电子发烧友论坛|
1个回答
使用TL494制作一款0-60V,0-20A,BUCK恒流恒压可调电源。
经过测试,电源效率在95%以上 最高输入电压可在MOS管耐压允许的情况下在100V以上 完整详细电路请下载。 完整详细电路原理+PCB PCB成品图片: 正面: 反面: 各控制端子: 原理图: 本电源采用TL494作为驱动,工作频率在110K左右。 为了电路工作稳定,控制部分使用独立的辅助电源。 为了调试方便,使用LM317输出12V和5V作为辅助电源: 图中,R5为0R,调试时调整电位器使输出稳定在+12V以后短路R5。 详细参数请下载完整文档查看。 TL494驱动部分: 图中,TL494的1脚作为电压反馈输入端,2脚为电压调整端。R6为了防止电压调整电位器接触不良使电路失控。 15脚为电流调整电位器。R9的作用为了使电流归零调整。 A1为电流采样反馈端口。 R8的作用和R6一样。 TL494的第四脚为软启动端,J4作为输出控制开关,上电后4脚电压经过CT1慢慢拉低,是TL494正常输出,开关闭合后4脚电压拉高,TL494无输出。 详细参数请下载完整文档查看。 保护部分: 为了防止恶劣情况下MOS管击穿损坏电路。 在电源输出加一只继电器,通过此电路控制继电器闭合。 其原理是检测输入输出的压差,正常情况下,输入输出的压差应该在10V以上。 如果MOS管击穿,输出=输出。 通过一个滞回比较器检测,如果输入输出压差在10V以上,继电器吸合,输出正常。 如果输入输出压差小于大约8-10V,继电器马上断开切断输出。 图中R23,R26,R30为了调试方便而加。J9为继电器线圈。 详细参数请下载完整文档查看。 恒流稳压指示灯: VB,VV为电压输出反馈和可调电压基准。 这两个端口可接电流调整,反馈口。 纯粹为了指示。 温控散热部分: 此电路使用60度常闭温控开关。 60度以下风扇不转,60度以上温控开关断开,风扇开始散热 散热到60度以下,延时一段时间后风扇才停止。 详细参数请下载完整文档查看。 BUCK主电路和电流采样电路: 图中,主电源输入端采用多只低ESR电解电容并联。 MOS管选择尽可能耐压高,低导通电阻的NMOS。 电流采样没有使用传统的康铜丝+运放的低端采样。 使用一片电流采样芯片,为隔离型专用霍尔电流电流采样芯片。 因为TL494不能直接驱动变压器,所以使用一只驱动芯片驱动, 也可以使用三极管推挽驱动,但是没有专用芯片波形稳定,直接影响效率。 MOS管驱动采用隔离变压器驱动,使用随处可见的任意铁氧环形磁芯绕制即可。 绘制PCB的时候,输入电容,输出部分,尽可能的增加电容,采用低ESR的电解电容。 输出多并联几只104电容。 详情电路请下载完整文档。 注意: 布线时驱动电路尽量靠近MOS管G极。 输入电容,输出电容尽量靠近MOS管。 电容容量越大越好。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-18 12:29 , Processed in 0.581300 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3804
