电子发烧友论坛|
Tmega16一共配置了2个8位和1个16位,共3个定时计数器,它们是8位的定时计数器T/C0、T/C2和16位的定时计数器T/C1。功能强大,但也非常复杂,不易掌握,欢迎大家讨论:
1、谈谈AVR定时器的学习方法,各定时器的优缺点及最佳使用场合 2、在使用AVR过程中,对AVR定时器的应用,欢迎贴出你的代码 3、你在使用AVR定时器过程中碰到的疑难问题,怎么解决的,或未解决的需要帮忙的 AVR定时器知识要点总结: 1、 定时器数量:分别是T/C0、T/C2、T/C1 ;ATmega16一共配置了2个8位和1个16位,共3个定时计数器,它们是8位的定时计数器T/C0、T/C2和16位的定时计数器T/C1。 2、 定时器中断源:ATmega16共有8个定时中断,分别是TIMER2 COMP、TIMER2 OVF、TIMER1 CAPT、TIMER1 COMPA、TIMER1 COMPB、TIMER1 OVF、TIMER0 OVF、TIMER0 COMP;从表1中可以得出如下结论: a:定时器中断优先级低于复位中断、外部中断0、外部中断1,见表1;TC2的中断优先级高于TC1,TC1的中断优先级高于TC0; b:定时器的中断向量号是从4~10,还有一个20(可以这样来记:复位中断是最高的,其次是外部中断,最后是定时中断,外部中断2是个特例,TC0比较匹配也是个特例) c:定时器的匹配中断优先级高于其溢出中断(TC0是个特例,溢出中断优先级高于匹配中断),事件捕捉中断优先级高于匹配中断! d:TC1有4个中断,TC0,TC2各有两个中断; 表1 mega16的中断向量区 向量号 Flash空间地址 中断源 中断定义说明 1 $000 RESET 外部引脚电平引发的复位、 上电复位、掉电检测复位、 看门狗复位、JTAG AVR复位 2 $002 INT0 外部中断请求0 3 $004 INT1 外部中断请求1 4 $006 TIMER2 COMP 定时计数器2比较匹配 5 $008 TIMER2 OVF 定时计数器2溢出 6 $00A TIMER1 CAPT 定时计数器1事件捕捉 7 $00C TIMER1 COMPA 定时计数器1比较匹配A 8 $00E TIMER1 COMPB 定时计数器1比较匹配B 9 $010 TIMER1 OVF 定时计数器1溢出 10 $012 TIMER0 OVF 定时计数器0溢出 19 $024 INT2 外部中断请求2 20 $026 TIMER0 COMP 定时计数器0比较匹配 3、 波形发生模式 T/C0、T/C2有4种波形模式,T/C1有16种波形 a:T/C0、T/C2分别由TCCR0中的两位 WGM0[1:0](位3、6)、TCCR2中的两位 WGM2[1:0](位3、6)来控制; b: T/C1则由TCCR1B中的两位WGM1[3:2](位4、3)和TCCR1A中的两位WGM1[1:0](位1、0) 4、 比较匹配输出方式:T/C0、T/C2有4比较匹配输出模式,T/C1有16种波形 a:T/C0中的COM0[1:0](TCCR0位5,4)控制比较匹配输出模式,非PWM模式WGM = [0,2]有4种输出模式,PWM模式WGM = [1,2]有3种输出模式 b:T/C2中的COM2[1:0](TCCR2位5,4)控制比较匹配输出模式,非PWM模式WGM = [0,2]有4种输出模式,PWM模式WGM = [1,2]有3种输出模式 c:T/C1中的COM1A[1:0](TCCR1A位7,6)控制通道A比较匹配输出模式, T/C1中的COM1B[1:0](TCCR1A位5,4)控制通道B比较匹配输出模式,各有四种输出模式 5、 各定时器的最佳使用场合(不知道,望各位网友讨论补充) a:TC0 b:TC1 c:TC2 第二部分:定时器0 T/C0 定时器0有两个中断源TIMER0 OVF(溢出中断)和TIMER0 COMP(比较匹配中断),中断向量号分别为10和20;在三个定时器中,T/C0的中断级别最低。(PS:既然TIMER0 OVF(溢出中断)比TIMER0 COMP(比较匹配中断)优先级要高,那么T/C0主要用在计数方面吧?^-^ ^-^) 1、 T/C0的时钟源 T/C0的计数时钟源可由来自外部引脚T0(PB0)的信号提供,也可来自芯片的内部。时钟源的选择由TCCR0中的3个标志位CS0[2:0]确定,共有8种选择:无时钟;内部时钟有5种分频选择(***);外部时钟有2种(下降沿和上升沿)。 a:当定时计数器使用系统内部时钟作为计数源时,通常作为定时器和波形发生器使用。 注意:有5种分频选择(***),同T/C1共用一个预定比例分频器,两者分别使用了CS02 CS01 CS00 和 CS12 CS11 CS10 两组控制逻辑来控制最后输出,互不影响;但有一个特定的情况,预分频器复位将会影响所有与其连接的T/C。 