电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
这是我自己用proteus仿真学习了1602的中英文显示后自己的一些感悟和经验总结,欢迎讨论交流。 工程文件下载 1602lcd的介绍 1.引脚定义 主要要注意RS、RW、E的作用 2.CGRAM,CGROM和DDRAM CGROM:用于储存最常用的一些字符:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),在keil中可用0x41表示。 CGRAM:看起来有16个字节可供使用,但是CGRAM字符码规定0-2位为地址,第3位就为无效,4-7位为零,所以实际上只有0000X0000-0000X111(X为无效位,但表中有1,0)一共八个字节,也就是说如果一个自定义汉字占4个字节的话(一个字节代表DDRAM上的一个字模),CGRAM一次最多只能显示两个自定义汉字. DDRAM:代表了放置符号的位置,例如要在图上00位置显示一个阿拉伯数字1该怎么做呢,首先确定显示的位置,如果把位置定义为00000000是错误的,因为写入显示地址时,要求最高位D7恒为高电平1,所以第一行第一个字符的位置是00000000B+1000000B=10000000B(0x80),同理,第二行第一列的字符位置为11000000B(0xc0),再把数字1的CGROM码00110001B(0x31)送入DDRAM地址即可 3.字模 一个字模由7x5的点阵组合而成,是1602lcd显示的最小单位,一块1602lcd就是由16x2个字模组合而成。 如图A的显示可用一个字模完成,但是对于复杂的汉字,就可能需要4个字模拼接而成。 4.内部指令介绍 1602液晶模块的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明:1为高电平、0为低电平) 指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置。 指令2:光标复位,光标返回到地址00H。 指令3:光标和显示模式设置 I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效。 指令4:显示开关控制。 D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示 C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。 指令5:光标或显示移位 S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标。 指令6:功能设置命令 DL:高电平时为8位总线,低电平时为4位总线 N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示 F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符。 指令7:字符发生器RAM地址设置。 指令8:DDRAM地址设置。 指令9:读忙信号和光标地址 BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。 指令10:写数据。 指令11:读数据。 指令主要体现在1602lcd初始化的过程中 主要模块介绍 1.自定义函数 void delay(uint n) //延时函数 { uint x,y; for(x=n;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void lcd_wcom(uchar com) //指令写入函数 { rs=0; //输入指令 rw=0; P0=com; delay(5); en=1; en=0; } void lcd_wdat(uchar dat) //数据写入函数 { rs=1; //输入数据 rw=0; P0=dat; delay(5); en=1; en=0; } void lcd_init() //1602lcd初始化函数 { lcd_wcom(0x38); //功能设定指令:1.数据总线8位 2.显示两行 3. 5*8总线字符 lcd_wcom(0x0c); //控制整体显示并且关闭光标 lcd_wcom(0x06); //屏幕上的文字左移或者右移无效 lcd_wcom(0x01); //清显示,光标复位到地址00H位置 } 3.字模定义 uchar code table2[]={0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x13,0x00, 0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00};//月,日uchar code table3[]={0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02, 0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08, 0x1f,0x07,0x0a,0x12,0x02,0x02,0x02,0x02, 0x1f,0x1c,0x0a,0x09,0x08,0x08,0x08,0x08};//林uchar code table4[]={0x0a,0x1f,0x0a,0x0e,0x0a,0x0e,0x1f,0x1f, 0x00,0x09,0x05,0x09,0x05,0x01,0x1f,0x1f, 0x16,0x16,0x19,0x10,0x1f,0x00,0x00,0x00, 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00};//斟uchar code table5[]={ 0x04,0x16,0x0d,0x04,0x14,0x0f,0x04,0x00, 0x11,0x15,0x19,0x11,0x11,0x1d,0x11,0x00, 0x04,0x05,0x0e,0x14,0x04,0x04,0x00,0x00, 0x11,0x1b,0x15,0x11,0x11,0x11,0x00,0x00};//渊unsigned char code dis1[] = {"electrical"};unsigned char code dis2[] = {"engineering"};unsigned char code dis3[] = {"201736110116"}; 2.主函数 void main() { char m,i,j,k=0; lcd_init(); //初始化lcd //日期显示 while(key1==0&&key2==1&&key3==1&&key4==1) //如果key1按下 { lcd_wcom(0x40); //设定CGRAM地址 for(m=0;m<16;m++) //将字符“日,月”代码写入CGRAM中 { lcd_wdat(table2[m]); } lcd_wcom(0x86);//指定显示位置 lcd_wdat(0x33);//3 lcd_wcom(0x87); //指定显示位置 lcd_wdat(0); //月 lcd_wcom(0x88);//指定显示位置 lcd_wdat(0x31);//1 lcd_wcom(0x89);//指定显示位置 lcd_wdat(0x38);//8 lcd_wcom(0x8a);//指定显示位置 lcd_wdat(1); //日 if(key1==1&&key2==1&&key3==1&&key4==1) break; } //专业显示 while(key1==1&&key2==0&&key3==1&&key4==1) { lcd_wcom(0x80); while(dis1 != ' |
淘帖
17050
