电子发烧友论坛|
1个回答
1 硬件列表
设备名称 设备型号 PS 307 6ES7 307-1EA01-0AA0 CPU 315-2PN/ DP 6ES7 315-2EH14-0AB0 MMC 6ES7 953-8LG30-0AA0 CP341 6ES7 341-1AH02-0AE0 Dongle 6ES7 870-1AB01-0YA0 应用CP341进行 MODBUS协议通信时需要有Dongle的支持。在使用之前先将Dongle安装在CP341模块的背面的Dongle插槽中,Dongle和插入Dongle前后的CP341如下图所示。 2 组态和配置 1、打开软件TIA PORTAL STEP7 V13,点击项目-》新建…创建一新项目,项目名称为341_modbus_Slave。 2、用鼠标点击“添加新设备”,选择SIMATIC S7-300-》CPU-》CPU 315-2PN/DP-》6ES7 315-2EH14-0AB0。 3、双击“设备组态”进入硬件组态界面,导轨RACK和CPU 315-2PN/DP已经存在,只需要插入PS307和CP341。 4、双击CP341模板,进入CP341的属性框,配置CP341参数。 5、在“协议”选项中选择“Modbus从站”。配置Modbus从站通信参数,设定的通信参数要和通讯伙伴的相同。传输率(通信波特率):9600bps,数据位:8位,停止位:1位,奇偶校验:无,从站站址:2,其他的参数都采用默认设置。 6、FC01,05,15:读取、强制输出位的状态;分4个范围,每个范围前2行地址为信息传送地址,后2行对应西门子的PLC地址区,即第1范围从0-15对应MODBUS地址区为00001-00016,对应西门子数据区(标记F.)为M10.0-M11.7;第2范围从16-31对应MODBUS 地址区为00017-00032,对应西门子数据区(输出Q.)为Q0.0-Q1.7;第3范围从地址32-64对应Modbus 地址区为00033-00065,对应西门子数据区(时间T.)为T0-T1;第4范围从地址64-96对应Modbus 地址区为00065-00097,对应西门子数据区(计数器C.)为C0~C1。 7、FC02:读取输入数据位的状态,分2个范围,每个范围前2行地址为信息传送地址,后2行对应西门子的PLC地址区,即第1范围从0-15对应MODBUS地址区为10001-10016,对应西门子数据区(标记F.)为M12.0-M13.7;第2范围从16-31对应MODBUS 地址区为10017-10032,对应西门子数据区(输入I.)为I0.0-I1.7。 8、FC03、06、16:组态保持寄存器数据区,对应西门子数据区为DB块,即MODBUS保持寄存器地址区的地址40001,对应西门子DB块的地址DB10.DBW0,依次40002对应DB10.DBW2,往后依次类推。 9、FC04:组态输入寄存器数据区,对应西门子数据区同样是DB块,即MODBUS输入寄存器地址区的地址30001,对应西门子DB块的地址DB11.DBW0,依次30002对应DB11.DBW2,往后依次类推。 10、设置写参数的限制值,对写操作做访问限制。 11、如果选用的是RS422/485接口的CP341时,还需要设置接口类型,如下图所示,其它参数与RS232的设置一样。 3 编写通信程序 1、在设置功能码FC03、06、16中,创建DB10满足设置需要;在设置功能码FC04中,创建DB11满足设置需要。这2个数据块都创建1个数据类型Array的变量,数组元素的数据类型为Word,数量为101。 2、进入主程序OB1,从通信-》通信处理器-》MODBUS Slave (RTU),调用功能块MODB_341,MODB_341的背景数据块为DB1。 关于功能块MODB_341的管脚说明。 LADDR 硬件组态中的起始逻辑地址,本例中为256,见图15 START_TIMER 超时初始化定时器,本例中为T0 START_TIME 超时初始化时间值,本例中为S5t#1s OB_MASK 外设访问错误屏蔽位,本例中为M200.0 CP_START FB初始化始能位,该位需要置1。本例中为M200.1 CP_START_FM CP_START初始化的上升沿位,本例中为M200.2 CP_START_NDR 从CP写操作位,本例中为M200.3 CP_START_OK 初始化成功标志,本例中为M200.4 CP_START_ERROR 初始化失败标志,本例中为M200.5 ERROR_NR 错误号,本例中为MW202 ERROR_INFO 错误信息,本例中为MW204,可以查看Modbus Slave 手册第10章 4 设备连接 本文档使用的CP341的接口是RS232C,因此需要通过标准的RS232C电缆来连接CP341和计算机的串口,具体的电缆连接方法请查看CP341手册B章节连接电缆部分(见:手册、文档和软件链接部分)。 如果使用的CP341是RS485接口的模块,需要使用RS232C/RS485转换器。 5 通信测试 前面使用 TIA Step7 软件已经将通信CP341的通信工作做完,下面进行通信测试。这里使用串口通讯测试软件Modscan32软件来测试CP341和计算机的通信,步骤如下 1、将项目程序在线,本示例中手动将M200.1(即:CP_START)置1,M200.2(即:CP_START_FM)和M200.4(即:CP_START_OK)也会为1。 2、首先将硬件配置和程序下载到CPU315-2DP中。在计算机上打开MODBUS主站仿真软件Modscan32。 3、点击Modscan32上的Connection-》Connect,显示画面如下,选择计算机和CP341相连的COM口COM1,设好波特率,数据位,停止位,校验方式,如下图。 4、设置完成,点击OK,显示画面如下。 5、数据显示区的10个地址的数据对应CPU中DB10的前10个字(Word)的数值(DBW0–DBW10分别为1-10 ),如下图。给这10个字赋值1-10。 6、Modscan32软件界面03功能码的地址40001-40010分别显示1-10的数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:49 , Processed in 0.890902 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
53692
