电子发烧友论坛|
1个回答
电力线通信(Power Line Communication,英文简称PLC)技术是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流然后用电线传输接受信息的适配器再把高频从电流中分离出来并传送到计算机或电话以实现信息传递。
电力线通信全称是电力线载波(Power Line Carrier – PLC)通信,是指利用高压电力线(在电力载波领域通常指35kV及以上电压等级)、中压电力线(指10kV电压等级)或低压配电线(380/220V用户线)作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式。 电力猫即“电力线通讯调制解调器”,是通过电力 线进行宽带上网的Modem的俗称。使用家庭或办公室现有电力线和插座组建成网络,来连接PC,ADSL modem,机顶盒,音频设备, 监控设备以及其他的智能电气设备,来传输数据,语音和视频。它具有即插即用的特点,能通过普通家庭电力线传输网络IP数字信号。 Home Plug全称Home Plug PowerLine Alliance,译为家庭插电联盟(全称为家庭插座电力线联盟),是一个非盈利的组织。该联盟由松下、 英特尔、惠普、夏普等13家公司于2000年3月成立,现已发展成为由90家公司组成的企业联盟。 其未来目标是,只需在事先安装好的万能插座上插入电源插头即可构筑起局域网。新技术运用普通的电力线可以传输因特网的资料,所有电话、传真机、电脑及电视、摄像机等家用电器将来都可以直接用墙壁的电线插座互联在一起。其实早在1991年美国电子工业协会的Cebus研究会已经把电力线作为了三种家庭总线中的一种,致力于创造共同的家用电线 网络通讯技术标准。 Home Plug是电力线通信标准制订成果最多的主要PLC国际联盟,其成立之初,重点在于PLC家庭网络技术规范的制定,近年来,主要进行中、低压PLC宽带接入标准的制订。 NBNS(netbios name server) 137/UDP -- NetBIOS 名称服务器 [137端口] 网络基本输入/输出系统 (NetBIOS) 名称服务器 (NBNS) 协议是 TCP/IP 上的 NetBIOS (NetBT) 协议族的一部分,它在基于 NetBIOS 名称访问的网络上提供 主机名和 地址映射方法 NetBIOS是Network Basic Input/Output System的简称,一般指用于局域网通信的一套API 随着PC-Network被 令牌环和以太网取代,NetBIOS也应该退出历史舞台。但是,由于很多软件使用了NetBIOS的API,所以NetBIOS被适配到了各种其他的协议上,比如 IPX/SPX和TCP/IP。 使用令牌环和 以太网传输的NetBIOS现在被称为NetBEUI。在Microsoft Windows 98发布之前,一直广泛使用。在TCP/IP上运行的NetBIOS称为NBT,由RFC 1001和RFC 1002定义。NBT的基本思想是在基于IP的网络上模拟基于NetBIOS的PC-Network。NBT在Windows 2000中引入,是现在首选的NetBIOS传输。 NBNS - NB 窄带 当然,如果你使用网络分析仪,在输入中,还可能会看到NB这个英文的简写,在这里,当然是窄带的意思,narrow band 窄带 将网络接入速度为64Kbps(最大下载速度为8KB/S)及其以下的网络接入方式称为“窄带”,相对于宽带而言窄带的缺点是接入速度慢。 SMB(Server Message Block)是协议名,它能被用于Wap连接和客户端与服务器之间的信息沟通。 SMB一开始的设计是在 NetBIOS协议上运行的(而NetBIOS本身则运行在NetBEUI、 IPX/SPX或TCP/IP协议上),Windows 2000引入了SMB直接在TCP/IP上运行的功能。在这里我们必须区分SMB协议和运行在这个协议上的SMB业务,以及NetBIOS和使用SMB作为认证隧道的DCE/RPC业务。此外我们还要区分主要(但不仅仅)直接使用NetBIOS数据报的“ 网络邻居”协议。 由于SMB协议对于与占主要地位的Microsoft Windows平台通讯时的重要性,而目前该平台使用的SMB协议与初始的版本相比有巨大的改变,因此Samba项目就是被创立来 逆向工程来提供一个与SMB 软件兼容的自由软件,使得非 微软操作系统也能够使用它。 服务器信息块(SMB)是一个网络文件共享协议,它允许应用程序和终端用户从远端的文件服务器访问文件资源。 LLMNR链路本地多播名称解析( LLMNR)是一个基于协议的域名系统(DNS)数据包的格式,使得双方的IPv4和IPv6的主机来执行名称解析为同一本地链路上的主机。 