电子发烧友论坛|
1个回答
欧姆定律:电压等于电流与电阻的乘积。 U=I×R
我们对电压的感性认识来源于生活。一节五号电池的电压是1.5V,墙壁上插座的电压是220V,这些不同的电压值实际上是说电源用多大的压力区推动电流通过电路。电压的概念有点类似于水压:自来水管的压力越高,水龙头流出的谁就会喷得越远;反之,如果水压很低,水流就会变小甚至很难从水管流出。电压是指静电场或电路中两点之间的电位之差,电源是提供电压的装置。电压的常用单位有毫伏(mV)、伏(V)、千伏(kV)等,常用的是【伏V】,换算关系如下: 1V = 10³mV 1kV = 10³V 2. 电流 把一个白炽灯连接到220V电源上,灯泡会亮,这说明有电流流过钨丝,并产生了光和热。电源的电动势形成了电压,进而产生了电场力。在电场力的作用下,处于电场中的电荷发生定向移动,形成了电流。因此,电流是由电荷的定向移动形成的,电流的大小称为电流的强度。电流的常用单位由微安(μA)、毫安(mA)、安(A),常用的是【安A】换算关系如下: 1mA = 10³μA 1A = 10³mA 3. 电阻 将一段导线剖开,会看到导线内部的铜芯和铜芯外面包裹的塑料外皮。这两种不同的材料恰好是导体和绝缘体的代表。有些材料可以让自由电子顺利地从其中通过,这类材料称为导体。而另外一些材料,对电子的束缚能力很强,电子很难通过,这类材料称为绝缘体。基于特殊的原子结构,大多数的金属都是导体,比如铜,它的导电性能很好,是制作导线的良好材料;而同样是金属的铁,导电性则比铜差。也就是说当同样的电流从两种材料中流过时,铜对电子的阻碍作用小,而铁的阻碍作用稍大一些。电阻就是用来表示导体对电流阻碍作用的物理量,也就是说:在通常情况下,相同长度、相同截面积的铜的电阻要小于铁。电阻大,对电流的阻碍作用就大,所以电阻在电路中承担的主要作用就是调整电路中的电流。基于这些原理,电阻还可以由分压、降压的作用。电阻的常用的单位由欧(Ω)、千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)等,换算关系如下: 1kΩ = 10³Ω 1MΩ = 10³kΩ = 10⁶Ω |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-14 20:54 , Processed in 0.948912 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1198
