电子发烧友论坛|
几个结论
1)电流驱动型的PHY,2线共模电感只能放在线缆(RJ45)侧。 2)电压驱动型的PHY,2线共模电感可以放在PHY侧或线缆侧。 1)和2)的结论表明无论哪种PHY,2线共模电感都可以放在线缆侧。 3)电流驱动型的PHY,3线共模电感要放在PHY侧。 4)电压驱动型的PHY,3线共模电感要放在PHY侧。 5)电流或电压驱动型的PHY,若为2线共模电感+自耦变压器形式,自耦变压器放在RJ45侧。 6)与电流驱动型PHY连接的网络变压器的中心抽头接VCC,VCC为PHY的供电电压。 7)与电压驱动型PHY连接的网络变压器的中心抽头接对地电容。 以上结论来自于Marvell的MV-S302492-00.pdf,文档题目为Gigabit Ethernet PHY Voltage Mode Magnetic Recommendations. 1. 网络变压器 网络变压器一般由2线共模电感+中心抽头+变压器构成,见下图。 1.1 H1601SR的内部结构 图1-1 H1601SR的内部结构 上图中,2线共模电感是指TX、RX连接的部分,中心抽头是指CT,变压器是指TD和RD连接的部分。 1.2 HX4001SR内部结构 图1-2 HX4001SR内部结构 1.3 H0055和H0056的内部结构 图1-3 H0055和H0056的内部结构 1.4 H2305和HX2305的内部结构 图1-4 H2305和HX2305的内部结构 上图中网络变压器的2线共模电感靠近TD和RD,要求接CHIP SIDE(即PHY侧),因此适用于电压驱动型PHY(此结论未找到实际项目佐证)。 2. PHY 2.1 DP83848(电流型PHY) 图2.1 DP83848与网络变压器的连接示意图-来自于DP83848手册 上图可以看出与DP83848相连的网络变压器的中心抽头接Vdd,所以它是电流型PHY,电流驱动型的PHY,2线共模电感要放在线缆侧,因此下图是正确的。 图2.2 DP83848与网络变压器的连接实例-来自于DP83848J/K POE Schematic.pdf 上图左侧的RD±、TD±连接至DP83848,网络变压器U5的右侧为共模电感,它应靠近线缆侧,即连接至RJ45连接器。 2.2 BCM5333(包含电压型PHY) 图2.3 Typical Discrete Transformer and RJ-45 (One Port Shown)-来自于BCM5333-AN102-R手册 上图可以看出,与BCM5333连接的网络变压器的中心抽头接对地电容,所以它是电压型PHY,电压驱动型的PHY,2线共模电感可以放在PHY侧或MAC侧,以下电路是实际项目上用到的。 图2.4 BCM5333与HX4001SR连接原理图 上图红色框内的4条线接PHY,HX4001SR的2线共模电感是TX和RX连接的部分(见图1-2)。 2.3 88E1111(电流型PHY) 88E1111是电流型PHY,它的原理图如下(来自于网络)。 图2.5 88E1111+网络变压器原理图 电流型PHY连接的网络变压器的2线共模电感要放在线缆侧(RJ45侧),上图使用了自耦变压器。 2.4 DM9000(电流型PHY) 图2.6 DM9000与网络变压器连接示意图 可以看出,DM9000是电流型PHY,下图来自于DM9000开发板电路。 图2.7 DM9000与网络变压器连接电路图 上图的E_TX和E_RX连接至DM9000,可以看出,网络变压器的2线共模电感连接线缆侧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:27 , Processed in 0.643971 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3071
