微机原理与接口课程复习题(第一套)
一、单项选择题 1. 8086CPU用 C 信号的下降沿在T1结束时将地址信息锁存在地址锁存器中。 A)M/IO B)DEN C)ALE D)READY 2. 8086CPU工作在最大模式还是最小模式取决于 C 信号。 A)M/IOB) NMIC)MN/ MX D)ALE 3.8086CPU复位后,内容不为0的寄存器是 C 。 A)IP B)FR C)CS D)ES 4. 8086CPU复位后CS寄存器的状态是 A 。 A)FFFFH B)FFF0H C)00FFH D)0000H 5.CPU响应INTR引脚上来的中断请求的条件之一是 B 。 A)IF=0 B)IF=1 C)TF=0 D)TF=1 6.8086与8088相比,具有 A 。? A)不相同的内部寄存器 B)相同宽度的数据总线 C)相同的指令队列 D)相同的指令系统 7.堆栈操作时,段地址由 C 寄存器指出。 A)CS B)DS C)SS D)ES 8.堆栈操作时,段内偏移量由 C 寄存器指出。 A)DI B)SI C)SP D)BP 9.8086CPU在执行IN AL,DX指令时,DX寄存器的内容输出到 A 上。 A)数据总线 B)地址总线 C)存储器 D)寄存器 10.8086CPU在执行OUT DX,AL指令时,AL寄存器的内容输出到 C 上。? A)数据总线 B)地址总线 C)存储器 D)寄存器 11.由8K×8bit的芯片组成容量为64K×16bit的存储器需要 B 根片内地址线。 A)14 B)13 C)12 D)11 12.由2764芯片组成64KB的存储器,则需要 A 根片内地址线。 A)12 B)13 C)14 D)15 13.安排2764芯片内第一个单元的地址是1000H,则该芯片的最末单元的地址是 A 。 A)2FFF H B)27FF H C)1FFFH D)17FFH 14.在64k地址范围内,安排2764芯片内第一个单元的地址是0000H,则该芯片的最末单元的地址是 A 。? A)1FFFH B)17FFH C)27FFH D)2FFFH 15.由8K×8bit的芯片组成容量为64K×16bit的存储器需要 B 个存储芯片。 A)32 B)16 C)8 D)4 16.对内存单元进行读操作后,该单元的内容 B 。 A)变反 B)不变 C)随机 D)被修改 17.在给接口编址的过程中,如果有3根没有参加译码,则可能产生 A 个重叠地址。 A)2的3次幂 B)3的2次幂 C)4 D)16 18. CPU与I ∕ O设备间传送的信号有 D A)数据信息 B)控制信息 C)状态信息 D)以上三种都是 19.8255芯片具有 B 个I/O端口。 A)2 B)3 C) 4 D) 5 20.8255可以工作在方式2的端口有 B 。 A)端口A、B、C B)端口A C)端口 B D)端口C 21.8255工作在方式1或方式2时 C 一般用作控制或状态信息传输。 A)端口A B)端口B C)端口C D)端口C的上半部分 22.对8255的C口D2位置1的控制字为 D 。 A)00000110B B)00000111B C)00000100B D)00000101B 23.8253六种工作方式中具有初值自动加载功能的是 B 。 A)方式0、方式1 B)方式2、方式3 C)方式4、方式5 D)方式0、方式4 24.8253的控制信号为 CS=0、 WR=0、RD =1、A1=0、A0=0表示 B 。 A)读计数器1 B)读计数器0 C)装入计数器1 D)装入计数器0 25.8251A芯片复位后首先写入的应是 A 。 A)方式控制字 B)状态字 C)命令控制字 D)同步字 26.PC/XT机中若对从片8259A写入的ICW2是70H,则该8259A芯片的IRQ5的中断矢量存储的地址是 A A)75H B)280H C)1D0H D)300H 27.若8259A工作在优先级自动循环方式,则IRQ4的中断请求被响应并且服务完毕后,优先权最高的中断源是 C 。 A)IRQ0 B)IRQ6 C)IRQ5 D)IRQ4 28. 用3片8259A级联,最多可管理的中断数是 B A)24级 B)22级 C)23级 D)21级 29.