PCB上的走线,的delay 和 介质厚度是否有关?按照一般的资料,V=c/ε½,好像和介质厚度无关?我还是有些不明白,望高手赐教理论知识。
如下图,H=5um和H=10um,传输速度有区别么?如果H=1M呢? 换个问法,电磁波在地回路上形成感应电流需要时间么?厚度变厚,距离变远,时间是否会增加?这个信号传播速度是否有关? 如果结论是信号传播和介质厚度完全无关? 那么如下图,H2 和 H3两种介质叠加,一般的资料里都会说这形成了复合介质,那么问题是 介质2 和介质 3 介电常数不一样,加入介质2介电常数=3,介质3介电常数=4 H2=0.5um H3=0.5um H2=0.2um H3=0.8um H2=0.8um H3=0.2um 以上3种情况,信号传输速度是否一致?我看的资料里,都是算出复合介电常数不一样,所以速度不一样。 如果信号传输速度和厚度无关,那么不应该是一致的么?,反正他都是进入了两种介质,与两种介质的具体厚度没有关系。
3个回答
介质的厚度对于高频波传输上有明显的不一样,不同尺寸结果会差异很大,在排列高频电路前需要明确高频电路本身电路传输特性,避免不必要的高频复杂干扰,稳定高频信号输入输出更有利。
3 条评论
一般H2=0.8um H3=0.2um对信号传输更有利,尤其对于高频信号与介质厚度空间都有关系,他们会随着环境的改变,频率出现很大差异,与两种介质的具体厚度有关系。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
1049 浏览 0 评论
1698 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13944 浏览 0 评论
5988 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6342 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:18 , Processed in 0.818827 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2944
