电子发烧友论坛|
1个回答
8051单片机属于冯·诺依曼型结构,其内部主要包括以下几大功能部件。各个部分通过内部总线相连接。
1、中央处理器(CPU) CPU是单片机的核心,它是8位数据宽度的处理器,能处理8位二进制数据或代码其主要任务是负责控制、指挥和调度整个系统协调工作,完成运算和控制功能。 2、程序存储器(ROM) 片内程序存储器大小为4KB,主要用于存放程序代码、原始数据和表格。但也有一些单片机内部不带ROM,如8031、80C31等。 3、数据存储器(RAM) 片内有128个8位用户数据存储单元,用以存放可以随时读/写的数据,如运算的中间结果、临时数据等。另外,内部还有128个专用寄存器(8位)单元,用于配置单片机的内部各个功能部件或存放一些控制指令数据。 4、并行输入/输出(I/O)口 四个8位并行I/O口,分别为P0、P1、P2、P3,每个口既可以用作输入口,也可以用作输出口。 5、定时/计数器 两个16位定时/计数器T0和T1,可用作定时器或计数器使用,通过编程配置可工作于4种不同的工作模式下。 6、中断系统 五个中断源的中断控制系统,包括:两个外部中断(INT0和INT1)和三个内部中断(定时/计数器T0、T1及串口中断)。每个中断源均可设置为高优先级或低优先级。 7、串行通信接口 一个全双工通用异步接收发送器(Universal Asynchronous Receiver/Transmiter, UART)串行I/O口,可实现单片机与单片机之间或其他微机之间的串行数据通信。 8、时钟电路 片内振荡器和时钟产生电路,但石英晶体和微调电容需要外接,最高允许振荡频率为12MHz。用于产生整个单片机运行的脉冲时序,对单片机的运行速度起着决定性的作用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
802浏览 1评论
1051浏览 0评论
827浏览 0评论
1008浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:58 , Processed in 0.697072 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2062