假如某异步串行通信中传送一个字符,它包括1个起始位,7个数据位,1个偶校验位,1个停止位,如果传送速率为1200波特,则每秒所能传送的字符个数是 B 。? A)80 B)120 C)240 D)360 30.8251A芯片复位后首先写入的应是 A 。 A)方式指令字 B)状态字 C)命令指令字 D)同步字符 31.A/D转换芯片0809可以同时转换 D 路模拟信号。? A)1 B)2 C)4 D)8 判断题 1.8086CPU工作在最大模式还是最小模式取决于ALE信号。 ( X ) 2.8086CPU工作在最大模式还是最小模式取决于NMI信号。 ( Y ) 3. CPU在数据线上传输的信息不可能是模拟量信息。 ( Y ) 4.CPU在数据线上传输的信息可能是模拟量信息,也可能是数字量信息。 ( X ) 5.物理地址是由段基址和偏移地址两个部分组成。 ( Y ) 6.逻辑地址是由段基址和偏移地址两个部分组成。 ( Y ) 7.IF=0是8086/8088 CPU响应外部可屏蔽中断的必要条件之一。 ( X ) 8.OUT DX,AL指令的输出是16位操作数。 ( X ) 9.随机读写存储器可随时在任一地址单元读出或写入信息。 ( Y ) 10.由SRAM构成的存储器所存储的信息不需要定时刷新。 ( Y ) 11.由ROM构成的存储器,只能读出所存储的信息,不能写入。 ( Y ) 12.8086系统的存储器中各段的大小固定为64KB,同时各段之间可以重叠。 ( Y ) 13.由2764芯片组成64KB的存储器,则需要16块芯片和13根片内地址线。 ( X ) 14.由2764芯片组成64KB的存储器,则需要8块芯片和12根片内地址线。 ( X ) 15.由6264芯片组成64KB的存储器,则需要8块芯片和13根片内地址线。 ( X ) 16.内存可用于存储一些需永久保存的程序和数据,具有掉电不易失性。 ( X ) 17.CPU利用I/O指令对控制端口的访问是输出操作。 ( Y ) 18.并行通信数据传送速率要比同步通信的高。 ( X ) 19.利用8255芯片进行通信时可随时用控制命令字改变各端口的工作方式。 ( X ) 20.利用8251芯片进行串行异步通信时的停止位只能有1位。 ( Y ) 21.当8086CPU从偶地址字单元读/写一个字数据时,需要2个总线周期。 ( X ) 22.CPU响应二个硬件中断INTR和NMI时相同的必要条件是总线空闲 ( X ) 23.8253的控制信号为CS=0、 WR=0、RD=1、A1=0、A0=0时表示写入计数器1。( X ) 24.8253计数器的计数值可以为二进制数,也可以为BCD数。 (Y ) 25.计数和定时器本质上是相同的,它们都是对输入脉冲进行计数。 ( X ) 26.任何能够引发中断的事件都称为中断源 ( Y ) 27.中断服务程序的入口地址被称为中断向量 ( Y ) 27.CPU利用I/O指令对状态端口的访问称之为输入操作。 ( Y ) 28.8086CPU的堆栈指令的操作必须为字。 ( X ) 29.8259A的控制命令字有两类,初始化命令字和操作命令字。 ( Y ) 30.所谓中断向量就是指中断类型号。 ( X ) 31.对于可屏蔽中断申请,CPU响应条件为CPU允许中断和执行完现行指令。 ( Y ) 32.CPU在执行OUT DX,AL指令时,DX寄存器的内容送到地址总线上,AL寄存器的内容送到数据总线上。 ( Y ) 33.利用8251芯片既可以进行同步串行通信,也可以进行异步串行通信。 ( X ) 34.用来表示数据传输的速率的波特率是指每秒钟传送的二进制字节数 ( X ) 35.异步通信数据传送速率要比同步通信的高。 ( X ) 36.同步通信方式属于串行通信,实现同步的方式有内同步和外同步两种。 ( X ) 37.8位A/D转换的精度比12位A/D转换的精度高。 ( X ) 四、问答题 1.8086/8088 CPU中有几个段寄存器?其功能是什么? 答:4个段寄存器:CS DS SS ES ,功能:用于存放段基址 (一共14个16位寄存器 8个通用寄存器:AX BX CX DX SI DI BP SP 2控制寄存器,指令指针寄存器IP和状态标志寄存器PSW组成) 2. 