电子发烧友论坛|
代码设计
程序流程图 配置MiniSTM32的TIM2、ADC和DMA,利用TIM2产生矩形波,在上升沿触发ADC采集,可通过控制矩形波的周期来控制采样频率fs,然后由DMA把采集到的数据送入内存,共采集256个点。 配置TIM2、ADC和DMA 个人认为用库函数配置板子上的外设比较简单,把是什么、怎么用这两方面搞清楚就行了,可参考正点原子的教学视频。 代码如下: #include “adc.h” volatile uint16_t ADC_ConvertedValue[256]; //ADC采样的数据 u16 DMA1_MEM_LEN; extern complex x[N]; #define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C) //ADC1的地址 //TIM2配置,arr为重加载值,psc为预分频系数 void TIM2_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //时钟使能 //定时器TIM2初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 10; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低 TIM_OC2Init(TIM2, & TIM_OCInitStructure); //初始化外设TIM2_CH2 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM2 } //DMA1配置 void DMA1_Config() { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE); //使能ADC1通道时钟 DMA1_MEM_LEN = 256; //DMA1初始化 DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //ADC1地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC_ConvertedValue; //内存地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //方向(从外设到内存) DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 256; //传输的数据量 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址固定 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址固定 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord ; //外设数据单位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord ; //内存数据单位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular ; //DMA模式:循环传输 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High ; //优先级:高 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //禁止内存到内存的传输 DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //配置DMA1 } void DMA1_Enable() { DMA_Cmd(DMA1_Channel1,DISABLE); DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel1,DMA1_MEM_LEN); DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE); } void Adc_Init() { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能GPIOA时钟 //PA6 作为模拟通道输入引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); ADC_DeInit(ADC1); //复位ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值 //ADC1初始化 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立ADC模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //关闭扫描方式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //关闭连续转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2; //使用外部触发模式 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //采集数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //要转换的通道数目 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //配置ADC时钟,为PCLK2的6分频,即12MHz,(239.5+12.5)/12Mhz=21us ADC_Cmd(ADC1,ENABLE); ADC_ResetCalibration(ADC1); //复位校准寄存器 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准寄存器复位完成 ADC_StartCalibration(ADC1); //ADC校准 while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准完成 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); //配置ADC1通道6为239.5个采样周期 ,采样周期为21us ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE); //设置外部昂一触发模式使能 } FFT是最重要,也是最难懂的。 