概述 BP2525X 是一款超低待机功耗非隔离降压型恒压 驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的 非隔离电源。 BP2525X 芯片内部集成高压功率开关,采用电压 电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实 现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体 积。 BP2525X 芯片采用多模式控制技术,并从 3.3V 输 出给 VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效 率,并减小系统工作在轻载时的噪声。 BP2525X 采用 SOT33-5A 封装。 特点 低待机功耗 <20mW at 120Vac & 230Vac 固定 3.3V 或 5V 输出电压,可选择 支持直接输出 3.3V 内部集成高压功率管 集成高压启动和供电电路 优异的动态响应 减小音频噪声的降幅调制技术 改善 EMI 的抖频技术 ±5%输出电压精度 内置软启动 保护功能 过载保护 短路保护 过温保护 逐周期限流 应用 辅助电源 其他应用 |
2983 浏览 0 评论
3732 浏览 0 评论
5723 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4332 浏览 0 评论
2801 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-18 14:13 , Processed in 0.382849 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