LLMNR工作过程 编辑 (1) 主机在自己的内部名称缓存中查询名称。如果在缓存中没有找到了名称,那么主机就会向自己配置的主DNS服务器发送查询请求。如果主机没有收到回应或收到了错误信息,主机还会尝试搜索配置的备用DNS服务器。如果主机没有配置DNS服务器,或者如果在连接DNS服务器的时候没有遇到错误但失败了,那么名称解析会失败,并转为使用LLMNR。 (2) 主机通过用户数据报协议(UDP)发送多播查询,查询主机名对应的IP地址,这个查询会被限制在本地子网(也就是所谓的链路局部)内。 (3) 链路局部范围内每台支持LLMNR,并且被配置为响应传入查询的主机在收到这个查询请求后,会将被查询的名称和自己的主机名进行比较。如果没有找到匹配的主机名,那么计算机就会丢弃这个查询。如果找到了匹配的主机名,这台计算机会传输一条包含了自己IP地址的单播信息给请求该查询的主机。 BROWSER 这个协议的全称是Common Internet File System (CIFS) Browser Protocol,也有称 Microsoft Windows Browser Protocol,工作在OSI应用层,承载于CIFS/SMB。The CIFS Browser Protocol defines the messages that are sent and received by a server that acts as a clearinghouse for services available on the network, servers that are making services such as printing or file sharing available on the network, and clients requesting the details of a particular service. SFP GBIC(Gigabit Interface Converter的缩写),是将千兆位 电信号转换为光信号的 接口器件。GBIC设计上可以为热插拔使用。GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位 交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的 市场份额。SFP (Small Form-factor Pluggable)可以简单的理解为GBIC的升级版本。 VCT是网络通信设备中常见的一个功能:虚拟电缆检测功能(VCT:Virtual Cable Test) VCT是利用TDR(Time Domain Reflectometry-时域反射测试)来检测网络线缆的物理状态。 TDR检测原理类似于雷达,它工作方式是通过主动向导线发射一个脉冲信号并检测所发送的脉冲信号的反射结果来检测电缆故障。当发送的脉冲信号通过电缆的末端或电缆的故障点时,就会引起部分或全部的脉冲能量被反射回来到达原来的发送源,VCT技术根据测量脉冲信号在导线中的传输获得信号到达故障点或返回的时间,然后根据公式将相应时间换算为距离值。通过VCT可以检测电缆状态、故障距离是否极性交换、插入信号衰减、返回信号衰减等。 用户可以使能VCT特性对以太网电口连接电缆进行检测,开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能。检测内容包括电缆的接收方向和发送方向是否存在短路、开路现象,同时可以检测出故障线缆的位置。 使用VCT可以检测到以下几种线缆状态故障: SHORT:表示短路,即2根或更多的导线短接在一起。 OPEN:表示开路,表示网线中可能有线断掉了。 NORMAL:表示网线连接正常。 NOT USED:网线没有使用。 IM MIS:表示阻抗不匹配,因为5类线的阻抗为100欧,为了防止波形反射和数据错误,线缆两端的终止器阻抗也必需是100欧。 ERROR LOCATE说明问题点距离交换机端口的大概距离,单位是米,误差大约是2米。如果状态是NORMAL,那么该值为0。 PHYTYPE表明使用的是10M/100M/1000M三种物理接口中的哪一种。 网络跳线 是控制线路板上电流流动的小开关。它的作用是调整设备上不同电信号的通断关系,并以此调节设备的工作状态,如确定主板电压、驱动器的主从关系等。网络跳线基本上由两个部分组成,一部分是固定在主板、硬盘等设备上的,由两根或两根以上金属跳针组成;另一部分是跳线帽,这是一个可以活动的部件,外层是绝缘塑料,内层是导电材料,可以插在跳线针上面,将两根跳线针连接起来。当跳线帽扣在两根跳线针上时是接通状态,有电流通过,我们称之为ON;反之不扣上跳线帽时,就说明是断开的,称之为OFF。 