电子发烧友论坛|
使用ATMega16单片机实现数码管00-99显示
最近学习了ATMega16单片机的中断系统,要求完成单片机外部中断的实践。 利用Mega16单片机的外部中断控制数码管计数显示。要求: 1、Mega16连接一个两位数码管,用于显示00—99的数字; 2、在mega16的PD2和PD3各接一个按键,一个为偶数计数键,一个为清零键。每按动一次偶数计数键数码管显示值按偶数计数方式递增一次;按动清零键,计数显示清零即数码管显示“00” 3、利用外部中断的方式实现两个按键检测。 我们可以在proteus中这样连接电路,其中BTN1为“偶数计数键”,BTN2为“清零键”,BTN3为“暂停键”。 我们在ICCAVR中这样编写程序,之后即可实现上述所有要求的功能。 PS:我也不知道为什么,代码和图片在电脑上直接就放在最后面了,似乎不能放在文字中间 # include 《iom16v.h》 #include《macros.h》 unsigned char disp_code[10]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; unsigned char position[2]= {0xfd,0xfe}; unsigned char dis_buff[2]; unsigned int Key_Time,key_flag,N; #pragma interrupt_handler ext_int0_isr:2 //iv_INT0 void ext_int0_isr(void) { // INT0中断服务程序 N=N+1; if (N》=100) N=0; } #pragma interrupt_handler ext_int1_isr:3 //iv_INT1 void ext_int1_isr(void) { // INT1中断服务程序 N=-1; } /* 延时函数 */ void delay_ms(unsigned int i) { unsigned int a; unsigned char b; for (a = 0; a 《 i; a++) { for (b=1; b; b++) { ; } } } /* IO端口初始化 */ void port_init(void) { DDRA = 0x00; PORTA= 0x01; DDRC = 0xFF; PORTC= 0xFF; DDRD = 0x0F; PORTD= 0x0F; } /* 两位数码管扫描显示函数 */ void display(void) { unsigned char i; for (i=0;i《=1;i++) { PORTC = disp_code[dis_buff[i]]; PORTD = position[i]; delay_ms(10); PORTD = 0xFF; } } /* 数码管显示缓冲区更新函数 */ void number_to_di***uffer(unsigned char number) { dis_buff[0] = number % 10; dis_buff[1] = number / 10; } /* 延时_动态扫描数码管函数 */ void show_delayms(unsigned int T) { unsigned char circle_time,i; circle_time=T/25; for(i=0;i《circle_time;i++) { delay_ms(21); display(); } } /* 按键检测函数 */ int scan_key(void) { unsigned char key = 0; if ( 0 == (PINA&0x01) ) { show_delayms(100); if( 0 == (PINA & 0x01) ) { Key_Time++; key_flag = Key_Time % 2; key = 1; } } return key; } /* 延时_按键检测函数 */ void scan_delayms(unsigned int T) { int i=0,key_press_ok = 0,sum; sum = (T/100)*100 ; while (i《=sum) { key_press_ok = scan_key(); if(key_press_ok == 0) { display(); i=i+4; } if(key_press_ok == 1) break; } } /* 主函数 */ void main(void) { port_init(); MCUCR=0x0A; GICR|=0xC0; SEI(); //开全局中断 SREG |=0x80 Key_Time=0; key_flag=1; N=0; number_to_di***uffer(0); display(); while(1) { if(key_flag == 1 ) { scan_delayms(100); N++; number_to_di***uffer(N); if(N》=99) N=0; } if(key_flag == 0 ) { scan_delayms(100); } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3061 浏览 0 评论
828浏览 1评论
1072浏览 0评论
850浏览 0评论
1027浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 20:11 , Processed in 0.606943 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1390
