BLDC会通过IGBT电路进行驱动,驱动原理图大致如下图:
其中上边三个管子“管的是正极”(原谅我不会用专业术语,本人不是专门搞电机和电气的,哈哈哈)。下边三个管子“管的是负极”。这个电路中,上下对应的两个管子是不能同时导通的。 在周期切换的时候,MOS管的导通状况总是事与愿违。假设,你和前任两个的课恰好在一个教室(电路系统)上课,只是上课时间错开一节,而你总是在上完课的时候坐在座位上多学一会儿(这就相当于数据手册上的turn-off delay time 和turn-off fall time),这时候如果你前任进教室遇见了你,气氛一下子不就尴尬起来了吗?所以为了你们两个避免见面(也就是避免上、下两个管子同时导通),我们需要把你前任上课的时间后调一调,让你俩永不见面(哈哈,这是为你好啊,兄dei)(这其实是避免元器件和电池的损坏)!! 设置死区时间就是为了避免上下两个MOSFET同时导通的。以Ruichip公司的RU6099为例,来说明一下,看图: 因为开启延时(t1+t2)小于关闭延时(t3+t4),因此在周期切换时刻后,总存在两个MOSFET同时导通的情况。为了避免这种情况的发生,需要将下边的开启时刻往后拖延点时间,并设这个拖延时间为 ,根据上述时序图分析可知,两管不会同时导通的条件满足: 死区时间的最小值就是 因此对于RU6099来说,死区时间至少设为(40+62)-(14+17)=71ns。一般情况下,设置死区时间要几倍于这个理论值,并且还要参考实际情况等。 说明:时序图中未标出下边管子的t1和t2,读者可以在演算纸上推理一下,思路会更清晰。专业术语表达的不是太清楚,还请广大读者批评指正。作文以记之,以后遇到就会了! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1995 浏览 0 评论
7425 浏览 4 评论
34872 浏览 18 评论
4616 浏览 0 评论
22133 浏览 33 评论
561浏览 2评论
751浏览 1评论
818浏览 1评论
3467浏览 0评论
726浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-5 14:29 , Processed in 1.096170 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
