1.基本定义
动态路由: 基于某种路由协议实现 动态路由特点: 减少了网络成本,占用了网络带宽 动态路由协议概述: 路由器之间用来交换信息的语言 度量值: 跳数,带宽,负载,时延,可靠性,成本 收敛: 使所有路由表都达到一致状态的过程 2.动态路由协议分类 距离矢量路由协议(RIP IGRP) 依据从源网络到目标网络所经过的路由器的个数选择路由 链路状态路由协议(OSPF IS-IS) 综合考虑从源网络到目标网络的各条路径的情况选择路由 3.RIP 3.1路由表的形成 路由器学习到直连路由 更新周期30s以后,路由器会向邻居发送路由表 再过30s,第二个更新周期到了再次发送路由表 3.2rip的度量值与更新时间 rip度量值为跳数 最大跳数为15跳,16跳不可达 rip更新时间 没隔30s发送路由更新消息,UDP520端口 rip路由更新消息 发送整个路由表信息 3.3水平分割 执行水平分割可以阻止路由环路的发生 从一个接口学习到路信息,不再从这个接口发送出去 同时也能减少路由更新信息占用的链路带宽资源 3.4rip的配置和验证 启动rip进程 Router(config)# router rip Router(config-router)# network network-number #宣告主网络号 查看路由表 show ip router 查看路由协议的配置 show ip protocols 3.5rip路由协议v1与v2 4.OSPF 4.1ospf路由协议概述 自治系统(AS) 内部网关协议(IGP):{RIP OSPF} 外部网关协议(EGP):{BGP} 4.2OSPF的工作状态 建立邻接关系–>链路状态数据库–>最短路径树–>路由表 4.3OSPF度量值为COST COST=10^8/BW(b/s) 最短路径是基于接口指定的代价计算机的 接口类型代价Fast Ethernet1Ethernet1056K17854.5OSPF的基本概念 RouterID OSPF区域内唯一标识路由器的ip地址 RouterID的选取规则 首先,选取路由器loopback接口上数值最高的ip地址 如果没有loopback接口,在物理端口中选取ip地址最高的 也可以用router-id命令指定RouterID OSPF区域 为了适应大型的网络,OSPF在AS内划分多个区域 每个OSPF路由器只维护所在区域的完整链路状态信息 区域ID 区域ID可以表示成一个十进制的数字 也可以表示成一个ip 骨干区域Area0 负责区域间路由信息传播 4.6DR和BDR的选举方法 自动选举 网段上Router ID最大的路由器被选举为DR,第二大被选举为BDR 手工选择DR和BDR 优先级范围是0-255,数值越大,优先级越高,默认为1 如果优先级相同,则需要比较Router ID 如果路由器的优先级被设置为0,他将不参与DR和BDR的选举 4.7ospf的组播地址 224.0.0.5 224.0.0.6 4.8ospf数据包类型 数据包:承载在批数据包内,使用UDP89号端口 ospf的包类型 4.9ospf邻接关系的建立 第一阶段:使用hello报文建立双向通信过程 开启DR和BDR选举 第二阶段:建立完全邻接关系 4.10OSPF的配置命令 router ospf process-id #启动OSPF路由进程号 network address inverse-mask area area-id #指定ospf协议运行的接口和所在区域 show ip ospf neighbor #查看邻居列表及其状态 show ip ospf #查看ospf的配置 show ip ospf interface type number #查看ospf接口的数据结构 5.OSPF和RIP的比较 s inverse-mask area area-id #指定ospf协议运行的接口和所在区域 show ip ospf neighbor #查看邻居列表及其状态 show ip ospf #查看ospf的配置 show ip ospf interface type number #查看ospf接口的数据结构 5.OSPF和RIP的比较 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3085 浏览 0 评论
10842 浏览 4 评论
39059 浏览 19 评论
5844 浏览 0 评论
27595 浏览 34 评论
1650浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:18 , Processed in 0.722997 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7687