8086系统中存储器采用什么结构?用什么信号来选中存储体? 答:8086系统中,存储器采用分体式结构,通过AO和BHE信号来选中存储体 4.试说明CS和IP两个寄存器中各存储什么内容?IP如何变化? 答: CPU取指令总是以CS为段基址,以IP为段内偏移地址 当CPU从CS段中偏移地址为(IP)内存单元中华取出指令代码的一个字节后,IP自动加1,指向指令代码的下一个字节 5.锁存器和缓冲器在8086微机系统中各起什么作用? 答:锁存器就是把当前的状态锁存器来,使CPU送出的数据在接口电路的输出端保持一段时间锁存。 缓冲器使高速工作的CPU与慢速工作的外设起协调和缓冲作用,实现数据传送的同步 6.什么叫总线?总线分那几类? 答:总线是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,由导线组成的传输线束。 数据总线,地址总线,控制总线,扩展总线,局部总线 7.说明什么是存储器芯片的字扩展法? 答:字扩展是对存储器容量的扩展(存储单元个数不够,需要增加的是存储单元的数量,这就是字扩展) 8. 说明什么是存储器芯片的位扩展法 9. CPU与外设交换数据时,为什么要通过I/O接口进行? 答:I/O接口是输入输出接口,CPU与外设之间的通信和操作须通过I/O接口操作 10.8255A有哪几种工作方式?端口A、端口B、端口C各可以工作于哪几种工作方式? 答:3种: 工作方式0为基本输入输出方式, 工作方式1为选通输入输出方式 工作方式2为双向传输方式 A可以工作在方式0,1,2 B只能工作在方式0和1 C只能工作在方式0 11. 8255A的方式选择字和置位复位控制字都写入什么端口?用什么方式区别他们 答:都写入控制字寄存器端口中,通过控制字的DT位进行分区,方式控制字的DT=1,置位复位控制字的DT=0 12.8253有几种工作方式?其中方式2、方式3各是什么方式? 答:6种,方式2:频率发生器,方式3:方波发生器 13.什么是中断向量?中断向量表?8086微机系统的中断向量表放在内存的什么区域? 答:中断向量:中断服务程序的入口地址 中断向量表:把系统所有中断类型码和对应中断向量按一定规律存放在一个域内,这个区域就是中断向量表 位于内存的最低1K字节 14.什么叫中断? 答:指计算机运行中,出现某些意外需要主机干预,机器能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理后又能继续运行刚刚暂停的程序 15.CPU响应中断的条件是什么? 答:1.有中断源发出中断请求, 2.中断总允许为EA=1,即CPU开中断 3.申请中断的中断源的中断允许位为1,即中断没有被屏蔽 4.无同级或更高级中断正在被服务 5.当前制指令周期已结束 16.什么叫波特率?什么叫波特率因子?常用的波特率有哪些? 答:波特率:每秒钟传送的二进制位数,单位bps(描述数据传输速率) 波特因子:发送/接收1个数据所需要的时钟脉冲个数 常用:300 600 1200 2400 4800 9600 19200 38400 43000 56000 57600 115200标准波特 17. 数模转换芯片分辨率是指什么? 答:指用于衡量数模转换的电路转换精度的主要参数 18.计算机处理模拟量时,为什么需要模/数转换芯片? 答:1.确认模拟量输入模块型号及输入点 2.确认模拟量模块的位置以及DFM#参数 3.使用FROM/TO指令进行读取。 复习题 (第二套)ps:和第一套有重复的自己去重…… |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4073个成员聚集在这个小组
加入小组3237 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4188 浏览 1 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-6 03:01 , Processed in 0.660475 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
