扫一扫,分享给好友
从labview到protel 学的东西真多
这就是要做的 在你们眼里 极其简单 就是 直线上加两个插头和一个开关 呵呵 老大 有建议吗?
争取十天之内搞定
木有建议 你好样的 加油 脚踏实地的 奋斗青年 {:soso_e179:}
多谢 命苦啊 非标就这样。。。
版本 介绍
1985 年 诞生 dos 版 Protel 1991 年 Protel for Widows 1997 年 Protel98 这个 32 位产品是第一个包含 5 个核心模块的 EDA 工具 1999 年 Protel99 构成从电路设计到真实板分析的完整体系。 2000 年 Protel99se 性能进一步提高,可以对设计过程有更大控制力。 2002 年 Protel DXP 集成了更多工具,使用方便,功能更强大。 2003 年 Protel 2004 对Protel DXP进一步完善。 2006 年 Altium Designer 6.0成功推出,集成了更多工具,使用方便,功能更强大,特别在PCB设计这一块性能大大提高。 2008 年 Altium Designer Summer 08(简称:AD7) 将ECAD和MCAD两种文件格式结合在一起,Altium在其最新版的一体化设计解决方案中为电子工程师带来了全面验证机械设计(如外壳与电子组件)与电气特性关系的能力。还加入了对OrCAD和PowerPCB的支持能力。 2008 年 Altium Designer Winter 09推出,此冬季9月发布的Altium Designer引入新的设计技术和理念,以帮助电子产品设计创新,利用技术进步,并提出一个产品的任务设计更快地获得走向市场的方便。增强功能的电路板设计空间,让您可以更快地设计,全三维PCB设计环境,避免出现错误和不准确的模型设计。 2009年7月 Altium Designer Summer 09 为适应日新月异的电子设计技术,Altium于2009年7月在全球范围内推出最新版本Altium Designer Summer 09。Summer 09的诞生延续了连续不断的新特性和新技术的应用过程。 Winter 09简介: 在最新版本Winter 09中,原来已有的三维PCB设计功能被提升到了一个更高速的新境界。新功能可以让工程师管理从产品设计到制造的过程转换,尝试新的设计技术并得以深度挖掘可编程器件的潜力。新增加的应用控制面板帮助工程师解决了FPGA测试上的难题,并可以远程监控FPGA内的设计。新的即插即用型软件平台搭建器让系统的整合更容易,同时提供在可编程器件的“软”硬件环境里的一系列标准服务以供使用。 现在 AD10了 呵呵 |
软件 安装完毕 竟然是英文的 悲剧啊
PROTEL DXP gerber文件后缀名含义(希望对大家有所帮助)
标签: 后缀 DXP PROTEL gerber 含义 2009-11-21 16:14 Top Layer .GTL 顶层走线 Bottom Layer .GBL 底层走线 Top Overlay .GTO 顶层丝印 Bottom Overlay .GBO 底层丝印 Top Paste .GTP 顶层表贴(做激光模板用) Bottom Paste .GBP 底层表贴(做激光模板用) Top Solder .GTS 顶层阻焊(也叫防锡层,负片) Bottom Solder .GBS 底层阻焊(也叫防锡层,负片) MidLayer1 .G1 内部走线层1 MidLayer2 .G2 内部走线层2 MidLayer3 .G3 内部走线层3 MidLayer4 .G4 内部走线层4 Internal Plane1 .GP1 内平面1(负片) Internal Plane2 .GP2 内平面2(负片) Mechanical1 .GM1机械层1 Mechanical2 .GM2 机械层2 Mechanical3 .GM3 机械层3 Mechanical4 .GM4 机械层4 Keep Out Layer .GKO 禁止布线层(可做板子外形) Top Pad Master.GPT 顶层主焊盘 Bottom Pad Master .GPB 底层主焊盘 Aperture Data.APR光圈文件 Drill Data .DRL 钻孔数据 Drill Position.TXT钻孔位置 Drill Tool size.DRR钻孔尺寸 Drill Report.LDP钻孔报告(不用送给厂商) |
原理图 设计学习马上结束了
谁知道 怎么下载官网 库文件
见地址:http://www.altium.com/community/libraries/altium-designer-libraries/en/altium-designer-library-list.cfm 是不是要注册 ? |
我能做的只是鼓励你 兄弟 加油! 脚踏实地 一步步走
多谢 楼上
转载 装载
protel dxp转protel99 这两天因项目需要忙着将protel dxp下的工程转化成protel99的工程。 刚开始,在网上搜索了一下这方面的内容,但都说的不是很清楚。这里我将详细讲述这一过程,包括原理图的导入导出,原理图的修改,库的导入导出。 预备知识 protel dxp的原理图、pcb、整个工程、原理图库文件、pcb库文件分别是以.schdoc、.pcbdoc、.prjpcb、.schlib、.pcblib后缀存储的。 protel99的存储格式是.sch、.pcb、.ddb、.lib(.ddb)、.lib(ddb)。 准备工作: 修改可见栅格、电气栅格、捕获栅格 两者最好修改一样的(在我的protel99中默认的三个参数是10mil,4mil,10mil),将protel dxp的这三个参数修改成一样。如果是多层的设计,设置顶层的各个sheet symbol的四个角,连线两端的坐标能被10mil除尽(视情况而定),这是为了让sheet symbol边沿、连线两端、连线、端口刚好在实线网格上(网格有实线和虚线,两实线中间有一条虚线)。这一点很重要,如果没有做这一部分工作,你导入的原理图在99电气检查时会发现很多端口没有连上,即使在99上做调整重新检查时还是出现一样的现象。 如果你的工程是具有多层的设计,你就必须多做这一步,将顶层模块中的各个sheet symbol名字改成.sch(在 protel dxp中是.schdoc).这一步也可以在将此原理图导入到protel 99中后再做这一步。 进入正题 (1)把protel dxp工程下的所有子原理图另存为以.sch的文件,注意文件格式为版本4.0。 (2)将库文件另存为以.ddb后缀的文件。pcb库文件最好是在dxp工程中提取,因为有些元器件在99和dxp的名字不同,如要你使用你自己做的库,在99中可能会找不到相应的封装。 (3)在99的file菜单下import你刚才保存的原理图,一次只能导入一个原理图。 (4)将你刚才保存的库文件加入到99的工程中,使用菜单ADD/ROMOVE LIB。 |