SERDES是英文SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的简称。它是一种主流的时分多路复用(TDM)、点对点(P2P)的串行通信技术。即在发送端多路低速并行信号被转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端高速串行信号重新转换成低速并行信号。这种点对点的串行通信技术充分利用传输媒体的信道容量,减少所需的传输信道和器件引脚数目,从而大大降低通信成本。 这是一种通信技术的统称。 RJ45是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个凹槽和8个触点。RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中RJ是描述公用电信网络的接口,计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。 SNR信噪比,又称为讯噪比,即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。 EMI(电磁干扰) EMI是电子电器产品经常遇上的问题,通俗的说法EMI就是电子产品工作会对周边的其他电子产品造成干扰,与此关联的还有EMC规范。 LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术。Low-Voltage Differential Signaling 低电压差分信号 以太网自动协商自动协商允许一个设备向链路远端的设备通告自己所运行的工作方式,并且侦测远端通告的相应的运行方式。 工作原理 自动协商允许一个设备向链路远端的设备通告自己所运行的工作方式,并且侦测远端通告的相应的运行方式。双方通过快速链路脉冲FLP交换各自传输能力的通告。FLP可以让对端知道源端的传输能力是怎样的。当交换FLP时,两个站点根据从高到低的优先级侦测双方共有的最佳方式。 协商的过程 下面举例说明10/100M自 1. 两台支持自协商的设备互连 设备A和设备B都向外发送FLP,每台设备收到对端的FLP后在自己的FLP中将确认BIT置位,然后每台设备将自己的速率和双工设置为双方都支持的最优模式,并开始发送FAST ETHERNET IDLE,然后链路就UP了。 2. 一台自协商设备和10BASE-T设备 设备A向外发送FLP,而设备B发送普通LTP。设备A“平行检测”到对端的LTP后,将本端置为10M半双工。这种情况有个危险情况,就是当B是10M全双工时,A协商的结果也是10M半双工。 3. 一台自协商设备和100BASE-T设备 设备A向外发送FLP,而设备B发送FAST ETHERNET IDLE。设备A“平行检测”到对端的IDLE后,将本端置为100M半双工,并开始发送FAST ETHERNET IDLE。这种情况有个危险情况,就是当B是100M全双工时,A协商的结果也是100M半双工。 MDI的全称 Medium Dependent Interface ,网络上给的翻译是介质相关接口(个人认为翻译较准确)。在 hub 或 switch 中有两种接口,分别叫 MDI port和 MDI-X port, MDI port 也叫做级联端口( uplink port ),是 hub 或 switch 之间相互连接的端口。 MDI port和 MDI-X port 之间最大的区别在于, MDI port内部发送数据线和接收数据线没交叉, 而MDI-X port 内部发送数据线和接收数据线是交叉的,这个X代表交叉的意思。 LQFP也就是薄型QFP(Low-profile Quad Flat Package)指封装本体厚度为1.4mm的QFP,是日本电子机械工业会制定的新QFP外形规格所用的名称 4D PAM5用于1000BASE-T的符号编码方法。将从8B1Q4数据编码接收到的4维五进制符号(4D)用五个电压级别(PAM5)传送出去。每个符号周期内并行传送四个符号。 MLT3基带传输技术 在100BASE-TX网络中采用MLT-3传输方式。为Crescendo Communications公司(1993年被CIsco公司并购)所发明的基带传输技术, MLT-3 是 Multi-Level Transmit 的简称,其中的3表示这种编码方式有3种状态。 MLT-3在多种文献中解释为多阶基带编码3或者三阶基带编码。就三阶而言,信号通常区分成三种电位状态,分别为:“正电位”、“负电位”、“零电位”。 MLT-3的运作方式如下: 用不变化电位状态,即保持前一位的电位状态来表示二进制0; 用按照正弦波的电位顺序(0、+、0、-)变换电位状态来表示二进制1; 编码规则如下: 1.