b:当定时计数器使用外部时钟作为计数源时,通常作为计数器使用,用于记录外部脉冲的个数。使用时,需注意以下几点: A、 由于引脚上同步与边沿监测电路的存在,引脚T0/T1 上的电平变化需要延时2.5 到3.5 个系统时钟周期才能使计数器进行更新; B、 外部时钟脉冲宽度必须大于一个系统时钟周期; C、 外部时钟源的最高频率不大于 fclk_I/O/2.5; D、 外部时钟源不送入预分频。 2、T/C0比较匹配单元 8位比较器持续对TCNT0和输出比较寄存器OCR0进行比较。一旦TCNT0等于OCR0,比较器就给出匹配信号。在匹配发生的下一个定时器时钟周期输出比较标志OCF0 置位。 注意:A、PWM 模式时,使能双缓冲功能,CPU 访问的是OCR0缓冲寄存器; B、正常工作模式和CTC模式,禁止双缓冲功能时CPU 访问的则是OCR0 本身; C、 强制输出比较,在非PWM 模式时,可以通过对强制输出比较位FOC0写”1” 的方式来产生比较匹配。强制比较匹配不会置位 OCF0 标志,也不会重载/ 清零定时器,但是OC0 引脚将被更新,好象真的发生了比较匹配一样; D、 写TCNT0 操作将阻止比较匹配, CPU 对TCNT0 寄存器的写操作会在下一个定时器时钟周期阻止比较匹配的发生; E、OC0 的设置应该在设置数据方向寄存器之前完成;在使用OC0 功能之前首先要通过数据方向寄存器的DDR_OC0 位将此引脚设置为输出; PS:双缓冲可以将更新OCR0 寄存器与top 或bottom 时刻同步起来,从而防止产生不对称的PWM 脉冲,消除了干扰脉冲。不理解该段描述含意! 3、工作模式 工作模式- T/C 和输出比较引脚的行为- 由波形发生模式(WGM01:0) 及比较输出模式(COM01:0) 的控制位决定。比较输出模式对计数序列没有影响,而波形产生模式对计数序列则有影响。COM01:0 控制PWM 输出是否为反极性。非PWM 模式时COM01:0 控制输出是否应该在比较匹配发生时置位、清零,或是电平取反 表2.1 T/C0的工作模式 模式 WGM01 WGM00 COM01 COM00 T/C0工作模式 计数上限值 OCR0更新 TOV0置位 说明 0 0 0 0 0 普通模式 0xFF 立即 0xFF PB3为通用I/O引脚 0 0 0 0 1 普通模式 0xFF 立即 0xFF 比较匹配时触发OC0 0 0 0 1 0 普通模式 0xFF 立即 0xFF 比较匹配时清零OC0 0 0 0 1 1 普通模式 0xFF 立即 0xFF 比较匹配时置位OC0 1 0 1 0 0 PWM,相位可调 0xFF 0xFF 0x00 PB3为通用I/O引脚 1 0 1 0 1 PWM,相位可调 0xFF 0xFF 0x00 保留 1 0 1 1 0 PWM,相位可调 0xFF 0xFF 0x00 向上计数过程中比较匹配时清零OC0 向下计数过程中比较匹配时置位OC0 1 0 1 1 1 PWM,相位可调 0xFF 0xFF 0x00 向上计数过程中比较匹配时置位OC0 向下计数过程中比较匹配时清零OC0 2 1 0 0 0 CTC模式 OCR0 立即 0xFF PB3为通用I/O引脚 2 1 0 0 1 CTC模式 OCR0 立即 0xFF 比较匹配时触发OC0 2 1 0 1 0 CTC模式 OCR0 立即 0xFF 比较匹配时清零OC0 2 1 0 1 1 CTC模式 OCR0 立即 0xFF 比较匹配时置位OC0 3 1 1 0 0 快速PWM 0xFF 0xFF 0xFF PB3为通用I/O引脚 3 1 1 0 1 快速PWM 0xFF 0xFF 0xFF 保留 3 1 1 1 0 快速PWM 0xFF 0xFF 0xFF 比较匹配时清OC0,计数值为0xFF 时置位OC0 3 1 1 1 1 快速PWM 0xFF 0xFF 0xFF 比较匹配时置OC0,计数值为0xFF 时清零OC0 4、T/C0相关存储器 ======================================================================== 发一个跑表程序,该程序用的是T/C0溢住中断,四位数码管动态扫秒,每为显示2MS,显示时时间0~99.99秒,经过测试正确 /************************************************************ ICC-AVR application builder : 2008-4-17 16:11:30 Target : M16 Crystal: 4.0000Mhz 文件:timer_00 设计:raosibin 时间:2008-4-17 版本:ver1.0 功能说明:T/C0中断溢出实验,每10MS中断一次,刷新显示数据; 