电子发烧友论坛|
1个回答
一、原理图输入
环境:QuartusⅡ13.0 && 开发板:Intel DE2-115 1.1 创建工程 选择目标芯片:CycloneIVE系列的EP4CE115F29C7 1.2 原理图输入 新建Block Diagram,输入and2 调入xnor、输入输出引脚input、output 连接好电路图,并修改输入输出引脚名字 保存编译 1.3 将设计项目设置成可调用的元件 为了构成全加器的项层设计,必预将以上设计的半加器full_adder.bdf设置成可调用的元件。在打开半加器原理图文件full_adder.bdf的情况下,选择File中的Create/Update→Create Symbol Files for Current File项,即可将当前文件full_adder. bdf变成一个元件符号存盘,以待在高层次设计中调用。 1.4 半加器仿真 新建波形文件 输入波形文件 设置输入波形取值 仿真,先保存文件为half_adder.vwf,然后点击 完成 1.5 设计全加器顶层文件 File-》New-》Block Diagram 选择底层文件半加器的存储名“half_adder”调出半加器 再调出其他元件or2 连好电路图 保存编译 Tools-》Netlist-》RTL Viewer 1.6 全加器仿真&同1.4 结果如下 1.7 硬件测试 引入pin引脚 网上查询相应引脚图 Assignments→Pin Planner或者点击如下图位置 Tools-》Programmer第一次下载需要安装硬件 没有altera USB blaster的需要安装驱动,下面是下载到硬件完成 二、Verilog编程 2.1 创建工程 2.2 Verilog代码 新建Verilog文件 代码如下 module full_adder( //输入信号,ain表示被加数,bin表示加数,cin表示低位向高位的进位 input ain,bin,cin, //输出信号,cout表示向高位的进位,sum表示本位的相加和 output reg cout,sum);reg s1,s2,s3;always @(ain or bin or cin) begin sum=(ain^bin)^cin; //本位和输出表达式 s1=ain&cin; s2=bin&cin; s3=ain&bin; cout=(s1|s2)|s3; //高位进位输出表达式endendmodule 保存并编译文件 Tools-》Netlist-》RTL Viewer 2.3 仿真 新建波形文件 输入波形文件 设置输入波形取值 保存 功能仿真,出现错误 Tools-》Launch Simulation Library Compiler,在下图位置选择保存文件的***simulationqsim位置,然后start compilation 重新功能仿真 时序仿真 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5735个成员聚集在这个小组
加入小组3817 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4671 浏览 1 评论
4771 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:51 , Processed in 0.952766 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1755
