电子发烧友论坛|
1个回答
tvs管是吸收浪涌功率用的,能在极短时间内承受反向电压冲击,使两极间的电压钳位于一个特定电压上,避免后面的电路受到冲击。简单的说就是做过压保护的,在通信等产品中很常见。连接时必须反向工作在电路电源、地两端,与稳压二极管类似,但不需要限流电阻。
选型应用:对于RS422/RS485接口 RS422/RS485通信电气特性,正常工作电压:-6V-+6V(无负载条件下) ,-2V-+2V(有负载条件下)。 芯片极限工作电压:a)选用的RS485芯片极限电压:-7.5V~12.5V;b)选用的RS422芯片的极限电压-8V-12.5V。 共模TVS管:选择TVS二极管为东沃电子,型号为SMCJ6.0CA,Vbr(min)=6.67V,Vbr(max)=7.37V,Vrwm=6.0V。 差模TVS管:选择TVS二极管为东沃电子,型号为SMCJ13CA,Vbr(min)=14.4V,Vbr(max)=15.9V,Vrwm=13.0V。 选型应用:对于CAN接口 CAN通信电气特性:根据ISO11898和ISO11519不同通信速率下的物理层电气特性可知,正常工作电压CAN_H(max)=5V,CAN_L(max)=2.25V,C_DIFF(max)=3.0V。 CAN接口芯片的极限电压为-40V-+40V。 共模/差模TVS管:选择TVS二极管为东沃电子,型号为SMCJ6.0CA,Vbr(min)=6.67V,Vbr(max)=7.37V,Vrwm=6.0V。 选型应用:对于RS232接口 RS232通信电气特性: 逻辑1:-3~-15V ; 逻辑0:+3~+15V. 对于目前选用的RS232芯片而言: a)承受的极限电压是T_out/GND=±13.2V;R_in/GND=±25V; b)正常工作电压是T_out/GND=±5.5V;R_in/GND=±15V 发送端共模TVS管:型号为SMCJ6.0CA,Vbr(min)=6.67V,Vbr(max)=7.37V,Vrwm=6.0V。 接收端共模TVS管:型号为SMCJ17CA,Vbr(min)=18.9V,Vbr(max)=20.9V,Vrwm=17.0V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5755个成员聚集在这个小组
加入小组3825 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4680 浏览 1 评论
4779 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:07 , Processed in 0.469731 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2503
