光栅测微传感器,是以高精度光栅作为检测元件的精密测量装置。与数显表配套,组成高精度数字化测量仪器。可以代替机械式千分表、扭簧比较仪、深度尺、电感测位移和精密量块,配以适当的转换器,可将温度、压力、硬度、重量等参数转换为数字量。用于自动化大生产中在线监测及精密仪器的位置检测。其优点是测量值数字化显示,精度高,稳定可靠,读数直观准确。亦可把测量数据输入计算机打印出测量数据或绘出曲线。
1. 测量范围:0~10 0~20 0~30 0~40 0~50(mm) 2. 栅 距:10um(100对线/毫米),20um(50X寸线/毫米) 3. 显示分辨率:0.5um,5um,1um 4. 准确 度:±1um, ±2um 5. 重复精度:±1个显示值 6.输出信号:相位依次相差90°幅值大于500mv二路或四路脉冲信号,无参考零位 7.光 源:红外发光二极管 8.接收元件:组合光电二极管 9.工作温度:0℃~40℃ 10.储存温度:-20℃~70℃ 11.外形尺寸:长*宽*厚=L*42*22(mm),L0测杆伸出长度。
光栅测微传感器主要用于高精度测量。使用时除保证环境条件外,正确的安装与使用不仅保证测量精度,还能延长使用寿命。光栅测微传感器正确安装位置是测杆朝下或水平放置。安装固定方式有两种:①以螺钉固定,固定孔中心距为22±0.2mm。②以①15轴夹紧。安装固定后,测杆中心线垂直于被测工件。 使用时,测头接触基面,数显表清零,轻轻提起测杆,当测头接触被测工件表面时,数显表显示值就是测量值。切忌快推或快速释放测杆,以免损坏光栅或因撞击影响传感器精度。 三、故障分析处理 1.光栅测微传感器与数显表对接后,数显表不显示。故障原因: ①电源未接通(保险丝熔断)②传感器输出插头与数显表插座接触不良:上述检查仍不能排除故障,应检查数显表电路或送厂家检修。 2.接通电源数显表工作正常,推动测杆,数显表现显示不进位。故障原因:检查传感器有无输出信号,若无输出信号属传感器内部故障,送厂家检修, 3.数显表进位正常,显示数字频频闪动。故障原因: ①检查输出信号幅值是否过低(一般幅值大于500mv) ②用示波器检查输出信号波形与相位是否正确,若不正确属传感器内部故障,送厂家检修。 ③检查屏蔽线接地是否良好。 四、接线表 (TTL)方波输出信号接线表
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:36 , Processed in 0.410486 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
637
