电子发烧友论坛|
1个回答
开发环境介绍
主机系统安装Go1.4 先下载go1.4的源码。因为go1.4版本之后的go语言版本编译器都是使用go语言编写的,使用go语言编译go,go1.4是最后一个使用gcc来编译的版本。所以为了从源代码编译Go需要先编译一个1.4版本的Go版本。 下载go1.4-bootstrap链接:mirrors.nju.edu.cn/golang/go1.4-bootstrap-20171003.tar.gz 下载完成之后将得到一个go1.4-bootstrap-20171003.tar.gz压缩包,接下来进行解压编译安装: xxx@ubuntu:~$ export GO_INSTALL_PATH=/usr/local xxx@ubuntu:~$ sudo tar -zxvf go1.4-bootstrap-20171003.tar.gz -C $GO_INSTALL_PATH xxx@ubuntu:~$ cd $GO_INSTALL_PATH/go/src xxx@ubuntu:/usr/local/go/src$ sudo GOOS=linux GOARCH=amd64 ./make.bash 编译之后将会在$GO_INSTALL_PATH/go/bin目录下生成go命令二进制文件。查看go的版本 xxx@ubuntu:~$ $GO_INSTALL_PATH/go/bin/go version go version go1.14 linux/amd64 编译目标平台Go(ARM) 完成Go1.4的编译之后,可以利用Go1.4来编译新版本的Go,这里提供Go源代码下载地址 下载地址:mirrors.nju.edu.cn/golang/go1.13rc2.src.tar.gz 解压源码: # 设置编译目录 xxx@ubuntu:~$ export GO_BUILD=~/go_build # 创建编译目录 xxx@ubuntu:~$ mkdir $GO_BUILD # 解压源码到编译目录 xxx@ubuntu:~$ tar -xvf go1.13rc2.src.tar.gz -C $GO_BUILD # 进入源码目录 xxx@ubuntu:~$ cd $GO_BUILD/go/src 编译目标平台Go(ARM) 完成Go1.4的编译之后,可以利用Go1.4来编译新版本的Go,这里提供Go源代码下载地址 下载地址:mirrors.nju.edu.cn/golang/go1.13rc2.src.tar.gz 解压源码: # 设置编译目录xxx@ubuntu:~$ export GO_BUILD=~/go_build# 创建编译目录xxx@ubuntu:~$ mkdir $GO_BUILD# 解压源码到编译目录xxx@ubuntu:~$ tar -xvf go1.13rc2.src.tar.gz -C $GO_BUILD# 进入源码目录xxx@ubuntu:~$ cd $GO_BUILD/go/src 设置环境变量 编译相关环境变量说明:
在$GO_BUILD/go/src创建arm_gcc.sh和arm_g++.sh文件: hegaozhi@ubuntu:~/go_build/go/src$ cd $GO_BUILD/go/src # 创建文件 hegaozhi@ubuntu:~/go_build/go/src$ touch arm_gcc.sh arm_g++.sh 在 arm_gcc.sh文件中写入对应C交叉编译器信息: #!/bin/sh exec /opt/poky/1.7/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi "$@" 在 arm_g++.sh文件中写入对应C++交叉编译器信息: #!/bin/sh exec /opt/poky/1.7/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-g++ -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi "$@" 在终端中输入以下内容设置环境变量: # 个人交叉编译器信息,非必须 export SDKTARGETSYSROOT=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi export PATH=/opt/poky/1.7/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin:/opt/poky/1.7/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi:$PATH export PKG_CONFIG_SYSROOT_DIR=$SDKTARGETSYSROOT export PKG_CONFIG_PATH=$SDKTARGETSYSROOT/usr/lib/pkgconfig export CONFIG_SITE=/opt/poky/1.7/site-config-cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi export OECORE_NATIVE_SYSROOT="/opt/poky/1.7/sysroots/x86_64-pokysdk-linux" export OECORE_TARGET_SYSROOT="$SDKTARGETSYSROOT" export OECORE_ACLOCAL_OPTS="-I /opt/poky/1.7/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share/aclocal" export PYTHONHOME=/opt/poky/1.7/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr #1.4版本的安装路径 export GOROOT_BOOTSTRAP=$GO_INSTALL_PATH/go # 目标平台C代码编译器信息 export CC_FOR_TARGET=$GO_BUILD/go/src/arm_gcc.sh # 目标平台C++代码编译器信息 export CXX_FOR_TARGET=$GO_BUILD/go/src/arm_g++.sh # 目标平台编译器参数,非必须 export GOGCCFLAGS='-march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -fPIC -m64 -fmessage-length=0' 编译: hegaozhi@ubuntu:~/go_build/go/src$ CGO_ENABLED=1 GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=7 ./make.bash 提示:当选择开启CGO编译时必须配置CC_FOR_TARGET和CXX_FOR_TARGET两个环境变量 经过编译之后$GO_BUILD/go目录下会生成arm和amd64两个平台的Go命令和依赖包,所以这个版本编译的Go命令可以进行两个平台的Go应用程序开发。 使用新编译的Go1.13版本替换旧的Go1.4: cd $GO_BUILD sudo rm $GO_INSTALL_PATH/go -rf sudo cp -r go $GO_INSTALL_PATH/ 设置运行环境变量 在/etc/bash.bashrc文件中添加如下内容(重启命令行后生效)): export GOROOT_BOOTSTRAP=/usr/local/go # 为了可以编译CGO的Go应用程序(ARM版本)必须要保留下面的两个环境变量 export CC_FOR_TARGET=$GOROOT_BOOTSTRAP/src/arm_gcc.sh export CXX_FOR_TARGET=$GOROOT_BOOTSTRAP/src/arm_g++.sh export GOROOT=/usr/local/go export GOPATH=/usr/local/gopath export PATH=$PATH:$GOROOT/bin:$GOPATH/bin 验证Go # 查看版本 xxx@ubuntu:~$ go version go version go1.10.3 linux/amd6 # 查看参数 xxx@ubuntu:~$ go env GOARCH="amd64" GOBIN="" GOCACHE="/home/hegaozhi/.cache/go-build" GOEXE="" GOHOSTARCH="amd64" GOHOSTOS="linux" GOOS="linux" GOPATH="/usr/local/gopath" GORACE="" GOROOT="/usr/local/go" GOTMPDIR="" GOTOOLDIR="/usr/local/go/pkg/tool/linux_amd64" GCCGO="gccgo" CC="gcc" CXX="g++" CGO_ENABLED="1" CGO_CFLAGS="-g -O2" CGO_CPPFLAGS="" CGO_CXXFLAGS="-g -O2" CGO_FFLAGS="-g -O2" CGO_LDFLAGS="-g -O2" PKG_CONFIG="pkg-config" GOGCCFLAGS="-fPIC -m64 -pthread -fmessage-length=0 -fdebug-prefix-map=/tmp/go-build791570790=/tmp/go-build -gno-record-gcc-switches" 编译Helloworld程序,新建helloworld.go文件,并填入如下内容 package main import "fmt" func main() { fmt.Println("Hello world") } 编译ARM版本应用程序 xxx@ubuntu:~$ CGO_ENABLED=1 GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=7 go build helloworld.go 编译完成之后在当前目录下会生成helloworld,将此文件上传到ARM目标文件系统上执行测试。 查看生成helloworld文件属性: xxx@ubuntu:~/golang$ file helloworld helloworld: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, not stripped 网络上golang调C例子 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:30 , Processed in 0.689717 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1696