这里给出实现FFT的代码: #include “sys.h” #include “fft.h” complex x[N],W[N];//分别为输入序列,变换核 void RaderReverse() { u16 i,j,k; //第一个和最后一个数位置不变,故不处理 for(i=1,j=N/2; i《N-1; ++i) { //原始坐标小于变换坐标才交换,防止重复 if(i《j) { complex temp = x[j]; x[j] = x[i]; x[i] = temp; } k = N/2; // 用于比较最高位 while(k 《= j) { // 位判断为1 j = j-k;// 该位变为0 k = k/2;// 用于比较下一高位 } j = j+k;// 判断为0的位变为1 } } void fft() { int i=0,j=0,k=0,l=0; complex up,down,product; RaderReverse(); //w是蝶形系数 for(int i=0;i《N;++i) { W[i].real = cos((2*M_PI*i)/N); W[i].img = -sin((2*M_PI*i)/N); } for(i=0; i《log(N)/log(2); ++i) /*log(n)/log(2) 级蝶形运算 stage */ { l = 1《《i; for(j=0;j《N;j+= 2*l) /*一组蝶形运算 group,每组group的蝶形因子乘数不同*/ { for(k=0;k《l;++k) /*一个蝶形运算 每个group内的蝶形运算的蝶形因子乘数成规律变化*/ { //product = x[j+k+l]*W[n*k/2/l]; //一次乘法 mul(x[j+k+l], W[N*k/2/l], &product); // up = x[j+k] + product; //一次加法,得蝶形变换上半部分输出 // down = x[j+k] - product;//一次减法,得蝶形变换下半部分输出 add(x[j+k], product, &up); sub(x[j+k], product, &down); x[j+k] = up;//不占用新的空间,将结果输出储存在输入的位置 x[j+k+l] = down; } } } } //寻找基波、高次谐波对应的点 double Amplitude[6], Phase[6];//基波幅值, 相位 volatile u16 j, m, k;//已知基波频率,采样频率,采样总点数 double I2,I1; void Calculate_Wave() { volatile double Max_Amplitude = 0.0; volatile double t =0.0; // m = j*256/4339+1;//计算基波频率对应的点 // m = 0; //计算直流分量 Amplitude[0] = (sqrt(x[0].real*x[0].real+x[0].img*x[0].img))/256;//基波对应的点 Phase[0] = 180*atan2(x[0].img, x[0].real)/M_PI; for(k=1; k《52; k++) { t = sqrt(x[k].real*x[k].real +x[k].img*x[k].img)/128; if(t 》 Max_Amplitude) { Max_Amplitude = t; j = k; } } if(j != 0) { for(k=1; k《6; k++) { m = k*j;//计算频率j对应的点,第一个点为基波频率 Amplitude[k] = (sqrt(x[m].real*x[m].real+x[m].img*x[m].img))/128;//高次谐波对应的点 Phase[k] = 180*atan2(x[m].img, x[m].real)/M_PI; } } I2 = (Amplitude[0] + Amplitude[1]*0.7071)/R; I1 = I2 * 100; } void add(complex a,complex b,complex *c) //复数加法计算 { c-》real=a.real+b.real; c-》img=a.img+b.img; } void mul(complex a,complex b,complex *c) //复数乘法计算 { c-》real=a.real*b.real - a.img*b.img; c-》img=a.real*b.img + a.img*b.real; } void sub(complex a,complex b,complex *c) //复数减法计算 { c-》real=a.real-b.real; c-》img=a.img-b.img; } 处理FFT点 把时域信号变换到频域,最重要的三个量是频率、幅值和相位,如何根据FFT的结果算得这三个量? 例如某点n所表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N,n是第n个点,Fs是采样频率,N是采集点数,Fs/N又称为频率分辨率,如果采样频率Fs为256Hz,采样点数为256点,则可以分辨到1Hz。 FFT后某点n是复数(a+bi的形式) 幅值:每一个点对应一个频率,幅值指的是在该频率下信号分量的幅值。假设原始信号的峰值为A,那么FFT 结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。而第一个点就是直流分量,它的模值就是原直流分量幅值的N倍。 相位:Pn=atan2(b,a),也就是arctan,反正切求得相角。 这里需要说明的是: FFT后得到的相位实际上是cos()的相位,因为这个FFT过程,根据惯例设定cos(x)的初始相位为0,sin(x)的初始相位为-90°。 寻找直流分量、基波和谐波 直流分量频率为0,FFT后对应的是第一个频率点,直接计算即可。 如何寻找基波?结合频谱图特性来看,基波的幅值是最大的,所以在这里采用的方法是寻找幅值最大所对应的频率点,该频率点对应的频率即是基波频率,由于已知市电的频率为50Hz,所以这里为了节省计算量只在前52个点里面找幅值最大的点。 已知基波,那么谐波频率是基波频率的整数倍,可直接算出相关的频率点。 采集过程 采集方式 由于测试对象是家庭普通电路,需要用到开口式电流互感器,非接触式,直接夹在单根火线或者零线上。 互感器二次侧电阻越小越好,因为这里ADC+电阻的组合其实相当于一个电流表,互感器处于工作状态时,二次侧接近短路。 ADC所读取的值就是采集点值,FFT后通过流压关系(欧姆定律)和变比关系即可推出一次侧原电路的电流值。 碰到的问题 1.这里需要注意,一般的家用电器(至少我家的是)火线零线都是合并在一条线里面的,用一根粗电线来包含单独的火线零线,电流互感器直接测这跟粗电线是测不到数据的,因为互感器(变压器)的原理是利用电流激发的磁场效应,如果互感器同时测火线零线,电流激发的磁场相互抵消,互感器不工作。 2.电流互感器的电流变比不要过大,比如我用的是1000/5A的,变比200,用来测只有最大只有几十安的电路不合适,因为二次侧的电流太小了,影响ADC采集。为了增大二次侧电流,我采用的方法是增加一次侧缠绕匝数,从原本的单根火线穿入改成两根火线穿入(还是同一根火线),匝数比从原来的1:200变成了2:200,电流变比降低到了100,这样二次侧的电流就增大了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:27 , Processed in 0.960752 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2544
