电子发烧友论坛|
1个回答
此教程在上一教程PD控制基础上进行。
在上一个小教程中写了一个简单的PD控制例程,适用于在物体运动方向上没有阻力的情况下。输出F= K * ERR + C * dERR 效果类似于弹簧阻尼器系统,大致如下 但是在实际情况下,有时候在运动方向上会有个阻力,如重力和摩擦力等。 接下来我们将上图的系统竖直放置,就会变成下面这个状态。 我们会发现小方块会到达不了目标位置。这是因为公式中 F= K * ERR + C * dERR 当 ERR 越趋近于0,F就越小。此时刻的输出 F 就刚好满足: F= K * ERR + C * dERR = G 当向上的动力F和向下的重力G相等,小方块就不再继续向上加速运动了。 而继续运动导致 ERR 减小, F 随之减小,此时 F < G ,加速度方向向下。于是小方块开始在此处震荡,通过微分项消除震荡后如上图所示,表现出达不到目标位置的结果。 此时将向上的动力大小打印出来发现 恰好与重力相近(质量为2kg,G = 2 * 9.8 = 19.6N) 那么这个始终存在的误差就是被称为稳态误差。 为了消除这个稳态误差以达到目标点,完成任务,我们引入积分项。 输出 F = K * ERR + C * dERR 而积分项Iout += Ki * ERR 将积分项的输出结果加在F上 则 F = K * ERR + C * dERR + Iout 由此可见只要误差存在,则 Iout 不断增加,F 不断增大, F > G ,加速度向上。 最后达成下图状态 小方块可以消除稳态误差到达目标位置 程序如下: /* * File: pid.c * Date: 2021.08.18 * Description: PD Controller test * Author: HiYoung * Modifications: 2021.08.18 */ #include #include #include #define TIME_STEP 64 int main(int argc, char **argv) { wb_robot_init(); /*加载驱动*/ WbDeviceTag motor = wb_robot_get_device("linear motor1");//直线电机 WbDeviceTag sensor = wb_robot_get_device("position sensor1");//位置传感器 wb_position_sensor_enable(sensor, TIME_STEP);//位置传感器使能 double last_pos = 0; double kp = 50;//比例 double ki = 2;//积分 double kd = 220;//微分 double i_out = 0; while (wb_robot_step(TIME_STEP) != -1) { double pos = wb_position_sensor_get_value(sensor);//获取传感器位置信息 double force = kp * (0 - pos) + kd *(last_pos - pos);//P项和D项 i_out += ki * (0 - pos);//I项 force += i_out;//P+I+D last_pos = pos; if (force > 200) force = 200; else if (force < -200) force = -200; wb_motor_set_force(motor, force); printf("err:%frn", (0 - pos)); }; wb_robot_cleanup(); return 0; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39008 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27512 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:42 , Processed in 0.644928 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2684
