扫一扫,分享给好友
网络调用,数据访问,数据传输都需要把数据序列化和反序列化。杀鸡不喜欢用牛刀,重点设计协议又太繁文字自己从维护手机和扩展 。http: //troydhanson.github.io/tpl/ )这个库,可以很方便地构造自己的协议。
我采用TLV协议形式,即(key,type,length,value)4元组。key是唯一的名字,类型是key保存的值的类型(用一个字符表示),length是值的长度(应该叫size更近),value是贴任何数据。发送数据可以对方发送【“name”=“cheungmine” ”,“国家” =“”],接收数据的接收方接收到之后,变成一个中国数组(UTArray),可以转为地图(kvpairs_to_map),这样就可以获取特定特定字段的内容了。 译者针对特定用户这些具体的数据具体细节 可以由用户自己完成。 c语言序列化和反序列化 网络调用,把数据访问,数据序列化和反序列化。杀鸡喜欢用牛刀,自己都需要从设计协议又太繁重传输,鼠标维护和扩展。使用tpl(http://troydhanson. github.io/tpl/)这个库,可以很方便地构造自己的协议。 我采用TLV协议形式,即(key,type,length,value)四元组。key是唯一的名字,type是key保存的值的类型(用一个字符表示),length是值的长度(应该叫size更贴近),值是可以保存任何数据。转为map(kvpairs_to_map),这样就容易获取到部分特定的内容了。 本文不针对用户的具体协议内容,也不考虑数据的具体内容。这些都是用户自己完成的。 因此可以定义一个 tlv 数据节如下: typedef struct kvpair_t { 字符 * 键;/* 我们将使用这个字段作为键 */ 字符类型; 联合{ 结构{ 无效 *val; uint32_t 大小; }; tpl_bin bval; }; UT_hash_handle hh; /* 使这个结构可散列 */ } kvpair_t; 一个数据祯1~N个这样的TLV构成。我有基本的序列化(打包)和反序列化(解包)基础功能。下面是tplut.h和tplut.c以及测试代码。 下面的代码可以在任何平台上使用。 tplut.h /***************************************************** **** **************************** * 版权所有 (c) 2008-2080 pepstack.com, 350137278@qq.com * * 版权所有。 * *以源代码和形式或密集和使用,有没有 * 修改,在满足以下条件的情况下是允许的 * 满足: * *重吵源代码必须保留上述版权 * 注意,此条件列表和以下免责声明。 * *本软件由版权肖像和贡献者提供 *“按原样”和任何明示或暗示的保证,包括但不 * 入境于对适销性和适用性的暗示保证 * 拒绝特定目的。在任何情况下都不得禁止版权所有。 * 印象或贡献者对任何直接、间接、偶然、 *特殊的、惩戒性的或间接的伤害(包括但不包括) *采购于替代品或服务的;失去使用, * 数据或利润;或原因导致业务中断)无论是由于原因造成的 *责任理论,不管是合同责任、责任责任还是侵权 *(包括疏忽或其他)以任何方式因使用而导致 * 本软件,即使是被告知了错误的表现。 ****************************************************** **** ****************************/ /** * @文件:tplut.h * tpl协议实用程序 * * @作者:master@pepstack.com * * @版本:1.0.0 *@创建:2019-05-02 * @更新:2019-05-03 */ #ifndef TPLUT_H_INCLUDED #define TPLUT_H_INCLUDED #if已定义(__cplusplus) 外部“C” { #万一 #include #include #include #include /* http://troydhanson.github.io/tpl/userguide.html */ #include #define TPLUT_SUCCESS 0 #define TPLUT_ERROR (-1) typedef struct kvpair_t * kvmap_t; /** * S(sc)B * * A(S(sc)B) */ typedef struct kvpair_t { 字符 * 键;/* 我们将使用这个字段作为键 */ 字符类型; 联合{ 结构{ 无效 *val; uint32_t 大小; }; tpl_bin bval; }; UT_hash_handle hh; /* 使这个结构可散列 */ } kvpair_t; /** * kvpair_t 和 tpl api */ extern UT_array * kvpairs_new(能容量); extern void kvpairs_free (UT_array *pairs); extern void kvpairs_add (UT_array *pairs, char *key, char type, void *value, uint32_t size); extern void kvpairs_print (UT_array *pairs); 外部 tpl_node * kvpairs_pack (UT_array *pairs); extern int dump_bin (tpl_node *tn, tpl_bin *outbin); 外部 tpl_node * load_bin (tpl_bin *inbin); extern UT_array * kvpairs_unpack (tpl_bin *tbin, int容量); /** * kvmap_t api */ extern void kvmap_init (kvmap_t *map); extern void kvmap_uninit (kvmap_t *map); extern void kvpairs_to_map (UT_array *pairs, kvmap_t *map); extern void kvmap_add (kvmap_t * map, kvpair_t * kv); extern kvpair_t * kvmap_find (kvmap_t * map, const char * key); extern void kvmap_delete (kvmap_t * map, kvpair_t *kv); extern void kvmap_clear (kvmap_t * map); #if已定义(__cplusplus) } #万一 #endif /* TPLUT_H_INCLUDED */ tplut.c /***************************************************** **** **************************** * 版权所有 (c) 2008-2080 pepstack.com, 350137278@qq.com * * 版权所有。 * *以源代码和形式或密集和使用,有没有 * 修改,在满足以下条件的情况下是允许的 * 满足: * *重吵源代码必须保留上述版权 * 注意,此条件列表和以下免责声明。 * *本软件由版权肖像和贡献者提供 *“按原样”和任何明示或暗示的保证,包括但不 * 入境于对适销性和适用性的暗示保证 * 拒绝特定目的。在任何情况下都不得禁止版权所有。 * 印象或贡献者对任何直接、间接、偶然、 *特殊的、惩戒性的或间接的伤害(包括但不包括) *采购于替代品或服务的;失去使用, * 数据或利润;或原因导致业务中断)无论是由于原因造成的 *责任理论,不管是合同责任、责任责任还是侵权 *(包括疏忽或其他)以任何方式因使用而导致 * 本软件,即使是被告知了错误的表现。 ****************************************************** **** ****************************/ /** * @文件:tplut.c * tpl协议实用程序 * * @作者:master@pepstack.com * * @版本:1.0.0 *@创建:2019-05-02 * @更新:2019-05-03 */ #include "tplut.h" /** * http://troydhanson.github.io/tpl/userguide.html * * 类型说明 必需的参数类型 * ------------------------------------------------- ---------------- * j 16 位有符号 int int16_t* 或等价物 * v 16 位无符号 int uint16_t* 或悲的 * i 32 位有符号 int32_t* 或模糊 int的 * u 32-bit unsigned int uint32_t* 或等价物 * I 64 位有符号 int int64_t* 或等价物 * U 64-bit unsigned int uint64_t* 或等价物 * c 字符(字节)char* * s 字符串字符** * f 64 位双精度双精度*(因平台异) * B 幅度(任意长度) */ #include static void kvpair_copy(void *_dst, const void *_src) { kvpair_t *dst = (kvpair_t *)_dst, *src = (kvpair_t *)_src; dst->key = (src->key ? strdup(src->key) : NULL); dst->type = src->type; 如果 (src->val) { dst->val = malloc(src->siz); 如果(!dst->val){ oom(); } dst->siz = src->siz; memcpy(dst->val, src->val, src->siz); } 别的{ dst->val = NULL; dst-> 尺寸 = 0; } } 非输入 kvpair_dtor(void *_elt) { kvpair_t *elt = (kvpair_t *)_elt; 如果(elt->键){ 自由(elt->键); } 如果(elt->val){ 自由(elt->val); } } 恒定常数 UT_icd ut_kvpair_icd UTARRAY_UNUSED = { sizeof(kvpair_t), NULL, kvpair_copy, kvpair_dtor }; /** * kvpair_t 和 tpl api */ UT_array * kvpairs_new (int容量) { UT_array *对; utarray_new(对,&ut_kvpair_icd); utarray_reserve(对,容量); 返回对; } void kvpairs_free (UT_array *pairs) { utarray_free(对); } void kvpairs_add (UT_array *pairs, char *key, char type, void *value, uint32_t size) { kvpair_t elt = { 键、类型、值、大小}; utarray_push_back(pairs, &elt); } void kvpairs_print (UT_array *pairs) { kvpair_t *p = NULL; 而 ((p = (kvpair_t *) utarray_next(pairs, p))) { printf("%s = %.