电子发烧友论坛|
1个回答
四、集成运放中的电流源电路
1.镜像电流源(图4-4) 1 组成 由三极管T2和接成二极管T1的组成,发射结并联,即UBE1 = UBE2 2 工作原理 IC2 = IR /(1+2/β) (4-1) 如果β》》2,则 IC2 ≈ IR = (VCC-UBE)/R (4-2) 3 问题 a)IC2随VCC变化; b)要使IC2小,R必须很大 c)对温度漂移没有抑制作用 d)输出电阻不够大 RO =rce2 2.威尔逊电流源(图4-5) 1 组成 在镜像电流源基础上加了T3 2 工作原理 (4-3) 其中 IR =(VCC-UBE3-UBE2)/R (4-3) 3 特点和问题 恒流输入管T3的Re3 ≈rbe /2,使它的IC3稳定性大为提高,IC3与IR之间的误差也大大减小。但电源电压变化时,IC3和IR几乎按同样比例变化。要求为uA级时,R仍然太大。 3.微电流源(图4-6) 1 组成 在镜像电流源T2管的发射极上加接电阻Re 。 2 工作原理 UT .ln(IC1 /IC2)=IC2Re (4-4) 3 特点 小而稳。用不大的Re就可以使IC2为uA级。由于引入Re, IC2更加稳定。由于UBE2 《《UBE1,T2管工作在输入特性起始段,电源电压变动对IC2影响小。 4.多路电流源 用同一个参数电流IR ,同时产生几个输出电流,给多个放大管提供偏置电流或作为有源负载。 5.电流源的应用 1 为集成运放各级提供小而稳的偏置电流 2 作为各放大级的有源负载,提高电压增益。 优点: (a)用三极管代替大电阻,节省硅片面积,降低成本。 (b)用较少的级数可获得很高的增益,由于级数少和电路输出阻抗大,集成运放的消振问题容易解决。 (c)由于放大管集电极电流与集电极电位无关,电路可以在很宽的电源电压范围内工作而偏置电流基本不变。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:39 , Processed in 0.642765 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2372