转载
转载 转载 谈谈Protel DXP的元件封装库 2009-11-25 10:11:50| 分类: 专业 |字号 订阅 Protel DXP是Altium公司(前身是Protel公司)于2002年推出的最新版本的电路和电路板软件开发平台,它提供了比较丰富的PCB(元件封装)库,本文就PCB库使用的一些问题简单地探讨一下,和朋友们共勉。 一、 Protel DXP中的基本PCB库: Protel DXP的PCB库的确比较丰富,与以前的版本不同的是:Protel DXP中的原理图元件库和PCB板封装库使用了不同的扩展名以视区分,原理图元件库的扩展名是.SchLib,PCB板封装库的扩展名.PcbLib,它 们是在软件安装路径的“Library...”目录下面的一些封装库中。根据元件的不同封装我们将其封装分为二大类:一类是分立元件的封装,一类是集 成电路元件的封装,下面我们简单分别介绍最基本的和最常用的几种封装形式: 1、分立元件类: 电容:电 容分普通电容和贴片电容:普通电容在Miscellaneous Devices.IntLib库中找到,它的种类比较多,总的可以分为二类,一类是电解电容,一类是无极性电容,电解电容由于容量和耐压不同其封装也不一 样,电解电容的名称是“RB.*/.*”,其中.*/.*表示的是焊盘间距/外形直径,其单位是英寸。无极性电容的名称是“RAD-***”,其中*** 表示的是焊盘间距,其单位是英寸。 贴片电容在 LibraryPCBChip Capacitor-2 Contacts.PcbLib中,它的封装比较多,可根据不同的元件选择不同的封装,这些封装可根据厂家提供的封装外形尺寸选择,它的命名方法一般是 CC****-****,其中“-”后面的“****”分成二部分,前面二个**是表示焊盘间的距离,后面二个**表示焊盘的宽度,它们的单位都是 10mil,“-”前面的“****”是对应的公制尺寸。 电阻:电阻分普通电阻和贴片电阻:普通电阻在Miscellaneous Devices.IntLib库中找到,比较简单,它的名称是“AXIAL -***”,其中***表示的是焊盘间距,其单位是英寸。 贴片电阻在Miscellaneous Devices.IntLib库中只有一个,它的名称是“R2012-0806”,其含义和贴片电容的含义基本相同。其余的可用贴片电容的封装套用。 二极管:二极管分普通二极管和贴片二极管:普通二极管在Miscellaneous Devices.IntLib库中找到,它的名称是“DIODE -***”,其中***表示一个数据,其单位是英寸。贴片二极管可用贴片电容的封装套用。 三极管:普通三极管在Miscellaneous Devices.IntLib库中找到,它的名称与Protel99 SE的名称“TO-***”不同,在Protel DXP中,三极管的名称是“BCY-W3/***”系列,可根据三极管功率的不同进行选择。 连接件:连接件在Miscellaneous Connector PCB.IntLib库中,可根据需要进行选择。 其他分立封装元件大部分也在Miscellaneous Devices.IntLib库中,我们不再各个说明,但必须熟悉各元件的命名,这样在调用时就一目了然了。 2、集成电路类: DIP:是传统的双列直插封装的集成电路; PLCC:是贴片封装的集成电路,由于焊接工艺要求高,不宜采用; PGA:是传统的栅格阵列封装的集成电路,有专门的PGA库; QUAD:是方形贴片封装的集成电路,焊接较方便; SOP:是小贴片封装的集成电路,和DIP封装对应; SPGA:是错列引脚栅格阵列封装的集成电路; BGA:是球形栅格阵列封装的集成电路; 其他:除此而外,还有部分新的封装和上述封装的变形,这里就不再一一说明了。 二、 将Protel 99 SE的元件库转换到Protel DXP中: 在Protel 99 SE中有部分封装元件是Protel DXP中没有的,如果一个一个地去创建这些元件,不仅费事,而且可能会产生错误,如果将Protel 99 SE中的封装库导入Protel DXP中实际是很方便的,而且事半功倍,方法是:启动Protel 99 SE,新建一个*.DDB工程,在这个工程中导入需要的封装库,需要几个就导入几个,然后保存工程并关闭Protel 99 SE。启动Protel DXP,打开刚保存的*.DDB文件,这时,Protel DXP会自动解析*.DDB文件中的各文件,并将它们保存在 “*/”目录中,以后就可以十分方便地调用了。其实对Protel 99、Protel2.5等以前的版本的封装元件库也可以用导入的方法将封装元件库导入Protel DXP中。 |
文件结构
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12560 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9181 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9081 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7851 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14664 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:27 , Processed in 0.986527 second(s), Total 82, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2067
