本帖最后由 wingki 于 2021-10-25 16:52 编辑 这三块开关电源是24V 120W的隔离式电源,是给一台单片机和它的电机供电的,销量不少,故障率不高,所以功率应该足够,设计上应该是成熟的。一共遇到三片出现了故障,而且故障表现一样,都是测量的时候发现输出只有12V左右电压,导致单片机供电不足反复通断。负载的单片机和电机确认过没有问题,更换新电源之后也都恢复正常工作。 没有此开关电源的电路图,下面给大神们贴个实物照片:
(因为怕引起不必要的麻烦,所以有些无关文字我隐去了。) 由图可见,我判断是一个反激式开关电源,它是通过2个线圈耦合反馈电压,而不是常用的光耦反馈。 这三个电源故障完全一样,就是输出电压偏低,故障电源带负载和不带负载的时候测量,电压都是12V左右。我更换过431芯片,检查过输出电位器数值正常,保险起见更换成了固定电阻,板上所有元件都测量过,数值都是正常的。 奇怪的是,有一个电源完全没有修过,客户机器闲置过了一年,后来恢复使用之后,电源也自己恢复正常,而且几年了一直没再发生过问题。 更奇葩的是,但是不知道出于什么原因,另外两个电源的电压输出在检修中又变成正常的24V了。 我更换完这两个电源的431和固定电阻,确定电压是24V正常后,装回机器上过一段时间,他们的电压又都跌落回12V了,重新检测元件还是没发现故障所在。 我隐约觉得会不会是和1N4148串联的稳压二极管软性故障,另外感觉故障是不是和温度有关,但是又不知道怎么检查。 请大神们指点一下迷津。 电路图如下 :
6个回答
想故障排查分析原因,楼主都不舍得对照实物画出原理图,也许你抄画原理图的时候,就看出问题了
1 条评论
在网上看到类似的电路,出现了同样问题,请看下图。那么我认为原因应该就是图上的5.6V稳压管或者可控硅出现了半导通,将光耦的1、2脚电压拉低了,导致输出电压低。不知道是否合理?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
充电宝高压滤波电容鼓包频发?探讨耐高温、长寿命电解电容替代方案
489 浏览 0 评论
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1852 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
2194 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1647 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 14:06 , Processed in 1.540294 second(s), Total 139, Slave 100 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5552