动态扫描显示方式; 硬件说明:PA0~PA3接数玛管的A,B,C,D;PB0~PB6接a,b,c,d,e,f,g; **************************************************************/ #include 《iom16v.h》 #include 《macros.h》 const unsigned char seg7_data[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f, 0x6f}; //0,1.。。.。.9 段码 const unsigned char position_data[]={0xf1,0xf2,0xf4,0xf8}; //0,1,2,3, 位选通 unsigned char timer[4]; // 秒计数单元 unsigned char posit; volatile char counter; volatile char flag_10ms; volatile char flag_2ms; void port_init(void) { PORTA = 0x00; DDRA = 0xFF; PORTB = 0x00; DDRB = 0xFF; PORTC = 0x00; //m103 output only DDRC = 0x00; PORTD = 0x00; DDRD = 0x00; } void display(void) // 4位LED数码管动态扫描函数 { PORTA = 0x00; PORTB = seg7_data[timer[posit]]; PORTA = position_data[posit]; if (++posit 》=4 ) posit = 0; } //TIMER0 initialize - prescale:64 // WGM: Normal // desired value: 2mSec // actual value: 2.000mSec (0.0%) void timer0_init(void) { TCCR0 = 0x00; //stop TCNT0 = 0x83; //set count OCR0 = 0x7D; //set compare TCCR0 = 0x03; //start timer } #pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:10 void timer0_ovf_isr(void) { //flag_10ms=1; TCNT0 = 0x83; //reload counter value flag_2ms=1; if (++counter 》=5) { counter=0; flag_10ms=1; } } //call this routine to initialize all peripherals void init_devices(void) { //stop errant interrupts until set up CLI(); //disable all interrupts port_init(); timer0_init(); MCUCR = 0x00; GICR = 0x00; TIMSK = 0x01; //timer interrupt sources SEI(); //re-enable interrupts //all peripherals are now initialized } void main(void) { timer[0]=0; timer[1]=0; timer[2]=0; timer[3]=0; init_devices(); /*计数数值调整,显示的范围为99.99S*/ while(1) { if (flag_10ms==1) { flag_10ms=0; if (++timer[0]》=10) { timer[0]=0; if (++timer[1]》=10) { timer[1]=0; if (++timer[2]》=10) { timer[2]=0; if (++timer[3]》=10) { timer[3]=0; } } } } } if (flag_2ms==1) { flag_2ms=0; display(); } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3037 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:06 , Processed in 0.740763 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2717
