电子发烧友论坛|
1个回答
今天碰到一个很小,但是很诡异的问题,用的是STC8F2K系列单片机,做的一个简单的驱动板。该板子需要根据按钮和传感器状态来驱动器件,共三个按钮,梳理了程序流程,我用两个外部下降沿中断来连接到按钮。然后呢,我不想在中断函数里写太多代码,便只在中断函数里放了一个全局变量,按下按钮进入中断时改变该变量的值,然后在主程序中判断该值,来执行接下来的程序,部分程序代码如下:
void main() { // PX0=3; // INT0优先级3 // PX1=0; // INT1优先级0 IT0 = 1; // 使能INT0下降沿中断 EX0 = 1; // 使能INT0中断 IT1 = 1; // 使能INT1下降沿中断 EX1 = 1; // 使能INT1中断 EA = 1; while(a) { //Y1=ON; if((SWL==0)&(a==1)) { Delay3s(); while(~SWL&a) Y2=ON; Y2=OFF; Delay3s(); if(a==1) J1=ON; } } 中断函数就很简单了,如下: void INT0_Isr() interrupt 0 using 1 { a=1; } void INT1_Isr() interrupt 2 using 1 { a=0; Y1=OFF; Y2=OFF; J1=OFF; // while(~a); }` 下载程序到板子调试,死活也不行。用KEIL仿真了一下,竟然又是正常的。然后写了段测试程序,确认可以正常进中断,而且硬件也没问题,去网上搜了一圈,他们说最好要加volatile关键字,我加了,还是不行,又有人说,在中断中使用全局变量,要确保中断函数和声明变量的程序在同一文件,我想了一下,STC又不像STM32,中断向量表是单独放在一个文件里然后允许外部引用的,而且工程里只有一个“stc.h”的头文件,没有其他文件,至于链接和编译的时候,编译器如何把中断函数映射到中断向量,我等菜鸟就不得所知了,不过我觉得这个问题也可以深入研究一下。接下来,我又尝试了用指针的方法访问在中断函数中改变a的值,代码如下: void INT0_Isr() interrupt 0 using 1 { int *b b=&a; *b=1; } 结果还是不行。到这时候,我已经想放弃这种方式了,但我就是很好奇,中断函数里肯定是可以改变全局变量的值的,为什么我这里就不行呢?型号的问题? 继续查找资料,看到了网友的一句话,他说,你可以在中断函数中改变全局变量的值,但你要确保该值没有在主程序中被占用。 我觉得这个可能是问题所在,于是重新写了简单的小程序验证了一下,代码如下: void main() { PX0=0; // INT0优先级最低 PX1=3; IT0 = 1; //使能INT0下降沿中断 EX0 = 1; IT1 = 1; //使能INT1下降沿中断 EX1 = 1; //使能INT0中断 EA = 1; while(1); } void INT1_Isr() interrupt 2 using 1 { a=1; } void INT0_Isr() interrupt 0 using 1 { if(a==1) P10=0; 烧录程序,P10对应的小灯终于亮了! 看来这就是问题所在。 我有将上面的程序修改了一下,将主程序中的while(1)改成while(a),再烧录程序,就毫无反应了,为什么?因为主程序中的大循环一直在调用a的值,所以你在中断函数中,无法改变它。那么怎么解决呢?主程序中的循环改成这样: while(1) { if(a==1) P10=0; } 这样就OK了。至于为什么这样就OK了,抱歉,我没有去深入探究,也希望了解的大神可以告知一下。 其实这是一个很小的问题,改下程序就可以绕过去,但可能是钻牛角尖的精神吧,自己想了一下,也算解决了一般。水平有限,仅供大家参考。 另外,我觉得写程序,如果需要在中断中使用全局变量,最好还是加上volatile,像我这种简单的程序可能还无所谓,但是复杂的程序,真的可以省去许多不必要的麻烦,尤其是,这种错误,你的编译器永远不会告诉你。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:51 , Processed in 0.610716 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5482
