAT文件中的“SMARTDRV”是否放在MSCDEX.EXE之后。若是,则应将SMARTDRV语句放到MSCDEX.EXE之前;不使用光驱的高速党组地冲程序,改为SMARTDRV.EXE/U;故障即可排除。 六、光驱在读数据时,有时读得出,并且读盘的时间变长 分析:若用清洗盘清洗,没有效果,就只能打开机器维修,打开机器,仔细观察,听到光驱在读盘时噪音很大,判断很有可能是光盘在旋转时阻力过大,后发现在光盘上方一用于压迫光盘的塑料帽与其上方的铁片有块油污,清洗后噪音变小,读盘很顺利,但是读到光盘靠近边缘时读不出来,仔细观察发现光盘旋转时很不稳定,有上下晃动的现象,当然外边缘更厉害,很有可能是光盘没被夹紧,在上述塑料帽与铁片之间夹入一层的光滑塑料纸,即可解决问题。 七、把一台CD-ROM驱动器连接到多功能卡上,开机后硬盘驱动器不能引导系统,主机出现死机现象 分析:此机使用的是16位多功能卡,因为16位多功能卡只有一个硬盘控制口,CD-ROM驱动器必需与硬盘共用一个控制线,并且控制线应带两个并行口,这样系统不能将硬盘确认为主驱动器(既最优驱动器),不能从硬盘引导操作系统。因为,硬盘与CD-ROM驱动器共用一个并行控制线传输数据,必须优先传输硬盘数据,当连接好控制线后,要将CD-ROM驱动器成为辅助驱动器;所以要设置MASTER( 主)与SLAVE(辅)状态,将CD-ROM驱动器后部的跳线S?L设在短接,重新开机,故障即可排除。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3088 浏览 0 评论
10842 浏览 4 评论
39061 浏览 19 评论
5846 浏览 0 评论
27599 浏览 34 评论
1650浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 03:44 , Processed in 0.539581 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4311