如果下一比特是0,则输出值与前面的值相同; 2.如果下一比特是1,则输出值就要有一个转变:如果前面输出的值是+V或-V,则下一输出为0;如果前面输出的值是0,则下一输出的值与上一个非0值符号相反 Jabber 是著名的Linux即时通讯服务服务器,它是一个自由 开源软件 ,能让用户自己架即时通讯服务器,可以在Internet上应用,也可以在局域网中应用。Jabber最有优势的就是其通信协议,可以和多种即时通讯对接。 Jabber是著名的Linux即时通讯服务服务器,它是一个自由开源软件,能让用户自己架即时通讯服务器,可以在Internet上应用,也可以在局域网中应用。Jabber最有优势的就是其通信协议,可以和多种即时通讯对接。 POE(Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 PoE也被称为基于局域网的供电系统(PoL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。 PSE 分组交换机(packet switching equipment)用以完成数据分组交换功能的设备,是分组交换数据网的枢纽。分组交换机在信息发送端和接收端之间建立逻辑通路,信息可以采用分组交换方式不连续地传送。 Cat-5 意思是超5类双绞线,是一种网络电缆,其中包括终端配备有RJ-45连接器的四对纯铜质或者含铜合金的无屏蔽双绞线。它支持频率高达100MHz、传输速度高达1000Mbps。 基线漂移是由于链路的高通滤波器特性引起的,到了接收端,由于信号中低频成分的缺失,造成信号畸变。 100Mbase-TX的编码特性,AC耦合电容以及变压器都是造成基线漂移的原因。 这个现象在一定范围之内,RX端都可以容忍的。 NRZ 不归零码(NRZ,Non-Return to Zero) 数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是一种最简单的传输方式,近距离通信的局域网都采用基带传输。基带传输时,需要解决数字数据的数字信号表示以及收发两端之间的信号同步问题。对于传输数字信号来说,最简单最常用的方法是用不同的电压电平来表示两个二进制数字,也即数字信号由矩形脉冲组成。 PRBS 的验证就是PRBS的产生的反过程,具体方法是Transceiver接收端首先将收到的数据寄存一拍(并行数据),将寄存的数据进行PRBS编码,编码后的数据与最新接收到的数据进行比较,如果一致则表示PRBS校验正确。 LLC是Logical Link Control的缩写,意为:逻辑链路控制子层。 MAC Media Access Control,介质访问控制 它定义了数据帧怎样在介质上进行传输。在共享同一个带宽的链路中,对连接介质的访问是“先来先服务”的。物理寻址在此处被定义,逻辑拓扑(信号通过物理拓扑的路径)也在此处被定义。线路控制、出错通知(不纠正)、帧的传递顺序和可选择的流量控制也在这一子层实现 Jumbo Packet 是网络驱动中的一个定义,指的是带有大于1500字节的包,故称作巨型包。即是该定义并不是很清楚,但是不同的人采用不同的大小。协议栈、驱动、网络开关必须都支持Jumbo Packet。 以太网OAM是一种监控网络故障的工具,目前主要用于解决以太网接入“最后一公里”中常见的链路问题。用户通过在两个点到点连接的设备上启用以太网OAM功能,可以监控这两台设备之间的链路状态。 TAP controller边界扫描技术的基本思想是在靠近芯片的输入输出管脚上增加一个移位寄存器单元。因为这些移位寄存器单元都分布在芯片的边界上(周围),所以被称为边界扫描寄存器(Boundary-Scan Register Cell)。当芯片处于调试状态的时候,这些边界扫描寄存器可以将芯片和外围的输入输出隔离开来。 Energy Efficient Ethernet(EEE) 节能以太网 PVC(Permanent Virtual Circuit) 永久虚电路: 两台计算机通过面向连接网络的连接。PVC能经受计算机的重新自举或电源的波动,从这个意义上说它是永久的;PVC是虚拟的,因为它是将路径放在路由表中,而不是建立物理连接。 MSB是Most Significant Bit的缩写,最高有效位。在二进制数中,MSB是最高加权位。与十进制数字中最左边的一位类似。通常,MSB位于二进制数的最左侧,LSB位于二进制数的最右侧。 ICT是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合(Information Communications Technology,简称ICT) 。