使用安装
光栅测微传感器主要用于高精度测量。使用时除保证环境条件外,正确的安装与使用不仅保证测量精度,还能延长使用寿命。光栅测微传感器正确安装位置是测杆朝下或水平放置。安装固定方式有二种:A以螺钉固定,固定孔中心距为22+0.2mm。B以A15轴夹紧。安装固定后,测杆中心线垂直于被测工件。 使用时,测头接触基面,数显表清零,轻轻提起测杆,当测头接触被测工件表面时,数显表显示值就是测量值。切忌快推货快速释放测杆,以免损坏光栅或因撞击影响传感器精度。 三、故障分析处理 1.光栅测微传感器与数显表对接后,数显表不显示。 故障原因:(1)光源未接通(保险丝熔断)(2)传感器输出插头与数显表插座接触不良;上述检查仍不能排除故障,应检查数显表电路或送厂家检修。 2.接通电源数显表工作正常,推动测杆,数显表显示不进位。故障原因:检查传感器有无输出信号,若无输出信号属传感器内部故障,送厂家检修。 3.数显表进位正常,显示数字频频闪动。故障原因: (1)检查输出信号幅度是否过低。(一般幅值大于500mV) (2)用示波器检查输出信号波形与相位是否正确。若不正确属传感器内部故障,送厂家检修。 (3)检查屏蔽线接地是否良好。 四接线表 传感顺信与采用七芯带屏蔽的电缆线输出,输出插头采用蚌埠四十所九芯(YLJ9P-1)和七芯(ULJ7P-1)金属插头与数显表配套。接线表如下: 正弦波输出信号接线表(九芯插头)
为保证产品质量,提高精度,确保产品稳定可靠,满足广大用户需要。肯请用户把使用中发现的问题及对产品的要求,及时反馈给我们,深表谢意。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-9-29 08:34 , Processed in 0.572899 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
