电子发烧友论坛|
1个回答
本学期单片机课程要求做课程设计,我选取的课题如下:
基于单片机的电子时钟设计,要求: (1)实时显示当前时间; (2)能够对时间进行设置; (3)包括年月日,小时,分钟,秒. (4)整点提醒功能. 经过一周的时间已实现上述功能,故在此分享一下; 所选用器材 单片机最小系统(这就不用细说了吧,这里我选用AT89C51),排阻,四个按钮开关,8位共阴数码管,蜂鸣器; protues仿真电路原理图 注:P1^1引脚接的是蜂鸣器,但是因为单片机的引脚输出太低,不能驱动蜂鸣器,所以需通过三极管放大电流从而驱动蜂鸣器正常工作,当引脚输出为低电平时分蜂鸣器响,同时对元件参数做些设置——蜂鸣器工作电压设置为2V即可,三极管前电阻阻值通常设置为1K即可 接下来直接放代码,注释写的也很清楚了,就不描述了 #include #define uChar unsigned char #define uInt unsigned int uChar a[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uChar b[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uChar second=50,minute=59,hour=12,year=18,month=07,day=21,count; ***it Key1 = P3^0; //计时停止 ***it Key2 = P3^1; //调位 ***it Key3 = P3^2; //加一 ***it Key4 = P3^3; //切换 ***it Buzzer=P1^1; /*********************延迟函数********************/ void Delay(uInt t) { while(t) { t--; } } /*********************时分秒显示函数*******************/ void Dispaly1(uChar second,uChar minute,uChar hour) { /*********************第一位数码管*********************/ P2=b[0]; P0=a[hour/10]; Delay(10); /*********************第二位数码管*********************/ P2=b[1]; P0=a[hour%10]; Delay(10); /*********************第三位数码管*********************/ P2=b[2]; P0=0x40; Delay(10); /*********************第四位数码管*********************/ P2=b[3]; P0=a[minute/10]; Delay(10); /*********************第五位数码管*********************/ P2=b[4]; P0=a[minute%10]; Delay(10); /*********************第六位数码管*********************/ P2=b[5]; P0=0x40; Delay(10); /*********************第七位数码管*********************/ P2=b[6]; P0=a[second/10]; Delay(10); /*********************第八位数码管*********************/ P2=b[7];; P0=a[second%10]; Delay(10); } /*********************年月日显示函数********************/ void Dispaly2(uChar day,uChar month,uChar year) { P2=b[0]; P0=a[day/10]; Delay(10); P2=b[1]; P0=a[day%10]; Delay(10); P2=b[2]; P0=0x40; Delay(10); P2=b[3]; P0=a[month/10]; Delay(10); P2=b[4]; P0=a[month%10]; Delay(10); P2=b[5]; P0=0x40; Delay(10); P2=b[6]; P0=a[year/10]; Delay(10); P2=b[7]; P0=a[year%10]; Delay(10); } /*********************时钟按键扫描函数*********************/ void Keyscan1() { static uChar i=0,j=0; if(Key1==0) { Delay(10); //消抖 if(Key1==0) while(!Key1); //等待按键弹 i++; } /*时钟暂停功能*/ if(i%2==1) { TR0=0;/*如果是奇数次按键自然关闭定时器0*/ } if(i%2==0) { TR0=1;/*如果是偶数次按键则打开定时器0*/ } /*时钟调位和数值加一功能*/ if(Key2==0) { Delay(10); if(Key2==0) while(!Key2); j++; } if(j%4==1) { if(Key3==0) { Delay(10); if(Key3==0) while(!Key3); second++; if(second==60) second=0; } } if(j%4==2) { if(Key3==0) { Delay(10); if(Key3==0) while(!Key3); minute++; if(minute==60) minute=0; } } if(j%4==3) { if(Key3==0) { Delay(10); if(Key3==0) while(!Key3); hour++; if(hour==24) hour=0; } } } /*日期按键扫描函数*/ void Keyscan2() { static uChar m=0,n=0; if(Key1==0) { Delay(10); if(Key1==0) while(!Key3); m++; } if(m%2==1) { TR0=0;/*奇数次按键则关闭定时器0*/ } if(m%2==0) { TR0=1;/*偶数次按键则打开定时器0*/ } if(Key2==0) { Delay(10); if(Key2==0) while(!Key2); n++; } /*日期调位和日期加一功能*/ if(n%4==1) { if(Key3==0) { Delay(10); if(Key3==0) while(!Key3); day++; if(day==30) day=0; } } if(n%4==2) { if(Key3==0) { Delay(10); if(Key3==0) while(!Key3); month++; if(month==12) month=0; } } if(n%4==3) { if(Key3==0) { Delay(10); if(Key3==0) while(!Key3); year++; if(year==99) year=0; } } } /************************************************/ /***************主函数***************************/ /************************************************/ void main() { TMOD=0x01; /*定时器以方式一工作*/ TH0=(65536-10000)/256; TL0=(65536-10000)%256;/*10ms计时*/ EA=1; ET0=1;/*允许定时器0中断*/ TR0=1;/*打开定时器0*/ while(1) { static uChar h=0; /*时钟和日期切换功能*/ if(Key4==0) { Delay(10); if(Key4==0) while(!Key4); h++; } if(h%2==0)/*如果按键偶数次则显示时钟*/ { Dispaly1(second,minute,hour); Keyscan1(); } if(h%2==1)/*如果按键奇数次则显示日期*/ { Dispaly2(year,month,day); Keyscan2(); } } } /**********************中断函数**************************/ void time0_int(void) interrupt 1 { TH0=(65536-10000)/256; TL0=(65536-10000)%256; count++; if(count==100)/*10ms??ê±£???100′??ò??o?1s*/ { count=0; second++; if(second==60) { second=0; minute++; if(minute==60) { minute=0; hour++; if(hour==24) { hour=0; day++; if(day==30) { day=0; month++; if(month==12) { month=0; year++; if(year==99) { year=0; } } } } } } } /*判断整点提醒*/ if(second==00&&minute==00) Buzzer=0; else Buzzer=1; } 最后实现的效果 时间显示: 日期显示: 具体功能通过4个按钮实现 注意! 实际仿真中数码管显示可能会不稳定,具体原因已排除代码问题,通过实验把蜂鸣器换成发光二极管后显示正常,但是换为蜂鸣器后显示就会不稳定;所以猜测可能是仿真电路的问题或者软件bug,上实物后应该不会出现这种情况 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3037 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:57 , Processed in 0.498278 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2348
