TIM3介绍
TIM3主功能 功能介绍 定时器基本单元(功能图) 计数器模式 向上计数模式 计数器从0递增到auto-reload value,然后复位到0重新递增, 同时产生一个overflow event。 向下计数模式 计数器从auto-reload value递减到0,然后复位到auto-reload value重新递减, 同时产生一个underflow event。 中心对齐模式 计数器从0递增到auto-reload value-1,此时产生一个overflow event; 然后从auto-reload value递减到1,此时产生一个underflow event; 然后复位到0重新递增。 时钟源 定时器时钟源可以是以下几种之一: Internal clock (CK_INT) External clock mode1: external input pin (TIx) External clock mode2: external trigger input (ETR) Internal trigger inputs (ITRx): using one timer as prescaler for another timer 捕获/比较通道 输入捕获模式 PWM输入模式 强制输出模式 输出比较模式 PWM模式 单脉冲模式 在一个外部事件时清除OCxREF信号 编码器接口模式 定时器输入XOR功能 定时器和外部触发器同步 定时器同步 调试模式 TIM3寄存器 定时器初始化示例: TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /* Time base configuration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; /*CK_CNT = f(CK_PSC)/(TIM_Prescaler+1)*/ TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; /*tDTS = TIM_ClockDivision*tCK_INT (dead-time and sampling clock)*/ TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); 定时器结构体解释: typedef struct { uint16_t TIM_Prescaler; /*定时器时钟分频器:0x0000~0xFFFF*/ uint16_t TIM_CounterMode; /*计数模式*/ uint32_t TIM_Period; /*定时周期,取值范围:0x0000~0xFFFF*/ uint16_t TIM_ClockDivision; /*!使用数字滤波器时设定定时器时钟和采样时钟间的分频比*/ uint8_t TIM_RepetitionCounter; /*!This parameter is valid only for TIM1. */ } TIM_TimeBaseInitTypeDef; 定时器工作模式 输入捕获模式 输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。 STM32的定时器,除了TIM6和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。 STM32的输入捕获,简单的说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA 等。 比如使用TIM2_CH1来捕获高电平脉宽,也就是要先设置输入捕获为上升沿检测,记录发生上升沿的时候 TIM2_CNT的值。然后配置捕获信号为下降沿捕获,当下降沿到来时,发生捕获,并记录此时的TIM2_CNT值。这样,前后两次TIM2_CNT之差,就是高电平的脉宽,同时 TIM2的计数频率我们是知道的,从而可以计算出高电平脉宽的准确时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
528 浏览 2 评论
550 浏览 2 评论
信号发生器产生的正弦频率信号,用定时器进行捕获,当幅值低于3V后为什么MCU就无法捕获到了?
209 浏览 2 评论
875 浏览 2 评论
编码器模式下,中断内访问其他定时器cnt值,会导致进入中断次数丢失的原因?
859 浏览 2 评论
1331浏览 9评论
STM32出现error downloading following files怎么解决?
29浏览 3评论
stm32f103的RST复位后PWM就停止输出了,为什么?
37浏览 3评论
STM32G0空闲中断异常,且DMA接收不到数据是怎么回事?
24浏览 3评论
STM32F103用Timer3TRGO通道触发ADC,ADC在三路输出PWM高电平中间点采样,如何配置?
15浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 04:45 , Processed in 0.592954 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
