电子发烧友论坛|
1个回答
一、步进电机简介 ** 步进电动机的定义:是一种专门用于速度和位置精确控制的特种电机,它旋转是以固定的角度(称为步距角)一步一步运行的,故称步进电机。 2、步进电动机的机座号:主要有35、39、42、57、86、110等 3、步进电动机构造:由转子(转子铁芯、永磁体、转轴、滚珠轴承),定子(绕组、定子铁芯),前后端盖等组成。最典型两相混合式步进电机的定子有8个大齿,40个小齿,转子有50个小齿;三相电机的定子有9个大齿,45个小齿,转子有50个小齿。 4、步进电动机主要参数 步进电机的相数:是指电机内部的线圈组数,目前常用的有两相、三相、五相步进电机。 拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态,用m表示,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数。 保持转矩:是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。 步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移。 定位转矩:电机在不通电状态下,电机转子自身的锁定力矩。 失步:电机运转时运转的步数,不等于理论上的步数。 失调角:转子齿轴线偏移定子齿轴线的角度,电机运转必存在失调角,由失调角产生的误差,采用细分驱动是不能解决的。 运行矩频特性:电机在某种测试条件下测得运行中输出力矩与频率关系的曲线 。 5、步进电机的特点 ① 一般步进电机的精度为步距角的3-5%,且不累积; ② 步进电机外表允许的最高温度取决于不同电机磁性材料的退磁点; ③ 步进电机的力矩会随转速的升高而下降(U=E+L(di/dt)+I*R) ④ 空载启动频率:即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。 步进电机的起步速度一般在10100RPM,伺服电机的起步速度一般在100300RPM。根据电机大小和负载情况而定,大电机一般对应较低的起步速度。 ⑤ 低频振动特性:步进电动机以连续的步距状态边移动边重复运转。其步距状态的移动会产生1 步距响应。 电机驱动电压越高,电机电流越大,负载越轻,电机体积越小,则共振区向上偏移,反之亦然。步进电机低速转动时振动和噪声大是其固有的缺点,克服两相混合式步进电机在低速运转时的振动和噪声方法: a. 通过改变减速比等机械传动避开共振区; b. 采用带有细分功能的驱动器; c. 换成步距角更小的步进电机; d. 选用电感较大的电机 e. 换成交流伺服电机,几乎可以完全克服震动和噪声,但成本高; f. 采用小电流、低电压来驱动。 g. 在电机轴上加磁性阻尼器; ⑥ 中高频稳定性 电机的固有频率估算值: 式中:Zr为转子齿数;Tk为电机负载转矩;J为转子转动贯量 ** 二、步进驱动器简介 ** 步进驱动器:是一种能使步进电机运转的功率放大器,能把控制器发来的脉冲信号转化为步进电机的角位移,电机的转速与脉冲频率成正比,所以控制脉冲频率可以精确调速,控制脉冲数就可以精确定位。
0.9°/1.8° 驱动器工作在半步状态 0.9° 0.9°/1.8° 驱动器工作在5细分状态 0.36° 0.9°/1.8° 驱动器工作在10细分状态 0.18° 0.9°/1.8° 驱动器工作在20细分状态 0.09° 0.9°/1.8° 驱动器工作在40细分状态 0.045° 实用公式:转速(r/s)=脉冲频率 /(电机每转整步数*细分数) V:电机转速(R/S);P:脉冲频率(Hz);θe:电机固有步距角; m:细分数(整步为1,半步为2)
** 选择电机一般应遵循以下步骤:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3085 浏览 0 评论
10842 浏览 4 评论
39060 浏览 19 评论
5845 浏览 0 评论
27595 浏览 34 评论
1650浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:36 , Processed in 1.205227 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1094
