1 整体思路
C#结合SMTP实现邮件报警通知,经过分析,我们需要解决以下两个问题: 第一个问题是如何进行报警的检测 第二个问题是如何实现邮件的发送 下面,我们主要针对这两点进行详细分析: 2 报警检测 1、实际应用中,报警会分两种,一种是离散量报警(即开关量报警),另外一种是条件报警(即数据报警),而对于开关量报警,又分为上升沿检测和下降沿检测;对于条件报警,一般会存在高限报警检测、高高报警检测、低限报警检测、低低报警检测。 2、对于不同的报警,检测的方式会所有不同,但是检测原理却是相通的,主要就是要捕捉报警产生的那一个瞬间,比如离散报警的上升沿,其实就是需要检测这个变量值从False到True进行跳变,对于条件报警的高限,就是捕捉变量实际值大于(或等于)报警高限值这个状态。因此报警检测需要单独开启一个线程来进行实时检测,这样才不会漏掉报警信息,至于报警检测的精度,由报警检测量大小和计算机性能本身来决定。 3、由于报警需要结合配置信息来实现,没法直接用代码进行展示,下面结合上升沿报警和高限报警,对整个流程进行梳理,如下图所示: 3 邮件类编写 对于C#来说,实现邮件通知很方便,可以直接调用相关的类库来实现,这里我们主要是对类库进行封装,形式一个EmailHelper类,后续只需要调用这个EmailHelper就行了,在EmailHelper类中,首先创建了一些邮件发送会用到的一些属性,包括发送人、收件人、标题、内容、发件人密码等信息。 完成属性创建后,编写一个发送邮件的方法,邮件发送方法编写的逻辑和正常发送邮件一致,步骤如下所示: 1、使用指定的邮件地址初始化MailAddress实例 2、向收件人地址集合添加邮件地址 3、向抄送收件人地址集合添加邮件地址 4、设置发件人信息 5、在有附件的情况下添加附件 6、指定发件人的邮件地址和密码以验证发件人身份 7、设置SMTP邮件服务器 8、将邮件发送到SMTP邮件服务器 4 邮件发送 这里首先要设置一下邮箱,按照提示开启下面的服务,开通之后会提供一个密码,因此最终发送邮件使用的密码并不是邮箱登录密码,而是开通下列服务之后产生的一个密码。 为了便于搭建整体环境,我这里使用星阁教育上位机配置软件(CMSPro)结合西门子S7-1200 PLC来进行功能测试,首先通过CMSPro配置一些变量,如下图所示: 针对每个变量,进行报警配置,以M8.0配置上升沿为例: 按照同样的方式,将其他变量进行相应的报警配置,配置完成后,点击保存并运行: 由上图可知,当前M8.0为False,手动将M8.0进行置位,或者通过TIA博图软件将M8.0置位,这时候,邮箱中将收到一封报警邮件,再将M8.0复位,邮箱中将再次收到一封报警消除的邮件,如下图所示: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 21:33 , Processed in 0.626550 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
