电子发烧友论坛|
1个回答
1.直流电机励磁方式:(自励)并联励磁、串励、他励、复励
2.额定值问题:直流电动机的额定功率为输出端的机械功率。 直流发电机的额定功率为输出的电功率,等于额定电压乘以额定电流。 额定电压和额定电流都是额定状态下的输出端的线电压和线电流。 3.电枢反应:带负载时,电枢绕组中就有电枢电流流过,载流的电枢绕组会产生电枢磁动势,此时的气隙磁场由主磁极磁动势和电枢磁动势共同作用产生,电枢磁动势对气隙主磁场的影响就称为电枢反应。 4.电枢的电流方向以电刷为分界线,电枢电动势的轴线与电刷的轴线重合。(由此可见电枢电动势并不是动态的,而是随着电刷的轴线的变化而变化) 5.交轴电枢反应既不增磁也不去磁。直轴电枢反应有增磁和去磁的问题。 其中 6.直流电机空载运行时,电枢电流很小或者等于零,此时,电枢磁动势很小或者等于零,对气隙主磁场无影响,即无电枢反应。 7.电枢电动势Ea=CeφN,电动势常数Ce=pZa/60a= 注:φ=每个磁极下的总磁通量,N转子转速,p极对数,Za总导体数,a=支路对数。 8.电磁转矩:Te=CtφIa,转矩常数Ct=pZa/2πa=,Ia为电枢电流。 9.Ce和Ct的关系,Ct=9.55Ce. 10.电动机方程和发电机方程: 电动机:U=IaRa+Ea+2△U 发电机:Ea=U+IaRa+2△U 11.若转速提高20%,并励直流发电机的空载端电压的变化,发电机Ea大于U,Ea为主要的供电供给端,负载侧开路,所以Ea和Ra以及励磁电阻构成了串联的关系,Ea增大,励磁电流增大,对应的φ就增大,导致Ea=CeNφ增大倍数大于20%,此时,U=Ea-IaRa,总体来讲,端电压增大倍数大于20%。 12.当额定负载时电磁转矩Te不变,一般当励磁电流不变时,Ia不变。 13.一台四极直流发电机采用单叠绕组,若取下一支或相邻的两支电刷,其电刷电压不变。 14.励磁绕组中是直流励磁电流,电枢绕组中是感应电动势和进而产生的感应电流。 15.直流电机的单叠电枢绕组并联支路数等于极数即a=2p。 16.并励直流发电机的励磁条件: 有剩磁 ; 要实现励磁电流的正反馈,励磁绕组端点与电枢绕组端点的连接要正确; 励磁回路的总电阻必须小于临界电阻。(剩磁与励磁方向相同) 18.直流电机并励励磁:并励励磁时电动机励磁回路不能够断开,若断开后,负载为轻载,此时电流较大,将会产生飞车现象;若为重载,电磁转矩不能带动重载转矩,此时,电机可能停转,Te=CtIaφ,φ减小,Te增大,Ia增大,产生较大的电流,可能会烧毁电极。 19.直流电机串联励磁:串联励磁时不可以空载,空载的时候Ia较小,同时励磁电流较小,Ea=CeφN,此时φ比较小,N容易增大,产生飞车现象; 20.硬特性软特性的区分:二者都是指机械特性(转矩T对转速N的影响),硬特性是并励电机的机械特性,随着转矩的增大,N变化的较小;软特性是串励电机的机械特性,随着转矩的增大,转速变化较大。 21.电机的启动 [tr]电机的启动方式描述[/tr] 21.电机的调速 [tr]电机调速的方法具体描述[/tr] 22.他励电机调速:调节电枢电压、串电阻调速、调节励磁电流调速。 23.电动机的制动 [tr]电动机的制动防式具体描述[/tr] 24.电动机转矩表达式:Te=T0+TN.其中T0为空载转矩,TN为输出端机械转矩。 25.电机的空载运行的特点描述: 理想状态下:电机的空载转矩为零,电机的电枢电流为零。 非理想状态下:电机的空载转矩不为零,即为T0. 26.电机初始启动的时候有什么特点?初始启动时,电机转速为零,电枢电压为零。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3047 浏览 0 评论
10795 浏览 4 评论
39010 浏览 19 评论
5803 浏览 0 评论
27518 浏览 34 评论
1615浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:08 , Processed in 0.586535 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1314