*sn", p->key, (int) p->siz, (char *) p->val); } } void kvpairs_to_map (UT_array *pairs, kvmap_t *map) { kvpair_t *p = NULL; 而 ((p = (kvpair_t *) utarray_next(pairs, p))) { kvmap_add(map, p); } } tpl_node * kvpairs_pack (UT_array *pairs) { tpl_node *tn; kvpair_t kv, *p; tn = tpl_map("A(S(sc)B)", &kv, &kv.bval); 如果(!tn){ oom(); } p = NULL; 而 ((p = (kvpair_t *) utarray_next(pairs, p))) { kv = *p; tpl_pack(tn, 1); } 返回 tn; } int dump_bin (tpl_node *tn, tpl_bin *tb) { 如果 (tpl_dump(tn, TPL_GETSIZE, &tb->sz) == 0) { tb->addr = malloc(tb->sz); 如果(!tb->地址){ oom(); } 如果 (tpl_dump(tn, TPL_MEM | TPL_PREALLOCD, tb->addr, tb->sz) == 0) { 返回0; } 免费(待定->地址); } 返回 (-1); } tpl_node * load_bin (tpl_bin *tbin) { tpl_node *tn; kvpair_t kv; tn = tpl_map("A(S(sc)B)", &kv, &kv.bval); 如果(!tn){ oom(); } if (tpl_load(tn, TPL_MEM /* | TPL_EXCESS_OK */, tbin->addr, tbin->sz) != 0) { tpl_free(tn); 返回空; } 返回 tn; } UT_array * kvpairs_unpack (tpl_bin *tbin, int容量) { UT_array *对; tpl_node *tn; kvpair_t kv; 对 = kvpairs_new(容量); tn = tpl_map("A(S(sc)B)", &kv, &kv.bval); 如果(!tn){ kvpairs_free(对); oom(); 返回空; } if (tpl_load(tn, TPL_MEM /* | TPL_EXCESS_OK */, tbin->addr, tbin->sz) != 0) { tpl_free(tn); kvpairs_free(对); 返回空; } 而 (tpl_unpack(tn, 1) > 0) { kvpairs_add(pairs, kv.key, kv.type, kv.val, kv.siz); kvpair_dtor((void*) &kv); } tpl_free(tn); 返回对; } /** * kvmap_t api */ void kvmap_init (kvmap_t * map) { * 地图=空; } void kvmap_uninit (kvmap_t * map) { HASH_CLEAR(hh, *map); * 地图=空; } void kvmap_add (kvmap_t * map, kvpair_t * kv) { HASH_ADD_STR(*map, key, kv); } kvpair_t * kvmap_find (kvmap_t * map, const char * key) { kvpair_t *kv = 0; HASH_FIND_STR(*map, key, kv); 返回kv; } void kvmap_delete (kvmap_t * map, kvpair_t *kv) { HASH_DEL(*map, kv); } void kvmap_clear (kvmap_t * map) { HASH_CLEAR(hh, *map); } 测试代码 /** * @文件:test.c * tpl传输协议测试 * * @作者:master@pepstack.com * * @版本:1.0.0 *@创建:2019-05-02 * @更新:2019-05-02 */ #include "tplut.h" void test_tplut (int id, int num) { 内里; 字符键[30]; 字符值[30]; UT_array * 对; tpl_bin tb; int容量 = num; 对 = kvpairs_new(容量); 而(数量 - > 0){ snprintf(key, sizeof key, "(%d) key:%d", id, num); len = snprintf(val, sizeof val, "(%d) val:%d", id, num); kvpairs_add(pairs, key, 's', val, len + 1); } kvpairs_print(pairs); printf("kvpairs_pack.n"); tpl_node *tn = kvpairs_pack(pairs); printf("kvpairs_free.n"); kvpairs_free(对); printf("dump_bin.n"); 如果 (dump_bin(tn, &tb) == 0) { printf("dump_bin ok: sz=%u 字节。n", tb.sz); printf("load_binn"); tpl_node *tn2 = load_bin(&tb); 如果 (tn2) { printf("load_bin 没问题。n"); tpl_free(tn2); } UT_array * kvs = kvpairs_unpack(&tb, capacity); 如果(千伏){ printf("kvpairs_unpack out ok:n"); kvpairs_print(kvs); kvmap_t kvmap; kvmap_init(&kvmap); kvpairs_to_map(kvs, &kvmap); kvmap_uninit(&kvmap); kvpairs_free(kvs); } 免费(tb.addr); } printf("tpl_free.n"); tpl_free(tn); } int main (int argc, char *argv[]) { 国际我; for (i = 0; i < 1000000; i++) { test_tplut(i, 30); } printf("一切正常。n"); 返回 (0); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2549 浏览 0 评论
1147浏览 2评论
746浏览 1评论
499浏览 0评论
265浏览 0评论
428浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 16:12 , Processed in 1.365464 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
