1个回答
1.什么是压差控制器
油压差控制器使需要建立压差的部位保持一定压差,例如,压缩机润滑油的排出压力,应比曲轴箱内压力高0.1~0.2MPa,压缩机才能正常工作,空气压差控制器当压差达到一定程度时,应进行下一步程序操作。例如,空调系统中的卷绕式空气过滤器,当进、出口压差大一定值时,说明滤材已不能继续工作,应自动换新材,这时可利用压差控制器自动操作。 压差控制器的种类 压差控制器根据其传感器结构,分为机械式压差控制器和电子式压差控制器。 机械式压差控制器内部主要分为膜片式和弹簧式,通过膜片或弹簧本身的形变导致傲动开关动作,使电信号输出,因此其精度很低,且不稳定。主要在用在一些对压差精度要求比较低的工业场所。常见的品牌有霍尼韦尔、江森和西门子。 电子式压差控制器的核心是压差传感器,压差控制器通过两个气压探测口,引压至压差传感器,其作用力作用于压差传感器内部的晶圆结构,从而改变传感器电容,再利用电子线路检测这一变化,并通过A/D转换器(模拟量转数字量),将相对应力即压差值,转换为一个标准电子信号,再经微处理器根据逻辑设定,进行电信号输出。 晶圆在结构稳定性方面要远高于膜片或弹簧,因此电子式压差控制器精度要远远高于机械式压差控制器。 2.压差控制器的工作原理 压差控制器是一种用于防止制冷压缩机因润滑油的压力不足而损坏轴瓦的保护装置。如果制冷压缩机启动后,在60秒内油压建立不起来,则压差控制器动作自动切断电源,确保系统安全运行。 压差控制器的工作原理是:根据作用在两个相对的感压元件(波纹管)上。两个不同压力其差值所产生的力由弹簧平衡如果小于调定值时。由于杠杆的作用,这时开关接通延时机构中的电加热器,在一定的延时范围内(约60秒左右)使延时开关动作,切断电机电源使压缩机停车,同时加热器停止加热。控制器的延时机构中装有手动复位装置,当压缩机由于油压建立不起而停车,控制器动作后不能自动复位,须待排除故障后再按一下复位按钮,才能使延时机构中的延时开关接通电机电源使压缩机启动。 压差控制器的外壳盖上装有试验推钮,测试延时机构的可靠性,当制冷压缩机在运转时,将推或依箭头方向推动,推动时间须大于延时时间,在经过一定的延时时间后,如能切断电机电源,则说明延时机构能正常工作。 3.压差控制器的作用 压差控制器主要用于监测与控制两个不同空间的空气压力差值。常见于安装有正压送风系统的环境,例如无尘车间、实验室、及高层建筑前室、楼梯间及地下车库等。使用环境不同,其技术要求也不尽相同。像无尘车间、实验室,通常要求其空间内部气压高于外部气压10~15Pa;而高层建筑前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、共用前室等)要求是25~30Pa,楼梯间要求是40~50Pa。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1970 浏览 0 评论
7355 浏览 4 评论
34727 浏览 18 评论
4595 浏览 0 评论
21933 浏览 33 评论
496浏览 2评论
688浏览 1评论
3069浏览 1评论
710浏览 1评论
2431浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 07:43 , Processed in 0.900911 second(s), Total 69, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
