1 条评论
2个回答
伺服电机可使控制速度,位置精度很准确,能够将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机可应用在是火花机、机械手、精确的机器等方面,通常仅仅要是要有动力源的,并且对精度有要求的一般都可能涉及到伺服电机。
在使用伺服电机之前都要对其进行调试,详细例如以下 1、初始化參数 在接线之前,先初始化參数。 在控制卡上:选好控制方式;将PID參数清零;让控制卡上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。 在伺服电机上:设置控制方式。设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比。设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说。建议使伺服工作中的最大设计转速相应9V的控制电压。比方,山洋是设置1V电压相应的转速,出厂值为500,假设你仅仅准备让电机在1000转下面工作,那么,将这个參数设置为111。 2、接线 将控制卡断电。连接控制卡与伺服之间的信号线。 下面的线是必需要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。 复查接线没有错误后。电机和控制卡(以及PC)上电。 此时电机应该不动。并且能够用外力轻松转动。假设不是这样。检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制卡能否够正确检測到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置 3、试方向 对于一个闭环控制系统,假设反馈信号的方向不对。后果肯定是灾难性的。通过控制卡打开伺服的使能信号。这是伺服应该以一个较低的速度转动,这就是传说中的“零漂”。一般控制卡上都会有抑制零漂的指令或參数。 使用这个指令或參数,看电机的转速和方向能否够通过这个指令(參数)控制。假设不能控制,检查模拟量接线及控制方式的參数设置。 确认给出正数,电机正转。编码器计数添加;给出负数。电机反转转,编码器计数减小。假设电机带有负载。行程有限。不要採用这样的方式。測试不要给过大的电压。建议在1V下面。假设方向不一致,能够改动控制卡或电机上的參数,使其一致。 4、抑制零漂 在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响。最好将其抑制住。使用控制卡或伺服上抑制零飘的參数,细致调整,使电机的转速趋近于零。因为零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。 5、建立闭环控制 再次通过控制卡将伺服使能信号放开。在控制卡上输入一个较小的比例增益,至于多大算较小。这仅仅能凭感觉了。假设实在不放心,就输入控制卡能同意的最小值。将控制卡和伺服的使能信号打开。这时,电机应该已经可以依照运动指令大致做出动作了。 6、调整闭环參数 细调控制參数,确保电机依照控制卡的指令运动,这是必需要做的工作。而这部分工作,很多其它的是需要经验的积累。 |
非常不错的资料
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1980 浏览 0 评论
7386 浏览 4 评论
34797 浏览 18 评论
4605 浏览 0 评论
22056 浏览 33 评论
519浏览 2评论
716浏览 1评论
3075浏览 1评论
754浏览 1评论
2438浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 18:32 , Processed in 1.236982 second(s), Total 89, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
