“归一化”,这个名词,究竟什么是归一化呢?
先简单说说,归1化, 我们都习惯说【0】表示低电平,【1】表示高电平。 其实这个低电平、高电平理解可以很广的。 例如我们可以认为3.3V是高电平,也可以认为5V是高电平。甚至乎220V是高电平。 而可以如果ADC的VREF是3.3V, ADC测量3.3V是,就是慢幅,如果这个ADC是12位的,他的结果就是 0xFFF就是4095.我们也可以认为ADC输出是【1】. 引用别人的说法: “为了数据处理方便提出来的,把数据映射到0~1范围之内处理,” “就是用每个部分去除整体,然后得到占整体的百分数,如果画出了各个部分的图象,那么图象的积分应该是1,就象正态分布。 ” 归一化方法(Normalization Method) 1。 把数变为(0,1)之间的小数 主要是为了数据处理方便提出来的,把数据映射到0~1范围之内处理,更加便捷快速,应该归到数字信号处理范畴之内。 2 。把有量纲表达式变为无量纲表达式 归一化是一种简化计算的方式,即将有量纲的表达式,经过变换,化为无量纲的表达式,成为纯量。 比如,复数阻抗可以归一化书写:Z = R + jωL = R(1 + jωL/R) ,复数部分变成了纯数量了,没有量纲。 另外,微波之中也就是电路分析、信号系统、电磁波传输等,有很多运算都可以如此处理,既保证了运算的便捷,又能凸现出物理量的本质含义。 标准化方法(Normalization Method) 数据的标准化是将数据按比例缩放,使之落入一个小的特定区间。由于信用指标体系的各个指标度量单位是不同的,为了能够将指标参与评价计算,需要对指标进行规范化处理,通过函数变换将其数值映射到某个数值区间。一般常用的有以下几种方法。 (1) 最小-最大规范化对原始数据进行线性变换。假定MaxA与MinA分别表示属性A的最大与最小值。最小最大规范化通过计算 最经典最常的就是 SIN(X); 它就是归一化的,它的范围是【-1,+1】; 其实SIN(X)的应用形式是 Y = F*SIN(Wt+Q);F是幅度,Q是初相位。 Y= F*SIN(Wt+Q)可以归一化后认为SIN(Wt+Q)。 如果一个正弦波,频率是1KHZ,峰峰值最大是(-3V,+3V), 那么在嵌入式应用,如何来处理呢? 比如用NXP LPC2138,AT91SAM7S256,甚至STM32F103VB、TMS320F2808,如何来处理呢? 例如上面的ARM7,它的ADC是10位精度,输入最大值是0-3.3V电压。 首先就要把(-3V,+3V)移动到(0-3.3V)的范围内,把这1KHZ信号的中点由原来的【0V】抬高到 【1.5V】,幅度由3V变为【1.6V】 Y=3V*SIN(f)转变为Y=1.5V*SIN(f); 这仅仅是系数【幅度】的变化而已。 这样变化才能满足ADC的电器特性要求。 由于1KHZ 正弦波 的周期是1毫秒,可以设在1毫秒内使ADC采样、转换512次(16,32次、64次,128次....) 由于ADC是10位,因此这个正弦波采样值就在【0-1024】之间按SIN(X)变化. 可以看到,通过上面的工作,就把现实世界的1KHZ 正弦波: Y=3*SIN(X)归一化为 512*SIN(X) 如果可以,可以把ADC的数据左移N位,比如5位则归一化为:32768*SIN(X) 大家发现没有? 这样的处理后,就可以完全不用浮点数据【如果误差允许】 这样是非常好的,因为ARM7是定点MCU.如果处理浮点算法是会很慢的,而且代码会变好大的。 先说的这里,各位可以发表一下自己意见。 |
720 浏览 1 评论
8037 浏览 0 评论
1875 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
17223 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21902 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 06:07 , Processed in 0.679177 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
