在硬件平台:STM32 +SSD1963+4.3TFT(TP)+TFcard 实现了将显示数据存储为bmp文件的应用。
TFT应用为RGB565格式的16位色显示480*272分辨率,bmp文件RGB565格式的位图很多软件打不开,大部分是只支持RGB555的。因此做了两种类型 的代码。bmp文件存储在TF卡,以下代码已通过调试。 1.下载STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.2.1.rar 2.安装DfuSe_Demo_V3.0_Setup.exe。 3.打开...STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.2.1ProjectDevice_Firmware_UpgradeMDK-ARMDFU.uvproj 修改://#define ApplicationAddress 0x08003000为#define ApplicationAddress 0x08004000(因为要修改程序增加空间) 编译程序,用stlink/Jlink将程序下载到STM32中。 4.用u***线连接STM32板,PC端出现发现新硬件。 5.安装驱动,如果第二步默认安装的话,选择驱动C:Program FilesSTMicroelectronicsSoftwareDfuSeDriver 6.打开应用程序工程, 6.1) 编译选项设置 在IROM1 start处设置0x8004000; 6.2) 修改中断向量表偏移量:( VECT_TAB_OFFSET 0x0---> 0x04000) #ifdef USB_DFU_MODE //hy@ #define VECT_TAB_OFFSET 0x04000 #else #define VECT_TAB_OFFSET 0x0 /*!< Vector Table base offset field. This value must be a multiple of 0x100. */ #endif 6.3) 编译选项设置output 钩上create HEX File ok 设置好编译。 7.打开C:Program FilesSTMicroelectronicsSoftwareDfuSeBINDfuFileMgr.选择 I want to generate a dfu file from s19 ,hex or bin ok 选择s19 or hex 选择应用程序工程生成的STM3210E-EVAL.hex 点击generate 保存为20120131.dfu 8.打开C:Program FilesSTMicroelectronicsSoftwareDfuSeBINDfuSeDemo.exe如果驱动安装正确,会显示stm device in dfu mode 然后点击右下脚的choose,选择刚才生成的20120131.dfu 点击upgrade ok 固件烧写成功。 |
基于米尔MYC-LR3576开发板的实时视频识别系统设计与实现
304 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之阻塞I/O与非阻塞I/O
466 浏览 0 评论
大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE?还是 e2studio ?还有其他吗?哪个好用呢
580 浏览 0 评论
865 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:50 , Processed in 0.578556 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
