电子发烧友论坛|
1个回答
多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB
基本原理 线性电源的基本原理是市电经过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。线性电源的优点是结构相对简单、输出纹波小、高频干扰小。缺点也很明显,需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波的体积和重量也相当大,但是一般对纹波有较高要求或精密器件上还是都用的线性电源。 芯片选型 在这里我们要介绍的就是一些基本和常用的线性电源芯片,如LM78&79系列,LM317&337系列和AMS1117系列。这些器件都管脚很少,且只需要极少的外围元件就可以实现线性稳压输出,使用起来可靠、方便而且便宜。是入门和一些简单电子制作的基础元件。 原理图&3D-PCB 下面按照系列和类型分别分析和讲解。 具体讲解 1、JP1是AMS1117固定电压区域的开关,要求使用之前需要打开LM78系列的电源才能使用。AMS1117系列有1.2V,1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5.0V和可调输出电压,标称可输出1A,但是实际使用500mA以内比较好。 2、JP2是LM78&79系列的开关,由于有负电压,这里就要注意C45电容的极性,由于GND的电势是高于负电压的,所以需要将电容的正极接到GND,负极接负电压。还有就是需要注意78和79的输入脚位是不一样。 3、JP3是LM317&337的开关,与LM78系列相似,有负电压,就要注意C33电容的极性接法,D5,D7分别LM317和LM337的保护二极管,型号一般选用1N4007就可以了。C31和C30电容的存在可以大大减小输出的电源纹波。 4、P6是变压器输入端,2脚需要分比将两个独立绕组的一个段子接到一起,剩下的两个端子分别接1和3,C13,C14,C16,C17用大容量电解电容。 5、特别注意,AMS1117区域消耗的是LM7805的电源。且所有通道电源输出功率加起来不可超过变压器总功率。否则会纹波过大或者损坏变压器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5715个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4657 浏览 1 评论
4757 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:25 , Processed in 1.005578 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1633
