电子发烧友论坛|
1个回答
放大电路及其性能指标
放大电路是将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作 放大器不可能产生能量,输出信号的能量增加实际上是直流电源提供。放大作用实质上是一种能量的控制和转换。 性能指标 1.放大倍数—又称增益 0下标即为输出,i下标为输入,输出除以输入 1)电压放大倍数 A˙u A˙u=U˙0U˙i 2)电流放大倍数 A˙i A˙i=I˙0I˙i 3)互阻放大倍数 A˙r A˙r=U˙0I˙i 4)互导放大倍数 A˙g A˙g=I˙0U˙i 电压放大电路-》Vout = A*Vin。因输入量为电压,输出量也为电压,故称电压放大。 电流放大电路-》Iout = A*Iin。因输入量为电流,输出量也为电流,故称电流放大。 互阻放大电路-》Vout = A*Iin。因输入量为电流,输出量为电压,U/I = R,故称互阻。 互导放大电路-》Iout = A*Vin。因输入量为电压,输出量为电流,I/U = G,故称互导。 A˙r量纲为电阻,A˙g量纲为电导 对于A˙u和A˙i无量纲增益, 工程上常以10为底的对数增益来表示,其基本单位为贝尔(B) 平时用它的十分之一单位分贝(dB)表示: Au(dB)=20lg|Au|(dB) Ai(dB)=20lg|Ai|(dB) 2.输入电阻 Ri Ri=U˙iI˙i 输入电阻的大小决定放大电路总信号源获取信号的能力 对电压放大和互导放大电路,希望 Ri 越大越好;对电流和互阻放大电路,希望 Ri 越小越好 由于任何稳态信号都可以分解为正弦信号的叠加,所以放大电路常用正弦信号作为测试信号。 测定: 输入端加正弦波信号uS和电阻RS,测出输入端的电压的有效值Ui,则 Ri=(UiUS−Ui)RS 3.输出电阻 R0 放大电路输出电阻的大小决定了它待负载的能力。带负载能力是指当负载变化时,放大电路的输出量随负载变化的程度。 对电压和互阻放大电路, R0 越小越好;对电流和互导放大电路, R0 越大越好。 R0=(U′0U0−1)RL 4.通频带 fBW 当改变输入信号的频率时,放大电路的放大倍数是随之变化的,输出波形的相位也发生变化。通常用通频带来反映放大电路对于不同频率的信号的放大能力。一般情况,当大电路只适用一个特定频率范围的信号,过高或过低,放大倍数都会有大幅下降。 fH对应频率成为上限截止频率,fL称为下限截止频率,通频带fBW: fBW=fH−fL 通频带越宽,表明放大电路对信号频率的适应性越强 如果因为受放大电路通频带的限制,而使输出信号产生的失真成为频率失真,也成为线性失真,它包括幅度失真和香味失真 5.最大不失真输出电压 Uomax 最大不失真输出电压是在不失真的前提下能输出的最大电压,即当输入电压再增大就会使输出波形产生非线性失真时的输出电压。一般以最大值 Uomax 表示,也可以用峰-峰值 Uop−p表示,Uop−p=2Uomax 集成电路运算放大器 集成电路运算放大器是一种高增益的多级直接耦合的电压放大器,采用集成工艺,将大量半导体三极管、电阻、电容等元器件及其连线制作在一块单晶硅的芯片上。 它最初用于信号的运算,故称为集成运算放大器,简称集成运放。基本结构通常由4部分组成,即输入级、中间级、输出级和偏置电路。 集成运放符号: 国家标准符号和常用符号 集成运放的电路模型: 输入电阻rid,输出电阻ro,受控电压源Aoduid,uid=u+−u−,Aod为开环电压放大倍数 uo与uid的关系,与最大不失真输出电压Uomax的关系类似,分为线性区和非线性区 理想集成运算放大器 理想运放,机集成运放的性能指标理想化 开环电压增益Aod=∞ 输入电阻rid=∞ 输出电阻ro=0 转换速率SR=∞ 将放大电路的输出量通过一定方式淫回到输入端来影响输入量,称为反馈。 若反馈的结果使输出量变化减小,则称负反馈,反之正反馈 线性区特点 1.输入电压 uid 等于零 uo=Aoduid=Aod(u+−u−) 由于uo为有限值,而Aod=∞,因而输入电压uid=0(u+−u−) 输入端—称之为虚短。 2.输入电流等于零 由于理想运放输入电阻为无穷大,因此流入理想运放的两个输入端的电流为: i−=i+=uidrid≈0 输入端—称之为虚断。 非线性区特点 《font 》1.输入电压只有高低电平 uo={ UOHUOLu+》u−u+《u− 《script typ 》u_o = left{begin{array}{rcl} U_{OH}&&u_+》u_-\U_{OL} &&u_+ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5755个成员聚集在这个小组
加入小组3825 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4680 浏览 1 评论
4779 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:46 , Processed in 0.621262 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2985
