编辑-Z 与其他二极管相比,肖特基二极管MBR10200FCT有什么特别之处? MBR10200FCT参数描述 型号:MBR10200FCT 封装:TO-220 特性:肖特基二极管 电性参数:10A,200V 正向电流(Io):10A 正向电压(VF):0.9V 芯片尺寸:86MIL 浪涌电流Ifsm:150A 漏电流(Ir):10UA 工作温度:-65~+175℃ 恢复时间(Trr):<5nS 引线数量:3 肖特基二极管MBR10200FCT不是利用P型半导体和N型半导体之间形成PN结的原理制成的,而是利用金属和半导体接触形成金属-半导体结的原理制成的。因此,MBR10200FCT也被称为金属半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,是一种热载流子二极管。 典型的肖特基整流器MBR10200FCT的内部电路结构是基于N型半导体,在其上形成以砷为掺杂剂的N型外延层。阳极使用钼或铝等材料制成阻挡层。使用二氧化硅消除边缘区域的电场,提高管子的耐压。N型基片导通电阻小,掺杂浓度比H层高100%。在基板下方形成N+阴极层,其作用是降低阴极的接触电阻。 通过调整MBR10200FCT结构参数,在N型衬底与阳极金属之间形成肖特基势垒。当MBR10200FCT肖特基势垒两端(阳极金属接电源正极,N型衬底接电源负极)施加正向偏压时,肖特基势垒层变窄,内阻变小;相反,如果在MBR10200FCT肖特基势垒的两端施加反向偏压,则肖特基势垒层变宽,其内阻变大。 肖特基整流管MBR10200FCT仅使用一种载流子(电子)来传输电荷,在势垒外没有多余的少数载流子的积累。因此,不存在电荷存储问题(Qrr→0),开关特性明显提升。 MBR10200FCT反向恢复时间已缩短至10ns以下。因此,适合在低电压大电流条件下工作。利用其低压降特性,可以提高低压、大电流整流(或续流)电路的效率。 |
GMT+8, 2025-12-8 08:50 , Processed in 0.543307 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
