一、IAP原理及过程
二、遇到的问题 1、中断向量表的充定向问题 (1)与M3核的单片机由区别 1)、STM32F0系列没有void NVIC_SetVectorTable(u32 NVIC_VectTab, u32 Offset)这个函数,所以不能像其他系列的那样设置中断向量表; 2)、M0核中需要把APP部分中的中断向量表重定向到SRAM中(在M3中一般是重定向在flash中); 在M3内核中可以通过操作VTOR寄存器来重映射中断向量表 SCB-》VTOR = FLASH_BASE | 0x10000; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */ 在M0内核中需要 memcpy((void*)0x20000000, (void*)IAP_ADDR, 0xB4); __HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SRAM(); 其中,0x2000 0000是SRAM的起始地址,这个不需要改动。 而之后的两个参数需要根据实际情况作出修改。IAP_ADDR是应用程序的起址地址,从这里开始的VECTOR_SIZE字节,存放是的应用程序的中断向量表。VECTOR_SIZE是指中断向量表的大小,具体多大可以在startup.s文件里计算得到。 3)、跳转 4)、几种中断向量表重定向的方法 A: memcpy((void*)0x20000000, (void*)IAP_ADDR, 0xB4); B: void InterruptRemap(void) { uint8_t i; u32_t Data; u32_t Address; for(i=1;i《48;i++) { Data = *(__IO uint32_t *)(0x08003000+i*4); Address = 0x20000000 + (i*4); *(__IO uint32_t *)Address= (uint32_t )Data; } __HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SRAM(); } 三、FLASH和SRAM的配置 1、BootLoader部分 2、app部分 ROM的设定值要与程序中分配的空间地址对应,例如程序中的地址分配如下: /*《 Bootloader address base. 12KB》*/ /* bootloader: 12KB 0x08000000--0x08003000 */ #define BOOTLOADER_ADDR_BASE 0x08000000 /*《 APP address base. 24KB 》*/ /* 0x08003000--0x08009000 */ #define APP_START_ADDR 0x08003000 /*《 Parameter address base. 2KB. 》*/ #define PARAM_ADDR_BASE 0x08009000 #define UPDATE_FLAG_L8_ADDR (PARAM_ADDR_BASE+0) #define UPDATE_FLAG_H8_ADDR (PARAM_ADDR_BASE+1) #define APP_SIZE_L8_ADDR (PARAM_ADDR_BASE+2) #define APP_SIZE_M1_ADDR (PARAM_ADDR_BASE+3) #define APP_SIZE_M2_ADDR (PARAM_ADDR_BASE+4) #define APP_SIZE_H8_ADDR (PARAM_ADDR_BASE+5) #define APP_CRC_L8_ADDR (PARAM_ADDR_BASE+6) #define APP_CRC_H8_ADDR (PARAM_ADDR_BASE+7) /*《 APP TEMP address base. 24KB 》*/ #define APP_TEMP_START_ADDR 0x08009800 /*《 Deserve address base. 2KB 》*/ #define DESERVE_ADDR_START 0x0800F800 设定APP部分的SRAM,要注意剩余长度的计算,剩余长度=SRAM总长度 - 中断向量表所用长度 - 1: 四、待解决的问题 发现flash不能字读取(或是要字节对齐,起始地址要是4的倍数),这个问题还没有找到原因,可能是我字读取函数写的有问题。 /* Get the new app size. */ //newAPPSize = hal_flash_read_word(APP_SIZE_L8_ADDR);//直接读取字,不成功 newAPPSizeL = hal_flash_read_half_word(APP_SIZE_L8_ADDR); newAPPSizeH = hal_flash_read_half_word(APP_SIZE_M2_ADDR); newAPPSize = (newAPPSizeH《《16) | newAPPSizeL; u32_t hal_flash_read_word(u32_t addr) { return *(__IO u32_t *)addr; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
427 浏览 1 评论
279 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
247 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
611 浏览 2 评论
637 浏览 2 评论
1364浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
43浏览 3评论
40浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
51浏览 3评论
43浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-28 11:39 , Processed in 0.739828 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
