电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
简介
为了更好地理解电平转换,我们首先需要简要了解几种电平信号。
单片机的程序下载可以说是软件开发的第一步,单片机的TXD、RXD是TTL电平,pc端接口为u***或者232电平,所以你得将其它信号转成TTL电平,两者连接时要注意电平转换电路和转换芯片,只有这样单片机的下载程序才有可能成功。 单片机的供电一般都采用电脑的USB供电,USB接口的电压就是5V的,和单片机的供电系统相适配。USB供电最大能提供500mA的直流电,能满足开发板上绝大多数元器件的供电要求。 通过本次学习,我们将不需要开发板也能实现单片机的程序下载,并供电。 具体实现 1.程序下载 (1)pc端RS232电平转TTL电平 台式电脑后面的9针接口就是RS232串口,封装为DB9,也叫做DB9接口,只有部分笔记本电脑有此串口。 通信过程中只有两个脚参与通信:2脚(电脑的输入RXD)、3脚(电脑的输出TXD)。通过2 ,3 脚就可以实现全双工(可同时收发)的串行异步通信,再将5脚接地,RS232的引脚电路连接完成。 PC串口与单片机串口连接方式图: 注意这两个DB9: DB91是在电脑上的,DB92是在板子上焊接着的。这里的交叉连接的意思是,DB91的RXD连着DB92的TXD,DB92的RXD连着DB91的TXD,这样交叉着连接。或者可以使用电脑上的USB接口,通过一根USB转RS232的线连接到板子上的DB9接口,再经过电平转换实现下载,即将pc端的u***转RS232电平后,再转换为TTL电平。 51单片机的P3口有两个复用接口RXD和TXD,这是单片机进行串行通信的收发口,应该错位的对应连接到电脑的TDX、RDX上。因为单片机和RS232的电平标准是不一样的,所以在单片机与上位机给出的RS232口之间,通过电平转换电路(加MAX232之类的TTL转RS-232芯片)实现电平转换。 具体电路原理图如下: 注:实际操作可行,下载成功。 (2)pc端USB转TTL电平 pc端u***口与单片机连接,可在电路板上增加类似CH340、PL2303、CP2102之类的USB转TTL芯片,本电路图使用的芯片是CH340G。 推荐使用CH340芯片(可以用CH340G,它引脚间距大很容易焊接),不推荐使用PL2303。因为PL2303便宜所以山寨的较多,这会导致下载电路不稳定,甚至无法正常下载。并且PL2303的外围电路比较复杂,这也给硬件电路的调试增加了难度。 某些CH340的引脚给单片机供了电导致单片机断电不彻底,而下载程序要断电重启,从而导致程序没法下载。所以在CH340的TXD引脚反向串联一个二极管、在CH340的RXD引脚串联一个约300欧姆的电阻。这样单片机就可以彻底断电,成功下载。在给单片机供电时,为了防反接保护电路,在电源处串联了个二极管,由于二极管的正向压降导致单片机供电不足,从而导致程序无法下载。可以将二极管用0欧电阻代替或者采用正向压降很小的二极管,以确保单片机的正常供电。注意将CH340的TXD引脚连接单片机的RXD引脚,RXD引脚连接单片机的TXD引脚,不要接反了,否则也无法下载程序。 注:实际操作存在驱动上的问题,下载未成功。 2.USB供电 (1)USB接口 USB接口有很多种形状,对于供电电路来说,使用普通的A型USB接口或者B型USB接口就可以了。A型和B型的USB接口都有四根线,其中两根一组。一组为VCC与GND,接电源正5V和地,用于提供电源;另一组为Data+与Data-,用来传送数据。 A型和B型USB接口外观形状及引脚电气特性如下图: (2)供电电路 USB供电电路的电路图如下图: 此电路图简单易懂。USB母口用于和电脑的USB相连接,提供电源,使用时用一条USB延长线相连接。10uF电容起到了滤波的作用。6脚自锁开关需要用万用表测试确定使用哪一组引脚。LED串联一个电阻可以指示电源是否接通,不能将LED直接接入电路中,这样会将LED烧毁。双排针用于扩展5V电源,使用时可以用杜邦线连接。 注:实际操作可行,成功供电。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3052 浏览 0 评论
820浏览 1评论
1065浏览 0评论
844浏览 0评论
1022浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:06 , Processed in 0.629837 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1336
