电子发烧友论坛|
1个回答
1.软件与驱动
首先官网上下载kinco软件,然后再安装驱动,安装的方式是需要两个文件。把两个文件放到driver文件夹下面,然后设备管理器右键更新,手选driver文件夹,自动安装即可。 2.步科触摸屏使用手册 按照步科触摸屏使用手册一步一步来建立工程 址 登录界面 涉及到的是页面切换,用的是login window,然后只留下等级输入那个元件,那么按钮是功能键,切换基本窗口。 在HMI属性的用户等级中设置1级的密码是8,在主界面的窗口属性中把安全等级设置为1,千万不要勾选那个窗口关闭时切换至最小安全等级,不然进去后在其他窗口切换时无法转到主界面。 后面加了两个移动元件LW0,定时器LW1,一个多状态跑马灯LW2,定时器LW2,控制两个状态显示不同的文本移动操作。 主界面 设置一个定时器,设置状态,字,值是10,地址是LW0. 加一个多状态设定元件,窗口关闭时设置60,地址是LW0.这是为了防止主界面切换一次后就不会再切换了。效果是打开主界面10秒后会自动转到状态显示。三个功能键,前面两个是位状态切换开关,第三个是复位开关。 状态显示 用到了位状态指示灯和多状态显示,多状态显示要主要0状态时的值假如是0的话要保证PLC对应的地址里面的值应该是0,否则开机后不会显示任何东西。棒图元件地址是D153,可以显示刻度。右边为了方便调试,加了两个多状态设定和一个数值输入元件,多状态设定是赋值,数值输入是可以实时的显示。 报警弹窗 首先那个报警的图标是在位图里面能找到的,关闭窗口按钮是一个功能键。 报警显示 事件显示元件的地址是D153,对应的是两个多状态设定元件的地址,两个状态设定的 3.学习网址 4.注意事项 位地址、多状态两个的区别,位地址指的是CIO_bit地址的类型,只对位进行操作,多状态的话指的是D地址的类型,只对字进行操作,那么PLC里面D里面一个可以放2个字。 5.报警信息登录 按照教程搞完是可以的,但是发生了一个bug,就是模拟是正确的,在实践时触摸屏开机总会自动触发事件,这个时候检查一下元件读取或写入地址,后来发现事件显示和棒图的地址是一样的。 6.建立好的触摸屏源代码 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:36 , Processed in 0.583286 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1230
