程序需要调用以下重要权限:
读取您的通讯录 - 允许应用访问联系人通讯录信息 请求安装文件包 - 允许程序请求安装文件包 卸载快捷方式 - 允许程序卸载快捷方式 安装快捷方式 - 允许程序安装快捷方式 使用指纹硬件 - 允许程序使用指纹硬件 更改系统显示设置 - 允许当前应用改变配置,如定位 控制近距离通信 - 允许程序执行NFC近距离通讯操作,用于移动支持 添加或移除帐户 - 允许程序管理AccountManager中的账户列表 获取额外的位置信息提供程序命令 - 允许程序访问额外的定位提供者指令 修改或删除您的SD卡中的内容 - 允许程序写入外部存储,如SD卡上写文件 使用设备上的帐户 - 允许程序请求验证从AccountManager 读取手机状态和身份 - 访问电话状态 读取您的SD卡中的内容 - 允许程序读取您的SD卡中的内容 更改您的音频设置 - 修改声音设置信息 精确位置(基于GPS和网络) - 通过GPS芯片接收卫星的定位信息,定位精度达10米以内 录音 - 录制声音通过手机或耳机的麦克 停用屏幕锁定 - 允许程序禁用键盘锁 访问SD卡文件系统 - 挂载、反挂载外部文件系统 大致位置(基于网络) - 通过WiFi或移动基站的方式获取用户错略的经纬度信息,定位精度大概误差在30~1500米 查阅敏感日志数据 - 读取系统底层日志 开机启动 - 允许程序开机自动运行 检索正在运行的应用 - 允许程序获取当前或最近运行的应用 与蓝牙设备配对 - 允许程序连接配对过的蓝牙设备 访问蓝牙设置 - 允许程序进行发现和配对新的蓝牙设备 控制振动 - 允许振动 拍摄照片和视频 - 允许访问摄像头进行拍照 在其他应用之上显示内容 - 显示系统窗口 查看WLAN连接 - 获取当前WiFi接入的状态以及WLAN热点的信息 完全的网络访问权限 - 访问网络连接,可能产生GPRS流量 更改网络连接性 - 改变网络状态如是否能联网 控制闪光灯 - 允许访问闪光灯 连接WLAN网络和断开连接 - 改变WiFi状态 修改系统设置 - 允许读写系统设置项 查看网络连接 - 获取网络信息状态,如当前的网络连接是否有效 防止手机休眠 - 允许程序在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3566个成员聚集在这个小组
加入小组2997 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
3980 浏览 1 评论
3958 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-1 16:45 , Processed in 0.742690 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