它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。 ict,即自动在线测试仪,是现代电子企业必备的PCBA(Printed- Circuit Board Assembly,印刷电路板组件)生产的测试设备,ICT使用范围广,测量准确性高,对检测出的问题指示明确,即使电子技术水准一般的工人处理有问题的PCBA也非常容易。 CLI(command-line interface,命令行界面)是指可在用户提示符下键入可执行指令的界面,它通常不支持鼠标,用户通过键盘输入指令,计算机接收到指令后,予以执行。 CLI在汇编指令中也有关闭中断的意思。 DSLAM是Digital Subscriber Line Access Multiplexer的简称,中文称呼数字用户线路接入复用器。DSLAM是各种DSL系统的局端设备,属于最后一公里接入设备(the last mile),其功能是接纳所有的DSL线路,汇聚流量,相当于一个二层交换机。其在ADSL系统中的位置如图所示。 QoS(Quality of Service,服务质量)指一个网络能够利用各种基础技术,为指定的网络通信提供更好的服务能力, 是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。 在正常情况下,如果网络只用于特定的无时间限制的应用系统,并不需要QoS,比如Web应用,或E-mail设置等。但是对关键应用和多媒体应用就十分必要。当网络过载或拥塞时,QoS 能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行。在RFC 3644上有对QoS的说明。 CSR=Control and Status Register PCM/TDM 普通的单路电话线只能传输一路话音信号,所谓复用就是将多路信号组合成群信号,同时在一条线路上传输,以达到提高通信容量的目的。模拟通信和数字通信根据各自不同的特点,采用不同的多路复用方式。模拟通信系统一般采用频分复用(FDM)方式,将多路话音信号调制在不同频率的载波上传送,多路信号复用设备是载波机。而数字通信系统则往往采用时分复用(TDM)方式,将不同的话路信号放置在不同的时隙中进行传送,多路信号复用设备是复接/分接设备。数字复接是实现数字信号合并的专门技术,数字通信网中的数字复用设备相当于模拟通信网中的载波机。 1.PCM 我们以话音信号为例来说明数字通信的基本原理。人类的语音信号的频率范围在300—3 400 Hz之间,留有一定余地,设话音信号最高频率为4 kHz,则根据奈奎斯特采样定理,将话音信号数字化所需要的采样频率为8 kHz,即采样周期为l25 US 0再把每个采样值用8位二进制数字编码,就把模拟话音信号转换成了数字信号。因此,一路话音信号转换成数字信号以后,比特率为8 x8 000 b/s:64 kb/s。将模拟信号用脉冲信号进行采样使其离散化并进行数字编码的过程称为脉冲编码调制,简称PCM,这是将模拟话音信号转换成数字信号的基本方法。 2.TDM 由于采样脉冲相对采样时间是持续时间很短的窄脉冲,如每隔125 txs采样一次,每个采样脉冲的持续时间只占125 lis的几十分之一甚至几百分之一,因此得到的PCM信号在时间轴上的大部分时间是空闲的。为了提高信道利用率,可以利用这些空闲时间来传输其他话音信号的PCM脉冲,从而实现多路话音信号的分时传送,这就是TDM的基本思想(见图3—5—1)。在数字通信中,把整个通信过程划分成一个一个基本的时间间隔,按照通信中的术语,称这个基本时间间隔为“帧”,对于8 kHz采样频率,其基本时间间隔是125/is,即帧长是125“s。每一帧的时间再根据复用的路数划分为许多不相重叠的小时间间隔,称做“时隙”,每个时隙依次传输各路信号的一个信息单元。如果信息单元是位(bit),称为逐位复用;如果信息单元是字节(byte),称为逐字复用。复用的各路信号的信码在帧中的排列结构称为帧结构。 IPX(Internet work Packet Exchange互联网络数据包交换):第三层协议,用来对通过互联网络的数据包进行路由选择和转发,它指定一个无连接的数据报,相当于TCP/IP协议簇中的IP协议 SPX(Sequenced Packet Exchange,顺序包交换协议):第四层协议,是IPX协议簇中的面向连接的协议,相当于TCP/IP协议簇中的TCP协议 NCP(NetWare Core Protocol,NetWare核心协议):提供从客户到服务器的连接和应用 SAP(Service Advertising Protocol,服务通告协议):用来在IPX网络上通告网络服务 IPX RIP(Routing Information Protocol,Novell路由选择信息协议):完成路由器之间路由信息的交换并形成路由表 直通率是对产品从第一道工序开始一次性合格到最后一道工序的参数,能够了解产品生产过程中在所有工序下产品直达到成品的能力,是反应企业质量控制能力的一个参数,体现企业在满足顾客产品要求的一种能力,直通率越高,能力越强。 