电子发烧友论坛|
4个回答
在每个DFF的Q端做create_generated_clock
1.If the gated clock and it is the clock source for another circuits. Used the clock_generated_clock for the timing constraint 2. If not the case of the item one, used the create_clock for the constraint |
不会同时翻转,带来的好处:
1-时序上消除毛刺,在异步交互中使用 2-功耗上,同时翻转的小,减少动态功耗 3-对PAD设计来说,减少计算SSO时同时翻转数,降低对PG pad要求 4-对总线布线来说,不同时翻转,抑制串扰更容易,时序易达到 |
在OCV中,随级数增加,derate不变
在OCV中,公共路径的derate也会被CRPR去掉 OCV中,随着级数的增加,derate不变。但是这样time会很难满足,因为OCV本身的影响已经很严重了。 所以出现了AOCV,随着级数的增加,derate减小,这样可以让time更容易满足 在ocv中,如果设derate是1%,那么对于3级buffer链的derate值就是: 1%d+1%d+1%d=1%3d(每个buffer的延迟是d); 在aocv中,同样1%的derate,多级cell会对derate乘一个小于1的修正系数r,那么对于3级buffer链的derate值就是: 1%d+1%dr+1%drr=1%*d(1+r+r^2)<1%*3d 也就是说,随着深度增加,derate值在减小。 |
因为顶层金属通常比较厚,可以通过较大的电流
1.高层更适合globalrouting.低层使用率比较高,用来做power的话会占用一些有用的资源, 比如std cell 通常是m1 Pin 。 2. EM能力不一样,一般顶层是低层的2~3倍。更适合电源布线。 3.一般ip占用的层次都靠近下几层,如果上层没有被禁止routing的话,top layer 可以穿越,低层是不可能的,并且高层对下层的noise影响也小很多。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5715个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4657 浏览 1 评论
4757 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:46 , Processed in 0.585119 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11296
