低端电流检测电路实测
1.低端电流检测基本原理图 本例用的LM358D的两路差分运放来检测输入端的电流,基本原理图如下图所示: 低端电流检测电路的采样电阻是在负载和GND之间,通过Vout和流过采样电阻的I之间的函数关系来检测电流的大小值。 2.仿真原理图 仿真原理图是用的Multisim,结合基本原理图画出如下仿真图: 通过上图不难发现,首先看U1B的作用,可以计算出正相输入端电压V+ = V1*(R1/(R1+R2)),代入数值可以算出V+ = 1.25V,根据虚短的原理V+=V-,而且是个负反馈,所以输出电压Vout_B=V- = 1.25V。 然后再看U1A的电路原理,V3=IR3=10mV,已知Vout_B的电压1.25V,根据叠加原理,可以计算出U1A的正相输入端的电压: V+ = Vout_B(R4/(R4+R6)) + V3*(R6/(R4+R6)),代入数值可以计算出V+的电压约是33.8mV,基本上与仿真上的XMM1电压相等。 根据虚短的原理V+=V-,V- =33.8mV。 最后计算Vout_A=V-((R5+R7)/R5),代入数值可以计算出Vout_A=1.7576V。 3.输出电压与检测电路的函数关系推导 上述文字只是简单介绍了一下Vout_A的计算方法,下面我们来推导一下Vout_A和检测电流I之间的函数关系,只看U1A部分电路。 根据虚短原理得知V+=V- (1) V+= Vout_B*(R4/(R4+R6)) + IR3(R6/(R4+R6)) (2) Vout_A=V-((R5+R7)/R5) (3) 如果R4=R5,R6=R7,将三个式子一整合,可以得到: I=(Vout_A-Vout_B)(R5/(R3*R7)) (4) 将已知数值代入等式(4),可以得到: I=(Vout_A-1.25)*1.96 (5) 由等式5可以看出检测电流和输出电压的函数关系式,将Vout_A接入单片机的ADC,根据等式(5)可以计算检测电流的大小。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-29 13:39 , Processed in 0.577797 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