MIC 介质接口连接器; tp-link服务器 Wake-On-LAN简称WOL,是一种电源管理功能;如果存在网络活动,则允许设备将操作系统从待机或休眠模式中唤醒。许多主板厂商支持IBM提出的网络唤醒标准。该标准允许网络管理员远程打开PC机电源,以便进行文件升级、资源跟踪和设备清点等工作。 Wake-On-LAN的实现,主要是向目标主机发送特殊格式的数据包,是AMD公司制作的MagicPacket这套软件以生成网络唤醒所需要的特殊数据包,俗称魔术包(Magic Packet)。MagicPacket格式虽然只是AMD公司开发推广的技术,并非世界公认的标准,但是仍然受到很多网卡制造商的支持,因此许多具有网络唤醒功能的网卡都能与之兼容。 DMZ 是英文“demilitarized zone”的缩写,中文名称为“隔离区”,也称“非军事化区”。它是为了解决安装防火墙后外部网络不能访问内部网络服务器的问题,而设立的一个非安全系统与安全系统之间的缓冲区,这个缓冲区位于企业内部网络和外部网络之间的小网络区域内,在这个小网络区域内可以放置一些必须公开的服务器设施,如企业Web服务器、FTP服务器和论坛等。另一方面,通过这样一个DMZ区域,更加有效地保护了内部网络,因为这种网络部署,比起一般的防火墙方案,对攻击者来说又多了一道关卡。 AP隔离 指的是开启之后,各个连接的电脑不能互相访问,起到隔离的作用,来保障不同用户的安全!适用范围:该措施非常适合大型的会议室、酒店、机场等公共场所的无线网络建设,让各个接入的无线客户端之间相互保持隔离,提供彼此间更加安全的接入。该措施对于家庭用户来说没有太多的实际意义,但企业用户在一些特殊的场合可以采用这种方式来加强无线网络的安全性。例如有客户或外单位人员参加的会议等公共活动。该方法用于对酒店和机场等公共热点Hot Spot的架设,让接入的无线客户端保持隔离,提供安全的Internet接入。 DDNS 动态域名服务的对象是指IP是动态的,是变动的。普通的DNS都是基于静态IP的,有可能是一对多或多对多,IP都是固定的一个或多个。但DDNS的IP是变动的、随机的。随着市场需求的变化,DDNS需求功能也越来越多,越来越要求方便,市场现在已经有了不要第三方DDNS方支持的设备 CSMA/CD 载波侦听多路访问/冲突检测 CSMA/CA 载波侦听多路访问/冲突避免 CSMA/BA 载波侦听多路访问/位仲裁 CSMA/CP 载波侦听多路访问/载波优先 RTS/CTS协议 (Request To Send/Clear To Send)即请求发送/清除发送协议。 RS232标准中的RTS与CTS:即请求发送/清除发送,用于半双工时的收发切换,属于辅助流控信号。半双工的意思是说,发的时候不收,收的时候不发。那么怎么区分收发呢?缺省时是DCE向DTE发送数据,当DTE决定向DCE发数据时,先有效RTS,表示DTE希望向DCE发送。一般DCE不能马上转换收发状态,DTE就通过监测CTS是否有效来判断可否发送,这样避免了DTE在DCE未准备好时发送所导致的数据丢失。 SGI,全称为Short Guard Interval,无线WLAN设置中的一个专业术语。 射频芯片在使用OFDM调制方式发送数据时,整个帧是被划分成不同的数据块进行发送的,为了数据传输的可靠性,数据块之间会有GI(Guard Interval),用以保证接收侧能够正确的解析出各个数据块。 无线信号在空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后续数据块发送过快,会和前一个数据块形成干扰,而GI就是用来规避这个干扰的。 11a/g的GI时长为800us,而Short GI时长为400us,在使用Short GI的情况下,可提高10%的速率。另外,Short GI与带宽无关,支持20MHz、40MHz带宽。 在配置WLAN的参数界面,一般会有一个SGI使能的选项,如果不勾选,则使用GI间隔--800us;而勾选SGI使能后,使用400us间隔。间隔小能提高速率,但是如果遇到干扰或环境不好时,容易增加信息传输错误,反而使性能恶化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:38 , Processed in 0.661746 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
457
